Добрый день!
Сразу скажу, что поиском пользовался :) только не нашел своей ситуации. А ситуация следующая: имеем хрущевку с паркетом, паркет настелен на доски, доски на лагах. Сначала хотел отциклевать и сохранить паркет, но мастера сказали, что он в плохом состоянии и кое-где отошел от досок (вздыбился и проминается при ходьбе), щели большие между плашками. В итоге решил ламинат постелить. Подскажите, как это сделать правильно? Я себе это представляю так: Снять паркет, на доски лист влагостойкой фанеры толщиной 15мм. На фанеру звукопоглощающую подложку (2мм), и наконец ламинат. Имеется несколько вопросов:
- Правильна ли сама технология?
- Кое-где сталкивался с мнением, что 2 слоя фанеры нужно. Необходимо ли это в моем случае? И зачем нужно 2 слоя?
- Чем крепить фанеру к доскам? Читал, что на саморезы и клей нужно. Что за клей? И зачем клей?
- Какие зазоры оставлять между листами фанеры? Вроде как они нужны в случае изменения влажности воздуха, чтобы было, куда расширяться. Или, если она пришуруплена, то зазоры ни к чему?
И еще подумалось, а может быть достаточно будет на имеющийся паркет положить ДВП (3,2мм), пришурупить длинными шурупами сквозь паркет к доскам (это прижмет паркет в местах вспучивания). На ДВП подложку и ламинат. ДВП все неровности скроет. Как думаете, нормально будет? Простенько и со вкусом :) Экономятся деньги на фанере, да еще и на работе (паркет не надо снимать).
Буду благодарен за советы мастеров.
С Уважением, Дмитрий.
