dmitriev01 написал : Со снятыми трубками тоже не запускается,пламя в топке не появляется,а пьеза щёлкает,может на самом деле электрод?
очень похоже, подогните их малость. желательно оба.
09.04.2009 в 16:04:57
09.04.2009 в 16:29:42
2dmitriev01 У меня щёлкал-щёлкал и в ошибку уходил. Пламя не зажигалось. Электрод- подогнул, и немного повернул- более параллельно горелке.
09.04.2009 в 18:12:07
Михалыч,почему сразу-"2",второй раз.Дмитриев-электрик,и довольно хороший,и в котёл лезет первый раз в жизни.Электроды подогну,о результате сообщу.
09.04.2009 в 18:51:55
dmitriev01 написал : Михалыч,почему сразу-"2",второй раз.
Это не я! Это автоматически вставляется при цитировании части сообщения (выделяем нужный текст и нажимаем голубую кнопочку справа внизу от сообщения).
Я тоже первый раз в жизни залез в котел после безуспешных ремонтов газовщиков и представителя МОРы в Липецке. Он потом мне звонил и интересовался- "что с котлом было?". -:)
09.04.2009 в 19:17:43
Люди!!!Разобрал топку.Оба электрода в порядке.Поджигающий даёт искру,видно что чуть вспыхивает поступающий газ,и тут же гаснет.Попробывал ещё раз с отброшенными трубками,искры вообще нет.???
09.04.2009 в 20:03:31
dmitriev01 написал : Люди!!!Разобрал топку.Оба электрода в порядке.Поджигающий даёт искру,видно что чуть вспыхивает поступающий газ,и тут же гаснет.Попробывал ещё раз с отброшенными трубками,искры вообще нет.???
а если при этом датчик закоротить ? или наоборот разомкнуть ?
09.04.2009 в 20:06:23
sepavi написал : датчик закоротить ? или наоборот разомкнуть ?
А поточнее пожалуйста,боюсь спалить электронику котла.
09.04.2009 в 20:17:47
dmitriev01 написал : А поточнее пожалуйста,боюсь спалить электронику котла.
сейчас честно не помню ,да и водки выпил. У вас должен быть мануал там все электрические схемы в рисунках есть. самый простой способ померьте сопротивление, напряжение на датчике при режиме включается не включается. исходя из этого либо коротить либо размыкать, если что то среднее то резистором. на сколько помню датчик там резистивный. так что спалить не должны. Но тестером проверьте.
Не получится завтра с своего могу значения списать но только после обеда. :)
09.04.2009 в 20:30:37
Иду поиграюсь,спасибо.
09.04.2009 в 20:55:15
dmitriev01 написал : Поджигающий даёт искру,
У меня тоже искра была! Но не зажигался котел, ни фига. Попробуйте отогнуть или наоборот- подогнуть...
09.04.2009 в 21:23:34
Друзья!!!Как только речь зашла о перемычке,как только я её изготовил,дефект самоликвидировался.Сейчас работает нормально.Что было неясно.На электрод не думаю стоял нормально,с зазором указанным в паспорте котла,к тому же после того как я его подогнул,ничего не изменилось,также включался через раз.Затем я полез к реле,попытался снять клеммы,тугие заразы,после этого заработал нормально-чудеса!Может я в реле что-то сдвинул?ВНИМАНИЕ,ИТАЛЬЯШКИ-СВОЛОЧИ!МНЕ НА КРЫШКУ ТОПКИ НЕ ДОДАЛИ ОДИН ВИНТ-ЭКОНОМЯТ,иду искать и соберу котёл. Поясните пожалуйста что это за реле,принцип работы,и для чего.
