VPV
VPV
Калуга
27.08.2009 в 21:18:13
baum написал : Все-таки для него деньги немалые и, прежде чем их передать в руки продвцу, нужно выяснить что ж ты на самом деле собираешься приобрести и как оно должно выглядеть, хотя-бы. Информации об этом везде море..
valerich написал : Срабатывает человеческая жадность. Показывают чек на 12 тыс, а просят 6 (типа деньги позарез нужны) Когда уж тут разбираться, счас уйдёт и другой кто купит...
это первое, и второе - представьте вот живете вы и не знаете о такой пиле ничего, и хусю видели не ближе чем за 5 метров, и то в руках у пильщика... вот живете вы так и вдруг - звонок в дверь, открываете - а там мило улыбающийся "брат" и сразу настойчиво предлагает пилу, рассказывая свою слезливую историю про плохого начальника и настальгию по родине, машет перед вами этими липовыми (как выяснелось - не всегда липовыми) бумажками заводит пилу, та работает, а вы просите его подождать минут так 20-40 и мчитесь за ноутбук (компьютер) - и в интернет, и скорей искать - что за пила и сколько стоит..... согласитесь немного нелепо получается!!! так что у покупателя "нет шансов" или почти нет...
valerich
valerich
27.08.2009 в 22:29:27
VPV написал : так что у покупателя "нет шансов" или почти нет...
Шанс конечно есть всегда, например просто не покупаться на такие слёзы. Но даже зная не только за 5 метров хусю, невозможно знать все модели в лицо и как вы сказали не побежишь же к ноутбуку... А хорошую вещь по дешёвке, Ой как хочется...
Evgeniy R
Evgeniy R
28.08.2009 в 12:36:05
Да с фото не собразил, да и разборку начали спонтанно.
baum
baum
Львов
29.08.2009 в 02:07:29
Все равно, при покупке (как о свершившемся факте) поддельной бензопилы, виноватей, как бы, покупатель. Ну с чего бы ему вдруг покупать ту самую бензопилу? Значит нужно! Раз так, то нужно знать, хотя бы, что именно нужно. Раз так, надобно к ноутбуку бегать..
VPV
VPV
Калуга
29.08.2009 в 16:20:17
Холостой пляшет туда-сюда и шнурок рвет то и дело (когда глохнет на холостом) это начинает надоедать!!!
F@NTOM
F@NTOM
Иркутск
30.08.2009 в 11:14:18
Пилой доволен! Заводиться с пол оборота по сравнению с Партнером 351 Хром, и примерно в полтора раза мощнее. К пиле отношусь бережно. Цепь точу, масло для цепи лью (Автол: 31 руб. за литр), соблюдаю пропорцию для бензина (1:40, 0.025 л. на 1 л. ), двиг не перегреваю. После обкатки отрегулировал карб еще раз. ИМХО: Как относишься к инструменту, так оно и будет служить.
alex_k
alex_k
30.08.2009 в 23:03:31
Помогал сегодня соседу обкатать 365XP . если бы не шина , то вполне нормальный аппарат. сторговали за 3500. Я сбил цену , а сосед купил.
единственно что не понравилось в конструкции - смазка на шину подается через маленькое отверстие в шине.
Такие шины в продаже встречаются ? И натяжение цепи сделано не на корпусе, а на крышке - собирать немного не удобно .
карб с тремя винтами регулировки
воздушный фильтр коробка с уплотнениями . когда снимаешь, внутрь карба ничего не сыпется.
baum
baum
Львов
31.08.2009 в 01:51:05
alex_k написал : смазка на шину подается через маленькое отверстие в шине.
Не понял Вас - что за маленькое отверстие? Насколько маленькое? В оригинале тоже через отверстие, но трудно сказать насколько оно маленькое или большое. Такие шины в продаже обязаны быть. Но, судя по фотографии, шина формой как минимум отличается от оригинальной (хотя это все ерунда).
alex_k написал : И натяжение цепи сделано не на корпусе, а на крышке - собирать немного не удобно
В оригинале также.
