vkl
vkl
06.04.2009 в 18:44:33
Открыл для себя, что обычные петли Archie для межкомнатных дверей есть съёмные (классические, которые надо смазывать?) и несъёмные (на подшипниках, причём на четырёх, несмазываемые).
Какие петли предпочесть и почему? Какие плюсы и минусы есть у каждого варианта?
Tolsty
Tolsty
06.04.2009 в 20:54:40
Когда покупал двери, мне продали петли неразъемные, на подшипниках. С виду очень надежные, верю, что прослужат долго, но теперь, наверное буду ставить разъемные, т.к. ремонт еще не закончен, а мебель туда-сюда еще не раз таскать. Не все по габаритам без съема дверей проходит. По моему мнению неразъемные надежнее, не должны скрипеть, но если надо снять дверь, то придется выкручивать шурупы. Если бы не это, то я бы поставил неразъемные.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.04.2009 в 22:22:56
vkl написал : классические, которые надо смазывать?
Чем? А кто Вам такое сказал?
п.с. Хорошо, что я раньше форум не читал... А то такого можно было наворочать...-:)
iale
iale
06.04.2009 в 22:30:18
vkl написал : обычные петли Archie
имхо довольно неплохие
vkl написал : есть съёмные (классические, которые надо смазывать?)
смазка уже есть внутри, за 7 лет эксплуатации ни разу не смазывал. Хотя при желании сделать это довольно нетрудно ( если сила есть дверь поднять :) )
Здрасте
Здрасте
Ногинск
06.04.2009 в 22:35:54
Tolsty написал : По моему мнению неразъемные надежнее, не должны скрипеть,
По-моему, заскрипеть со временем могут и те и другие. Сам предпочитаю классические (правые, левые) именно поэтому:
Tolsty написал : если надо снять дверь
Только на петлях экономить не надо, берите латунные, типа "Палладиум"
Tolsty
Tolsty
06.04.2009 в 22:43:25
Здрасте написал : Только на петлях экономить не надо, берите латунные, типа "Палладиум"
Такие и стоят. На оставшиеся двери тоже такие взял. Которые на 4 шурупа расчитаны на каждую полупетлю.
iale написал : смазка уже есть внутри, за 7 лет эксплуатации ни разу не смазывал.
Смазка есть (похожа на полузасохший клей. Только двери во время ремонта несколько раз пришлась снимать - ставить, видимо попала строительная пыль, одна петля стала подскрипывать.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
06.04.2009 в 22:52:04
Tolsty написал : одна петля стала подскрипывать.
WD-40 вам в помощь.
Tolsty
Tolsty
07.04.2009 в 00:07:32
Здрасте написал : WD-40 вам в помощь.
А WD-40 является смазкой? Боюсь она смоет остатки смазки вместе с пылью. Потом все равно надо будет смазку новую наносить?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
07.04.2009 в 00:42:10
Tolsty написал : А WD-40 является смазкой?
http://www.wd40.ru/ Может что-то есть и получше, но всегда пользовался этим, очень удобно: чуть дверь приподнял, пшикнул и готово. Мне кажется скрипит у основания штыря, где кольцо. Попробуйте, хуже не будет ИМХО. Не поможет, смажете весь штырь чем-нибудь другим (солидол, литол, может синтетическим Мобил1, спросите у iale, он должен знать)
vkl
vkl
07.04.2009 в 07:28:29
  1. То есть у Archie есть обычные разъёмные петли, а есть разъёмные Palladium? Как отличить?
  2. На сколько саморезов лучше брать петли (видел на 4 на каждую половинку)
  3. Есть петли с глухим окончанием, а есть с "короной". Для чего она нужна или является чисто декоративной?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.04.2009 в 07:50:13
2vkl, 2Tolsty Только надо учитывать что с разъемными петлями дверь можно снять предварительно сняв верхний наличник. Сам предпочитаю работать с универсальными петлями, а снятие и навешивание двери не такая уж большая проблема. Вот только не стоит расчитывать на штатные саморезы идущие в комплекте лучше подобрать подходящие по цвету из более прочного сплава, в цвет может не попадете но в прочности выйграете. 100мм (на 4 самореза) петель вполне достаточно для дверей от 55см до 80см двери 90см лучше вешать на три петли.
ТГ @kartuz_martuz
