20.03.2006 в 11:18:47
Надо ли вентилировать пространство над подвесным потолком в ванной? Подвесной потолок - из ГКЛВ, над ним коммуникации (вытяжная труба в sonodec, электропровода в гофре (знаю, что нельзя, но вроде они NYM), дом - монолитно кирпичный. Можно делать отверстие естественной вентиляции ниже уровня подвесного потолка или надо предусматривать проветривание надпотолочной зоны? Тогда как там будет чувствовать электропроводка? В каком случае может появиться плесень. Мой строитель (он же электрик) говорит, что все будет ОК. Таня.
20.03.2006 в 13:37:50
Novosel написал : электропровода в гофре (знаю, что нельзя, но вроде они NYM)
Почему-же нельзя?
Novosel написал : Надо ли вентилировать пространство над подвесным потолком в ванной?
Сильная вентилляция там ни к чему, если туда потолок без дыр и пар туда не попадает, но в то же время и стоячий воздух там не нужен - те небольшой воздухообмен приветствуется....
Сулейман
Сулейман
22.03.2006 в 11:44:53
Надо вентилировать обязательно. Исключить практически проникновение влаги за потолок не получится.
Nickel
Nickel
15.04.2006 в 00:54:44
делал в ванной комнате потолок ПВХ панелями , врезал в них круглые вентиляционные окошечки , планирую подобрать к ним подходящие кулеры , затем вклею их в эти решёточки с внутренней стороны и подключу питание 12 Вольт для принудительной вентиляции , пока вентиляция осуществляется за счёт естественной конвекции
Сулейман
Сулейман
17.04.2006 в 11:32:49
Nickel написал : делал в ванной комнате потолок ПВХ панелями , врезал в них круглые вентиляционные окошечки , планирую подобрать к ним подходящие кулеры , затем вклею их в эти решёточки с внутренней стороны и подключу питание 12 Вольт для принудительной вентиляции , пока вентиляция осуществляется за счёт естественной конвекции
Только учтите, что в выключенном состоянии вентиляторы окажут сопротивление тяге.
Nickel
Nickel
17.04.2006 в 13:11:13
to Сулейман спасибо за комментарий , это всё равно будет как один из экспериментальных вариантов , есть ещё другой способ реализации - поставить блок из 4-х кулеров на прямоугольном окошке отверстия в стене , с которым сообщается полость за подвесным потолком , ещё пока не выбрал окончательного решения , просто для более оптимального решения проблемы можно кулеры запитать через таймерное устройство , которое даст возможность вентилировать ванную комнату принудительно ещё какое то время после выключения света
Serhiozavr
Serhiozavr
10.06.2006 в 19:26:55
У меня аналогичный вопрос.
Планируется подвесной потолок в санузлах. Есть возможнось откорректировать размер и положение вентиляционного отверстия в вентканал.
На каком уровне по высоте лучше его разместить?
  1. Полностью над потолком, а в потолке вентиляционне решетки;
  2. Частично над потолком и частично под;
  3. Полность под потолком.
Соло
Соло
11.06.2006 в 09:39:20
Serhiozavr написал : У меня аналогичный вопрос.
Лучше всего вентрешётку в фальш/потолке соединить воздуховодом с вентканалом и хорошенько промазать неплотности в местах присоединения. А если Вас сильно беспокоит пространство за фальш/потолком, то сделайте в соединительном воздуховоде небольшое отверстие, чтобы из-за фальш/потолка тоже немного подтягивало. Только сделайте отверстие небольшим и поближе к вентрешётке.
Ferner
Ferner
Саранск
17.11.2007 в 21:59:07
Не буду открывать новую тему, потому как вопрос все о том же, отличие только в том, что реально столкнулись с проблемой. Ванная комната в хрущевке, стены - кафель, потолок - пластиковая вагонка, на расстоянии примерно сентиметров 15 от плиты, два светильника (под лампы-споты)Некоторое время назад стали замечать, что с фальшпотолка капает. Квартира на пятом этаже, посчитали, что что-то с крышей. Причем, жена считает, что капать больше начинает, когда дождь или снег сырой идет. Залез, проверил - все нормально, керамзит сухой. Сегодня вскрыл платиковую вагонку. потолок - весь влажный, капли свисают (даже сравнил бы с тем, как если бы мелкие виноградинки в один ряд на плоскость приклеить). Плесень, соответственно. Ну, подсушил, соскреб в некоторых местах старую краску (масляной, наверное), обработал потолок антиплесенью, прогрунтовал. Потолок в принципе, после всего этого сухой (хотя и мокрый снег идет - так что жена не права:) ). В общем, думаю, что вся эта вода на потолке - конденсат. Предполагаю, что образуется он по причине отсутствия циркуляции воздуха в пространстве за фальшпотолком и в том, что потолочные плиты перекрытия гораздо холоднее, чем общая температура в ванной. особенно. когла там душ принимают, к тому же и влажность повышается. Завтра мне надо снова потолок соорганизовать (квартиру время от времени сдаем). Буду использовать снова вагонку пластиковую, но надо организовать вентиляцию. Будет ли решением проблемы, если я местах в четырех врежу в фальшпотолок пластиковые вентилляционные решетки - по углам, а в середину, скажем, воткну вентилятор из дешевых Вентсов какой-нибудь, который будет включаться вместе с включением света? Есть ли это решение проблемы? В принципе, этих решеток не четыре, а штук шесть воткнуть смогу.
bambr+
bambr+
24.02.2008 в 16:16:32
так может просто вентиляционную решетку в фальшпотолок врезать и без воздуховодов оставить... если отток воздуха есть, то должно работать
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
07.04.2008 в 13:33:38
Хотел заводить новую тему, но хорошо,что нашёл эту :)
Собираюсь ломать свою шиферную санкабину в панельном доме и строить всё заново из ГКВЛ. Потолок подвесной будет и в ванной и в туалете.
Планирую сделать вытяжку в ванной принудительной, т.е. пробросить через туалет вент.канал под фальшпотолком в вент.шахту, около входа в вентшахту поставить какой-нибудь Вентс 12-вольтовый.
1.Какой производительности (л\час) брать вентилятор лучше? Может, есть альтернативные решения? 2.Естественную вентиляцию в ванной оставить? Тогда меж фальшпотолком и перекрытием будет вентиляция, но и влага активно будет попадать за фальшпотолок.... Или сделать ещё один вентканал до шахты для естеств.вентиляции?
  1. СтОит ли в туалете ставить принудительную вытяжку? Или ограничиться естественной, одной для туалета, межпотолочного пространства в нем и в ванной (сделать сообщение м\у межпотолочным пространством ванной и туалета)?
  2. Как должны соотноситься входы в вентшахту от естеств. и принуд.вытяжки? Что выше, что ниже расположить?
