steel
steel
Сибай
12.11.2015 в 23:32:50
купил Б3-40
Альф
Альф
Липецк
13.11.2015 в 20:38:52
steel написал : купил Б3-40
Хороший выбор для дома для семьи. Второй ремонт за полгода по электрики осилил. И вроде еще в полном рассвете сил. Диски от Бошика на 115 мм (под электрику больше не надо) и все ему по силам. Скоро и под сантехнику будем резать им же. Диски будут уже на 150 мм. Сравню...
Skoblik
Skoblik
Минск
17.11.2015 в 22:42:12
На Б1-30 втулка или подшипник в редукторе? Может-ли кто нибудь фотографией поделиться?
Втулка, причем не долго ходящая (примерно две трети щеток)
5050123
Курск
25.11.2015 в 10:53:17
Я покупал 1-30 на Украине в 2013 году. Ремонт делаю сейчас у себя в квартире. Дом - монолит, 1992 года постройки. Защита срабатывает при заглублении сразу на всю глубину, если с двух-трёх проходов - то редко. Нагрузку регулирую подачей и глубиной. Да - это не хилти и им подобный, но он стоит 5000 рублей. На полу у меня не ЦПС а бетон, просто не армированный и менее прочный, у меня ощущение что строители лили в качестве стяжки то что оставалось от стеновья просто бодяжив его водой. На кухне делал ТП (врезал кабель в существующую стяжку) 60 м.п. штробы размером 10мм х 10мм. Делал за один проход (ставил на шпиндель 5 дисков 115 вместе) - хотите верьте - хотите нет - защита не сработала ни разу. На весь метраж ушло 2 часа, пылесос (ПУ 32/1200) выбивал через каждые 6-7 метров. Фото процесса ниже. И примерка кабеля в готовую штробу. Вывод - работать им можно, но без претензий.
sanya1965
sanya1965
25.11.2015 в 12:01:17
5050123 написал : На кухне делал ТП (врезал кабель в существующую стяжку) 60 м.п. штробы размером 10мм х 10мм.
интересное решение... мудрое... обычно или стяжку сносят и льют по новой, либо наливают поверху еще 5см... у Вас сделано логично и красиво...
5050123
5050123
Курск
25.11.2015 в 12:43:23
sanya1965 написал :
Стяжку сносил и лил по новой на присоединённой лоджии (она в кадр попала выше).Там был ЭППС 30 мм на плиту+сетка с кабелем на прокладках (чтобы в середине стяжки была) и самовыравнивающимся наливным полом заливал 35 мм до чернового нуля. А тут кабель "вмазывал" на плиточный клей (Litokol K80 для ТП) предварительно конечно тщательно пылесосил и грунтовал ГГП. После высыхания клея ещё раз пылесос и ГГП, потом нивелирка слоем от 3 до 12 мм (для того, чтобы пол на кухне вышел в один уровень с полом на лоджии) и финишным покрытием будет КГ. Надеюсь не будет зебры из-за не глубокого залегания врезанного кабеля.
5050123
Курск
25.11.2015 в 14:58:48
sanya1965 написал : 150мм туда встает, перегородку внутри кожуха надо удалять.
Я перегородку не удалял, ставил диск, запускал и надвигал кожух до тех пор, пока не происходило касания диском до кожуха, после этого снимал кожух и обычным отрезным расширял и углублял зону касания, после этого 150-й диск нигде ни за что не цепляется и кожух может регулироваться на всю глубину.
5050123
Курск
26.11.2015 в 11:55:47
Мой отзыв в той теме получился, начиная с этого поста и несколько вниз можно почитать. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/rashodka-k-instrumentu-krepezh/t49476-koronka-dlya-podrozetnika/?p=5461159#post5461159
sanya1965
sanya1965
26.11.2015 в 17:14:34
5050123 написал : после этого 150-й диск нигде ни за что не цепляется и кожух может регулироваться на всю глубину.
.... но не может эффективно отводить шлам, т.к. остатки перегородки мешают.....
5050123
5050123
Курск
27.11.2015 в 09:28:59
sanya1965, Честно говоря не заметил, наверное потому что не на долго ставил его, в смысле мне надо было подрезать всего -то 50 сантимов, но посмотрю как будет вести себя на метраже подлиннее.
sanya1965
sanya1965
27.11.2015 в 14:38:55
5050123 написал : sanya1965, Честно говоря не заметил, наверное потому что не на долго ставил его, в смысле мне надо было подрезать всего -то 50 сантимов, но посмотрю как будет вести себя на метраже подлиннее.
та перегородка оправдана, если развиваемое пылесосом разрежение достаточное..... для бытового пылесоса все сразу становится хуже....
