17.11.2009 в 00:52:52
да на вид она
17.11.2009 в 09:00:00
Она. Судя по всему, используется одна и та же разработка. Авторство пока не могу определить - надо собирать наиболее старые изделия, и под каким брендом сделана раньше всех, тот и "папа". Но это нереально. Теперь о конструкции - смотрел внимательно, машинка очень старая, разработке лет двадцать, не менее. Разброс качества может быть огромный. Каких-то специальных особенностей всего изделия не замечено. Отсюда можно сделать вывод о том, что всё это поддаётся тиражированию легко - не нужно какого-то сложного оборудования, или специально разработанных станков. Можно выпускать практически на серийном общепромышленном оборудовании. Заводов строить не нужно. Что показалось: качество может быть любым - дело в соблюдении технологии. Но отсюда же и стоимость изделия. Если откинуть накрутку "на бренд", то стоимость в производстве может отличаться раза в три. Ну, соответственно, и качество...
17.11.2009 в 14:03:08
Здравствуйте! Люди добрые, подскажите пожалуйста как на "этой" 365ХР поменять ведущюю звёздочку на 3/8" ???
17.11.2009 в 19:20:21
Вчера купил в Москве на "Птичем рынке"аж две штуки !!! Сначала-"шведка"!! да за такие деньги. Завел,-с полтыка. Парень продавал стрёмный с разбитой губой,но на меня как нашло-цену -то этой фирме знаю ,а в руках не держал.Да и вечер был. В общем почитал я тут,вроде не очень страшно.Оставлю обе,хотя у меня ОлеМак новый почти.Да и тайга пылится.Да жадность страшная вещь. Купил кстати по 4000р
17.11.2009 в 20:45:38
Форумчане, немного огорчу... На днях при попытке завести в очередной раз эту пилу, обломился штырек, на котором крепится колесико стартера, то, на котором намотан шнур. Сходил в магаз и чего и следовало ожидать - запчастей на китайку нет. Расстроился, ничего другого не оставалось, как попытаься исправить самому. Для начала посадил этот штырек на свое масто при помощи суперклея, чтобы хоть как-то его зафиксировать, затем просверлил сквозное отверстие на 5.5 мм. и вкрутил болт с широкой шляпкой (чтобы увеличить площадь опоры). Причем болт подобрал такой длины, чтобы он почти упирался в ось маховика, что не дает скрутиться гайке (гайка держит шайбу, в которую упирается колесико со шнуром), она просто упирается в ось. Основание немного залил эпоксидкой... Сегодня опробовал - держится на ура, не знаю на долго ли хватит...но все же лучше чем ничего. P.S. Возможно без наглядного пособия (фото) будет сложно понять и представить тем людям, кто мало знаком с "внутренностями" пилы, тогда могу сделать фото... если кому нужно.
17.11.2009 в 21:17:56
Valerii8 написал : как на "этой" 365ХР поменять ведущюю звёздочку на 3/8" ???
В принципе, не очень сложно, но только если звёздочка кольцевая (то есть выполнена отдельно от чашки) Если профильная (припаяна к чашке), то нереально - таких чашек вряд ли найдётся. Нужны: шнурок капроновый достаточно толстый, но чтобы пролез в свечное отверстие - его напихать в цилиндр и зажать поршнем. По-другому поршень блокировать не стоит. Ещё подходящий к сцеплению ключ с длинной рукояткой, сантиметров 40. Поршень заблокировать шнуром и скрутить сцепление. Резьба там левая и возможно приклеена - по-этому придётся поднажать. Снимаете звёздочку и с ней идёте в магазин - "Дайте мне на 3/8 с такой-же посадкой". Посадка там стандартная, звёздочки в природе существуют. Только проверьте посадку на всякий случай.
17.11.2009 в 21:20:59
ермак написал : ...Для начала посадил этот штырек на свое масто при помощи суперклея, чтобы хоть как-то его зафиксировать, затем просверлил сквозное отверстие на 5.5 мм. и вкрутил болт с широкой шляпкой (чтобы увеличить площадь опоры). Причем болт подобрал такой длины, чтобы он почти упирался в ось маховика, что не дает скрутиться гайке (гайка держит шайбу, в которую упирается колесико со шнуром), она просто упирается в ось. Основание немного залил эпоксидкой...
Годится! Правильный вариант. Работать должно надёжно. К стати, не только у этих пил ломает оси. Иногда встречается и на фирменных Хускварнах, да и не только на них.
17.11.2009 в 22:05:29
ермак написал : Возможно без наглядного пособия (фото) будет сложно понять и представить тем людям, кто мало знаком с "внутренностями" пилы, тогда могу сделать фото... если кому нужно.
.... уж лучше по позже выпустите книжку " Пособие по ремонту китайских бензопил"....и или "Сделай сам себе бензопилку"
17.11.2009 в 22:25:32
ur5imw написал : .... уж лучше по позже выпустите книжку " Пособие по ремонту китайских бензопил"....и или "Сделай сам себе бензопилку"
Учитывая темпы роста количества этих бензопил, книжка будет "на расхват"!;)
18.11.2009 в 08:53:38
может имеет смысл сделать тему - "китайские бензопилы - опыт эксплуатации и ремонта" ?
18.11.2009 в 15:27:39
Спасибо огромное! Будем пробовать! Хочу шину покороче поставить. Есть ещё электропила. Идея в том, чтоб шины и цепи были взаимозаменяемыми!!
