vadim d
vadim d
07.04.2009 в 22:41:37
eric написал : На универсальные один всегда устанавливаю, всё ОК. Дело привычки наверное.
+ 1  конечно если каждй день по 2-3 двери вешать конечно вырабатываются определенные навыки и методики,  но встречаются еще маргиналы котрые выбивают внутренный стержень  :) чтобы повесить полотно.
Tolsty
Tolsty
07.04.2009 в 23:12:39
eric написал : Только надо учитывать что с разъемными петлями дверь можно снять предварительно сняв верхний наличник.
Может мне везет, но снимал двери с разъемных петель в 5 - 6 квартирах и НИРАЗУ верхний наличник не мешал. :) Надо только дверь открыть чуть больше, чем 90 градусов.
eric написал : Вот только не стоит расчитывать на штатные саморезы идущие в комплекте лучше подобрать подходящие по цвету из более прочного сплава, в цвет может не попадете но в прочности выйграете.
+100! Штатные - гадость редкостная. Шуруповертом вообще на раз срывает, не смотря на трещетку. Даже вручную нормально не всегда получается.
vadim d написал : но встречаются еще маргиналы котрые выбивают внутренный стержень чтобы повесить полотно.
Когда мучился, какие петли выбирать, на рынке уговаривали на универсальные. На сомнения, что при необходимости снять дверь надо выкручивать шурупы, продавец сказал, что можно аккуратно выбить или выдавить стержень ... :)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.04.2009 в 23:18:34
vadim d написал :
  • 1 конечно если каждй день по 2-3 двери вешать конечно вырабатываются определенные навыки и методики, но встречаются еще маргиналы котрые выбивают внутренный стержень чтобы повесить полотно.
:) :) :) я в первый раз сам так сделать пробовал хорошо хоть ума хватило сначала разобрать что бы прикинуть как её потом собрать. Я начерное час с ней проковырялся. Вот блин дураком был ...:) :) :)
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
13.04.2009 в 20:37:32
Репортаж спетлей в кармане http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4406
