cineman
cineman
26.09.2015 в 20:59:46
steel написал : Б1-30 нормально будет работать по кирпичу, штукатурке и бетоноблоку?
Только по пенопласту
grafolog
grafolog
Пермь
26.09.2015 в 21:07:29
cineman написал :
В однокомнатной квартире отработал(штукатурка,пеноблок,бетон).Покупал предварительно почитав эту тему.Заказал токарю пару колец,вырезал штробу под размер кабеля.А что лучше за такую цену можно найти?
cineman
cineman
26.09.2015 в 23:18:10
grafolog написал :
cineman написал :
Я тоже покупал его по соображениям цены. Отзывов ещё не было, и я понадеялся на чудо. Полметра бетона я резал тем Фиолентом минут двадцать. Возможно, позже Фиолент загрубил порог защиты, и резать стало проще. Сейчас эта УШМ доживает в гараже, а её место заняла УШМ Макита GA6021, и проблема мощности отпала.
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2015 в 06:27:51
cineman написал : Только по пенопласту
К сожалению - правда !
Да, ни фига.
steel
steel
Сибай
10.11.2015 в 23:17:17
На Б1-30 втулка или подшипник в редукторе? Может-ли кто нибудь фотографией поделиться?
Александр32
Александр32
Брянск
12.11.2015 в 12:46:49
Что правда Б1-30 режет только пенопласт?) Я своим Б2-30 порезал около 50мп штробы в кирпиче и около 20 мп в бетоне-по бетону , конечно, тяжелее идет. У меня вопрос: какой диск максимум можно на него установить? Хочу подрозетники резать. Кожух такой-же как и на Б1-30
sanya1965
sanya1965
12.11.2015 в 13:52:54
cineman написал :
для озвученных материалов вообще проблем не вижу. штукатурку я резал китайскими дисками VIRA, продавались рядом с колбасой за 99рублей\пара.
sanya1965
sanya1965
12.11.2015 в 13:53:53
Александр32 написал : Что правда Б1-30 режет только пенопласт?) Я своим Б2-30 порезал около 50мп штробы в кирпиче и около 20 мп в бетоне-по бетону , конечно, тяжелее идет.
на форуме в основном перфекционисты, и чужих денег не считают. у меня есть мнение, что гораздо приятнее кататься на Майбахе на своей яхте, нежели резать бетон, пусть даже Хилтей... но этот совет все время игнорируют...
150мм туда встает, перегородку внутри кожуха надо удалять.
Александр32
Александр32
Брянск
12.11.2015 в 13:59:36
sanya1965 написал :
значит глубина реза будет около 40мм...
sanya1965
sanya1965
12.11.2015 в 14:19:33
Александр32 написал : 150мм туда встает, перегородку внутри кожуха надо удалять.
45мм с новым неизношенным диском.... и переставленным винтом... фотки Skoblik в этой теме выкладывал.... с линейкой.... я обычно использую диски до предела реза 42мм, потом их донашиваю на штробах.
Александр32
Александр32
Брянск
12.11.2015 в 16:20:00
Надо купить диск и попробовать. Ну да винт точно уе*ищный
