AndyA
AndyA
Гатчина
20.03.2006 в 09:58:26
Квартира в блочном доме. 4 этаж в 5 этажке. Ленобласть. Сейчас планирую ремонтировать уловую комнату и хотел бы сразу ее утеплить. Комната 13 кв м. Две стены образуют внеший угол дома: c окном запад, и без окна север. Сейчас к северной стене и на пол прикреплена дсп ( осталось от прежних хозяев). Окно обычное деревянное, но тщательно заклееное. Установил 8 секционную батарея Rifar, греются все секции температура над батареей +35 и выше. Сейчас при уличной температуре -5 и ниже в комнате +16 и ниже. Предполагаемые меры по утеплению:
  1. С северной стены отдираю дсп, расколупываю стыки блоков, заливаю пеной, к стене клею+креплю на дюбели пеноплекс (экструдированный пенополистирол) 40 или 50 мм, без профилей. Затем налеиваю гипрок и через весь этот пирог дюбелями креплю к стене. Потом шпаклевка и обои. Вопросы 40 или 50 мм в том смысле будет ли ощутимая разница, не нужно ли каких-либо паропроницаемых пленок в этом пироге, может вообще лутше делать не так?
  2. На полу прокладываю прокладку под ламинат под или на дсп сверху ковролин.
    Вопрос поможет ли прокладка, сейчас по дсп линолеум пол у северной стены очень холодный.
  3. Меняю окно на пластиковое.
AndyA
AndyA
Гатчина
21.03.2006 в 10:15:16
Собственно вопрос остался один 40 или 50 мм. пеноплекс.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 12:51:06
AndyA написал : не нужно ли каких-либо паропроницаемых пленок в этом пироге
Я бы добавил между ЭППС и ГКЛ - чтобы не давать стиролу шансов. Хотя потом дюбелями проткнёте и эффект будет только психологический. И вместо ГКЛ - ГКЛО в два слоя, чтобы при пожаре два верхних этажа убежать смогли раньше, чем задохнутся.
40 или 50 мм
Поменьше - стену тоже греть надо.
21.03.2006 в 12:57:05
AndyA написал : не нужно ли каких-либо паропроницаемых пленок в этом пироге, может вообще лутше делать не так
Нужны!!! Но пароНЕПРОНИЦАЕМЫЕ.... Для того, чтобы пар не конденсировался на холодной стене под ЭППС....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 13:16:21
Ага, я тоже непроницаемый слой имел ввиду, но мысль на бумагу не пролилась. ЭППС сам паронепроницаемый, но швы, да и потрескаться может зимой...
21.03.2006 в 13:49:45
Может проще сделать? (от стены):
  1. Пенополиэтилен (фолгированный с обеих сторон) - он являеться и пароизолятором и отражателем тепла; 2.Изовер или что-нибудь в этом роде (уж точно не треснет);
  2. ГКЛО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 14:23:39
Sputnyk
Вы не с той стороны от изовера расположили пароизляцию. ГКЛО необязательно раз полистирола нет. ;)
21.03.2006 в 14:38:17
ВТБ! написал : но швы, да и потрескаться может зимой...
Потрескается вряд-ли, швы монтажной пеной.... Но тем не менее в варианте внутреннего утепления должна быть предусмотрена пароизоляция....
PS Угол внешний - швы панелей тоже надо заделать хорошо... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4527
21.03.2006 в 14:40:49
Sputnyk написал :
  2. ГКЛО.
1 и 2 меняем местами При достаточной толщине ИЗовера достаточно плёнки.... Фольга тепло отражает только при передаче тепла излучением....
AndyA
AndyA
Гатчина
21.03.2006 в 14:52:08
Т е я правильно понял что пленка нужна между пенополистиролом и и гипсокартоном и подойдет обычная полиэтиленовая пленка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 14:55:26
AndyA
Нет, нужна газоизоляция, то есть металл (или напыление). К примеру, пенофол или что-нибудь в этом роде. Гипсокартон нужен огнестойкий.
