Михалыч написал : Вот тут смотрим ГОСТ 8239-89: Двутавры стальные горячекатаные:
Нормальные герои знают о каких двутаврах идёт речь. Михалыч, спасибо за поддержку!:)
11.04.2009 в 23:17:45
12.04.2009 в 10:53:52
Аграфена написал : Нормальные герои знают о каких двутаврах идёт речь.
Согласен! С "буковкой"- частные случаи...
12.04.2009 в 18:06:44
Добрый день всем! Вот всё про балку да про балку! Я все же считаю, что самый оптимальный вариант предложен в посте 22.
13.04.2009 в 19:29:39
Михалыч написал : Сапер что-то перегнул палку с откапыванием
А какие проблемы? Блоки видимо на фундаменте стоят, заложение не ниже 300 мм. Ну можно контрольный шурф откопать. С другой то стороны стена не трещит. Фундамент скорее всего однотипный из блоков. Имеет место подмыв верховодкой скорее всего. На штык внутри откопать-проблем не вижу. Но воду надо убирать.
Аграфена написал : На какую длину Вы балку считали и чем её нагружали? Там 33 с запасом проходит.
На 7.2м. нагрузки вес плит и снеговая + утеплитель керамзит и кровля.
almeca написал : 120 кг - не вес, два мужика смонтируют
ИМХО без лебёдок на такую высоту упарятся. А мой вариант предусматривает применение штучных материалов без упирания.
almeca написал : Всё не успокоюсь про траншею.. У меня ведь в военном билете ВУС 501 - сапер, но видать я не очень смелый сапер
Успокойтесь. Если очень боитесь - раскрепить фундамент тоже не проблема. Копаем то не ниже заложения сущ. фундамента.
13.04.2009 в 23:13:56
Добрый вечер всем!
Сапер написал : Если очень боитесь
ну не сказать, что уж очень, но копать рядом с аварийной стеной... Хотя может она и не аварийная вовсе - хозяин фотокарточку не показывает...
Сапер написал : можно контрольный шурф откопать.
вот это верно! Может там ширина блока позволит положить рядом кирпичную стенку?
14.04.2009 в 08:12:46
вопрос по поводу поста №22:
а если вариант такой: стенку выпирает от воды. Т.е. к ней крепиться незя. Стенка несущая (на ней плиты). как можно реализовать грамотней вариант, предложенный в указанном посте?
зы. фундамент рыть точно не получится... :( единственный видимый вариант (кроме поднятия плит - положить балку, далее как было предложено)
14.04.2009 в 18:18:21
Gins написал : стенку выпирает от воды
А я почему то решил что осадки фундамента имеют место. Короче нужно знать состояние фундамента под стеной. А то гадание получается. Может стена потрескалась от некачественных блоков. Может по полу гаража стенку новую возвести, или просто стойки поставить (Ну в виде рамы). А автора темы не слышно - или решил проблемы или новый гараж построил, а может плитами придавило (шутка).
14.04.2009 в 20:53:53
Добрый вечер всем!
Сапер написал : гадание получается
вот что значит коллега! Моё мнение совершенно совпадает с вашим! :) Пока не будет дополнительной информации остается только гадать.:(
15.04.2009 в 14:28:08
:applause: Спосибо большое всем за советы. Я забыл написать ,что он у меня с погрибом.Погриб на расстояний 1 м от проблемной стены глубина 3м. Трещины стены; 2 основные. Одна уходит в фундамент,идет ли дальше не видно рис. Что касается грунта , глинистая. я живу в Тюменской области . Я решил сделать такой вариант мне он кажется более надежным и сантиметров у гаража много не отнимит.Балка №18-20 ,5 человек думаю закинут на верх без проблем.см. рис.ниже 1 - арматура подошвы; 2 - арматура фундамента; 3 - фундамент; 4 - фундаментные болты , соединенные с арматурой фундамента; 5 - стальная колонна; 6 - Пластина для уголка .
1.Единственное не знаю точно какой длины ,ширины ,глубины копать яму под фундамент? 2.Каким диаметром должны быть анкерные болты под колонну? 3.Можно ли соеденять фундамент колонн с фундаментом стены ,если нет ,то почему?
16.04.2009 в 18:08:10
Поправка
Эльмир написал : Трещины стены; 2 основные. Одна уходит в фундамент,идет ли дальше не видно рис.
ВОТ ЭТО;
16.04.2009 в 21:13:01
Эльмир написал : Я решил сделать такой вариант
это похоже на проект усиления перекрытия цеха тяжелого машиностроения...:) К чему такая сложность, особенно в фундаментах? Вертикальнвя связь, которую вы показали в левом пролете, нужна для компенсации горизонтальных усилий, у вас они откуда? Вы пишете, что участок стены ушел вниз. А на плитах смещение видно? И ещё вопрос - а что за этой стеной - улица или соседний гараж?
