20.03.2006 в 09:57:24
Столкнулся с такой проблемой: у меня дверные проемы толщиной примерно 23 см и соответственно надо ставить доборы (большая двушка П44Т). Я хотел поставить доборы с двух сторон. Сделал паркет так, что технлогический зазор посередине этого проема. Вчера мне сказали, что в дверях Волховец пропил для забора только с одной стороны. Можно ли сделать с двух и как это сделать?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
20.03.2006 в 10:04:02
Feat написал : Вчера мне сказали, что в дверях Волховец пропил для забора только с одной стороны.
Да, только с одной - с той, в которую она не открывается
Feat написал : Можно ли сделать с двух и как это сделать?
У них штатная ширина доборов - 90, 130 и 220 мм. Если же Вы хотите доборы с двух сторон коробки - необходимо будет со второй стороны коробки профрезеровать паз.
bratello
bratello
20.03.2006 в 17:32:04
Можно добор поставить просто в притык. Набить по коробке гвоздиков или тонкую планочку приклеить, они выравняют поверхность чтобы потом к ним прижать добор, предварительно проклеив по торцу, стянуть струбцинами потом. Главное сделать ровную поверхность добора, которая прижиматься к коробке будет
