vkl написал :
- То есть у Archie есть обычные разъёмные петли, а есть разъёмные Palladium? Как отличить?
Нет, не так. Есть петли Archi, есть Palladium, есть Apecs, Nora-M, наконец. Много разных производителей. Есть петли латунные, а есть аллюминивые с латунным напылением (они дешевле)
vkl написал :
- На сколько саморезов лучше брать петли (видел на 4 на каждую половинку)
Для межкомнатных дверей вполне достаточно
vkl написал :
- Есть петли с глухим окончанием, а есть с "короной". Для чего она нужна или является чисто декоративной?
Не совсем понял про что вы. Если про колпачки, то чисто декоративно. Если про шарик на конце штыря, то это шарнир (лучше)
Универсальные петли имеют несколько трущихся плоскостей, а не две. Они нуждаются в частой смазке, к тому же достаточно 5-10 мм отклонения от вертикали, чтобы дверь начала самопроизвольно закрываться или открываться. Поэтому такие петли рекомендуется применять только при очень тяжелых дверях (более 50 кг). Недорогие универсальные петли имеют и еще одну неприятную особенность — у них постепенно отвинчивается, а затем и совсем отваливается нижняя фигурная гайка. (взято с какого-то сайта)
