AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.05.2009 в 14:29:21
Molik написал : Счетчик старый 5 А
Счетчики электрознергии от Энергомера на 5-60А за 500-700 рублей. После покупки отвезти в энергонадзор, предупредив, что менять будете. Закрывают старую книжку, платите остатки и заново офорляют новую книжку. Ставить нужно автоматы-рубильники, в том числе с УЗО. Далее автоматы отдельно на освещение и на розетки. На розетки на 25-А , только провод медный сечением не менее 2,5мм2. А если силовая на 32А = то сечение не менее 4ммквадрата. ВХОД не менее чем по 4мм.
А счетчик = уважайте себя, коллеги, ставьте нормальные, а то= ТТТ = вспыхнет - то и жалеть и кусать локоть удет поздно...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
10.05.2009 в 16:15:56
AMA3OH написал : Ставить нужно автоматы-рубильники, в том числе с УЗО. Далее автоматы отдельно на освещение и на розетки.
А можно поподробнее -схемку набросать? ... вначале УЗО (в чем фишка?), затем автоматы или вместо автоматов УЗО? Удачи.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.05.2009 в 23:34:36
Амазон прав. Нормальный однофазный "свежий счетчик" до 50 А должен осилить по любому. Если нет - то меняйте счетчик, или место приписки сварочника.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.05.2009 в 08:15:43
Юрий_Ф написал : А можно поподробнее -схемку набросать? ... вначале УЗО (в чем фишка?), затем автоматы или вместо автоматов УЗО?
Ставим ящик-щиток. В него на вход счетчик 5-60(50)А однофазный. От него рубильник-автомат ОБЩИЙ на 50А. ( я ставил наоборот = сначала рубильник, потом счетчик, мотивируя тем, что автомат работает на защиту счетчика, сам ящик на 24 места, закрывается саморезами. Земля обязятельна. Ноль = НАПРЯМУЮ, чтоб не было разрыва. Это в случае, когда без УЗО. А если с УЗО, то на 30мА( говорят лучше на 10мА- защищает от случайного прикосновения). После проверки схемы - типа профи собирал = всё на облужке, без единой скрутки, с настоящими шинами в щитке и на ноль и на землю, заземление выполнено на ура, раздельно автоматы на каждую клмнату -освещение и розетки отдельно=на свет по 2 и 3А, а на розетки по 25А, только на выход в гараж и улицу 32А- энергетики просто опломбировали счетчик. От основного автомата (или счетчика берется уже считываемая фаза и от него идет раскидка по отдельным автоматам. Не желательно сажать просто на один автомат все озетки дома, м/б ситуация. когда включится кондей, холодильник, утюг и ваша сварка... а там еще компрессор есть, пилорама... Лучше отдельно сажать разные силовые нагрузки. Ставим тупо автомат на 50А на ВСЁ и на этом остановиться - не рекомендуется - провод на 2,5 квадрата не рассчитан на такой ток и со временем может нагреваться...Да и безопасность дороже. Вспомните про пожары от невовремя смененной проводки или жучков и лучше самому выложить немного денег на ревизию и замену проводки, чем дать пищу пламени. ИМХО.
Видел КАК ГОРИТ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ у соседа, у которого стоял трехфазный счетчик на 5А и движок на 4 квт - зажал сальник и получилась нехилая нагрузка. Вода рядом, а тушить ею НЕЛЬЗЯ!!! Лопатами песок закидали - благо замля рядом. Потом ему заменил всю Щитовую, только ввод не менял, и теперь три года начинает сезон с восстановления ввода на столбе. Ну нельзя напрямую соединять медный и алюминиевый провод скруткой на столбе - быстро окисляется, треется провод и накрывается изоляция... ССОРИ. Многа букаф. Просто хотел разъясниться...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
11.05.2009 в 12:29:13
AMA3OH написал : Ставим ящик-щиток.
Спасибо!
AMA3OH написал : Это в случае, когда без УЗО. А если с УЗО
Так же?
AMA3OH написал : Земля обязятельна. Ноль = НАПРЯМУЮ, чтоб не было разрыва.
У меня в шитке стоит пакетник рвет и фазу и землю и что делать если УЗО ставить? Удачи.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.05.2009 в 17:21:11
Сейчас много видов пакетных автоматов = из дешевых IEK - китай. На форуме много высказываний насчет автоматов - лучше основной совмещенный с УЗО взять от нормального производителя, а вторые автоматы можно и подешевле.
УЗО защищает от соприкоосновения с фазой (нулем) и землей. Бывает, что разность потенциалов между нулем и землей составляет несколько десятков вольт - в случае, когда заземление на столбе от вас очень далеко. И касание нуля и земли может нехило стукнуть.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
11.05.2009 в 17:41:25
AMA3OH написал : лучше основной совмещенный с УЗО взять от нормального производителя
Спасибо. Удачи.
12.05.2009 в 00:10:53
Вообще-то в советских счетчиках в инструкции написанно допустима перегрузка 370% ! Вроде-бы у него просто погрешность растёт. А вот на проводку следует обратить внимание.
Мне известен случай подключения нагрузки автомойка(2100Вт) + кондиционер(900Вт) + 4-5 компьютеров + возможно кратковременно пылесос(1600Вт) думаю ампер до 20 было. и ничего
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.05.2009 в 00:31:15
WandererSc написал : Вообще-то в советских счетчиках в инструкции написанно допустима перегрузка 370% !
Раньше и тарва была зеленее - признаю. Для народного потребления был заложен пятикратный запас = в нормали. А для армии закладка 10-ого запаса прочности - не сказка.
Но доводить до безумия и работать на грани =бессмыслица и невежество. У дяди проводка высохла, не красилась, и облезла изоляция до голого провода. Делали ремонт небольшой так пришлось настоять и самому менять ему всю проводку...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
12.05.2009 в 06:45:17
AMA3OH написал : Сейчас много
Поясните, чем отличается Диф автомат от УЗО, можно ли их совместно ставить и как? Удачи.
12.05.2009 в 19:55:39
Диф автомат это и есть УЗО. По разному называют
