cineman
cineman
15.08.2015 в 12:33:50
PILOT 70 написал : ,это эконом диски и их комплект стоит 500р
Диски действительно эконом. Со скидкой получилось 130 руб за диск.
PILOT 70 написал : ну типа стяжечку порезать
Может быть они быстро засалятся или сотрутся, но сновья они подозрительно шустро режут. Потому я побежал и купил этих дисков прозапас.
Альф написал : У меня каналы проходят даже по диагонали. Это без вранья
Они у всех по диагонали.
Альф написал : Я на кухне к соседям произвел несанкционированное проникновение,
Сосед надо мною резал пол на кухне (перекрытие) штроборезом на дисках 230 мм !!!. Благо не на всю глубину. Это он так питание для плиты подводил. Когда сосед выбивал содержимое штробы, сдвинул вниз какой то неиспользуемый стакан в плите, залитый раствором, который выдвинулся на миллиметр у меня из потолка.
Gamber
Gamber
Барнаул
15.08.2015 в 15:46:58
cineman написал : Сосед надо мною резал пол на кухне (перекрытие) штроборезом на дисках 230 мм !!!
:scare
Молчаливый
Молчаливый
15.08.2015 в 20:44:28
Альф Skoblik Спасибо, даже не думал что слишком сильно давлю. А диски действительно дешёвые, хоть и часто покупаемые судя по рейтингу в магазине все инструменты: Диск алмазный (125х22,2 мм) Makita D-51007 317 рублей штука. В следующий раз буду пробовать штроборез через неделю, когда на кухню перейду. Зачем вообще такая защита нужна? Есть большая и маленькая болгарка, которые в эксплуатации более 4 лет. Никогда ничего не спалывал в них, и такой защиты нету. Посоветуйте хорошие диски, если можете, с которыми такой фигни с отключением не будет. Но, желательно, не дорогие. И ещё, кстати, на заметку кому интересно: взял в паре с пылесосам БОСШ GAZ 20L. Если резать правильно, никаких зазоров между кожухом и стеной, то пыли нету. Только, вот, углы всё равно болгаркой добивать приходится, отсюда и пыль появляется.
Альф
Альф
Липецк
15.08.2015 в 22:06:26
Молчаливый написал : Только, вот, углы всё равно болгаркой добивать приходится, отсюда и пыль появляется.
Я перфом насверливаю и зубилом сбиваю. Пыль имеется, но на мнооого меньше. А что по времени? Так я не на конвейере. :)
Молчаливый написал : Никогда ничего не спалывал в них, и такой защиты нету.
Там и диск один...
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2015 в 07:53:11
sanya1965 написал : эти Бош-конкрете 125мм для П44 нормально, довольно весело режут. для штроб комплекта на трешку точно хватает. однако для подрозетников придется брать еще один диск на 150мм.
Да, поначалу весело , теперь после 20-25 метров борозд глубиной 20мм - уже грустно . Диск на 150 поглядел, вроде должен встать, прибавка до 40 мм . Но для подрозетников типа таких https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_vtulki/k11_korobki_ustanovochnye_s_p_v_beton_i_kirpich_kr/k1148_korobka_kp67_3_ustanovochnaya_dlya_blokov_1_/ добиавать бурами придётся один хрен. :popcorn
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
20.08.2015 в 13:27:35
**dokar [написал] Да, поначалу весело , теперь после 20-25 метров борозд глубиной 20мм - уже грустно . Диск на 150 поглядел, вроде должен встать, прибавка до 40 мм . Но для подрозетников типа таких https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_vtulki/k11_korobki_ustanovochnye_s_p_v_beton_i_kirpich_kr/k1148_korobka_kp67_3_ustanovochnaya_dlya_blokov_1_/ добиавать бурами придётся один хрен. :popcorn
не факт.... я ставлю подрозетники тоже с глубиной 45мм, для этого
  • режу диском 150мм периметр подрозетника
  • режу (параллельно полу) полу еще 3 канавки, одну посередине и еще раз пополам той середины.
  • выбиваю перфом, причем по периметру бур веду по канавке. в итоге получается как раз 45мм....
Skoblik
Skoblik
Минск
26.08.2015 в 09:54:28
А что мешает использовать подрозетники глубиной 40мм? тогда 150 диска (если он не сточен под ноль) хватает с запасом. при новом диски глубина пропила примерно от 43-47 в зависимости от диска (бывают диски с низкими сегментами, но они как бы подняты высоко). Я подрозетники в бетоне долблю по дну канавки от диска, добивать ничего не приходиться. Единственнно но - четыре кабеля 3*1,5 в такие подрозетники не лезут, приходиться максом с короной делать нужную глубину.
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
08.09.2015 в 23:06:13
Молчаливый написал : При резании часто выключается
такая же фигня началась буквально через несколько метров штробы по кирпичу у абсолютно нового Б2-30. Думал - защита, ан нет: на весу, вхолостую, подержал включенным - то же самое - несколько секунд и выключается. То есть, кнопка включения дерьмовая и сама отщелкивается от вибрации. Проверьте на холостом ходу у своего.
млять, вот пожалел денег на метабо мфе-30..теперь или с гарантийкой бодаться, или колхозить опять что то..
kvost
kvost
09.09.2015 в 00:29:05
Kot Marcus написал : То есть, кнопка включения дерьмовая и сама отщелкивается от вибрации.
Наверно ведёте хватом за движок? Теоретически кнопки болгарочного типа рассчитаны на то, что их надо придерживать в процессе работы, несмотря на фиксатор. Да и не удержишь болгарку иначе. Здесь же хват может варьироваться, отсюда и проблема.
in my humble opinion
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
09.09.2015 в 19:44:27
Kvost, на УШМ Макитах 230х такая же с виду кнопка, (но конечно макитовского качества) - сколько резал металл, хоть бы когда отщелкнулась (ну если только УШМ не убита вусмерть). а так да, хватом за что придется веду - и за кожух, и за ручку, не всегда палец на кнопке держать удобно..
steel
steel
Сибай
26.09.2015 в 19:48:30
Б1-30 нормально будет работать по кирпичу, штукатурке и бетоноблоку?
