Михалыч
Михалыч
Липецк
09.04.2009 в 21:40:16
dmitriev01 написал : ,после этого заработал нормально-чудеса!
Вот как хорошее обращение помогает! Принимайте поздравления!
dmitriev01
dmitriev01
09.04.2009 в 21:42:44
Дефект судя по всему в реле,сейчас потрогал клеммы,опять котёл забуровил,подёргал снова-работает нормально.Из чего оно интересно состоит?
sepavi
sepavi
Рязань
09.04.2009 в 21:45:53
dmitriev01 написал : Дефект судя по всему в реле,сейчас потрогал клеммы,опять котёл забуровил,подёргал снова-работает нормально.Из чего оно интересно состоит?
может окислы на контактах ?
dmitriev01
dmitriev01
09.04.2009 в 21:48:20
Одно порадовало,после 4 месяцев работы,топка внутри как с завода,ни малейшей копоти.
dmitriev01
dmitriev01
09.04.2009 в 21:50:42
sepavi написал : может окислы на контактах ?
Не думаю,скорее всего они там лужёные.Так что делает это реле?
dmitriev01
dmitriev01
09.04.2009 в 21:52:51
Михалыч написал : Принимайте поздравления!
Спасибо но,пока рано,через день будет видно.
Щукин
Щукин
Вологда
10.04.2009 в 09:46:41
Реле давления уходящих газов состоит из мембраны, надмембранная область сообщается с патрубком уходящих газов, подмембранная область сообщена с приходящим воздухом на горение. Если тяга нормальная, через устройство вентури на корпусе вентилятора и трубку мембрана засасывается, замыкая контакты реле, идёт команда плате на розжиг. Есть одна тонкость: если замкнуть контакты и так оставить, то котёл нагреется один раз и больше может не запуститься потому, что плата опрашивает сигнал на каждый цикл.
dmitriev01
dmitriev01
10.04.2009 в 09:52:00
Понял,спасибо.Реле нужно для контроля тяги в дымоходе.Интересно,а что с ним могло быть?
dmitriev01
dmitriev01
10.04.2009 в 10:25:34
Сейчас опять глюканул,снял крышку,с силой подёргал клеммы реле,заработал. А оно дорогое,может просто сменить его,вроде оно не разборное.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.04.2009 в 10:37:09
2dmitriev01 Ну представьте, что тяга хорошая. Значит реле должно быть замкнуто (или разомкнуто- не знаю как правильно). Вот и съэмулируйте это состояние- замкните (или наоборот) контакты реле.
dmitriev01
dmitriev01
10.04.2009 в 10:47:06
Михалыч написал : Ну представьте, что тяга хорошая. Значит реле должно быть замкнуто (или разомкнуто- не знаю как правильно). Вот и съэмулируйте это состояние- замкните (или наоборот) контакты реле.
Зачем?Если после небольшого механического воздействия на него-всё нормально.Что-то внутри самого реле.Вопрос-что?