Просто при сборке, пока цепь только одета на шину и звезду, перед тем как одеть боковую крышку следует сделать несколько "откручивающих" поворотов винта натяжения на этой самой боковой крышке - т.е. как-бы полностью его, винт, открутить - тогда штырь системы натяжения очень легко и просто становится в нужный паз в шине. Вставили, одели крышку, прихватили слегка двумя гайками и отрегулировали натяжение цепи, после чего обе гайки закрутили полностью.
alex_k написал : карб с тремя винтами регулировки
В оригинале также.
alex_k написал : воздушный фильтр коробка с уплотнениями
Опять не понял Вас.. Что есть коробка и что есть уплотнения?
alex_k написал : когда снимаешь, внутрь карба ничего не сыпется.
В оригинале также.
valerich
valerich
31.08.2009 в 02:10:00
alex_k написал : Помогал сегодня соседу обкатать 365XP .
Т.е. Вы сознательно участвовали при покупке подделки? Ну за такую цену конечно и я бы взял.
baum написал : Не понял Вас - что за маленькое отверстие? Насколько маленькое?
У вас у самого какая пила? Надеюсь не Дружба или Урал? У импортных у всех небольшое отверстие. Вообщем то в шине ещё побольше около мм 8-ми. А с насоса вообще мм 2-а.
baum написал : Просто при сборке, пока цепь только одета на шину и звезду, перед тем как одеть боковую крышку следует сделать несколько "откручивающих" поворотов винта натяжения на этой самой боковой крышке - т.е. как-бы полностью его, винт, открутить - тогда штырь системы натяжения очень легко и просто становится в нужный паз в шине. Вставили, одели крышку, прихватили слегка двумя гайками и отрегулировали натяжение цепи, после чего обе гайки закрутили полностью. Цитата:
Всё правильно. Так и должно быть.
alex_k
alex_k
31.08.2009 в 08:48:25
примерно мм 2.5 . Оно как раз на желобок шины выходит. Большое верхнее отвертие получается в стороне и в подаче масла не участвует , а за большое нижнее цепляется натяжение цепи.
Просто сравнивал с Шиндайвой . Там по другому сделано. Удобней
baum написал : Опять не понял Вас.. Что есть коробка и что есть уплотнения?
фильт объемный пластиковая коробка из двух половинок затянутая тонкой сеткой. когда ее сажаешь на карб на на месте стыковки на карбе сделаны бортики, которые входят в фильтр.
valerich написал : Т.е. Вы сознательно участвовали при покупке подделки? Ну за такую цену конечно и я бы взял.:
конечно участвовал. Я сперва поговорил с продавцом , посмотрел, объяснил продавцу в чем он не прав, проверил внутренности пилки , уплотнения на пробках и фильтр. сбил цену до 4000 и ушел с поля битвы . А сосед подошел и сказал что за 3500 сжалится и возьмет . Психология однако. А на заключительной стадии я подошел и проверил комплект
Olegych
Olegych
Великий Новгород
31.08.2009 в 09:00:17
alex_k написал : Большое верхнее отвертие получается в стороне и в подаче масла не участвует , а за большое нижнее цепляется натяжение цепи. Просто сравнивал с Шиндайвой . Там по другому сделано.
Это два варианта исполнения хвостовиков. В некоторых для прохода смазки используется свободное отверстие под натяжной палец, а в некоторых имеется самостоятельное отверстие. Не лучше и не хуже. Самое главное при выходе из строя шины найти с аналогичным хвостовиком. И вот тут начинаются проблемы: Даже у Орегона, который делает всю гарнитуру для всех бензо и электропил всех производителей - шин с точно таким хвостовиком нет. Имею набор их шаблонов по всему ассортименту, так похожие есть, а идеально подходящего - нет. То есть, при замене шины надо просто брать наиболее близко подходящую по размеру и форме хвостовика
