WandererSc написал : Диф автомат это и есть УЗО. По разному называют
аффтар жжот! Поясню. УЗО работает, сравнивая ток туда по фазе и обратно по нейтрали. Вернулся на 30 миллиампер меньше (если УЗО на 30 мА) - оно сработало, так как ток пошёл куда-то не туда, например по телу в землю. Убойный ток 100 мА, если кто не знает. Ток "туды-сюды" одинаковый - норма. Есть защитные УЗО на 10 и 30 мА, есть противопожарные на 100 и 300 - их ставят в начале разводки для селективности. Если после УЗО возникнет "коза" - с фазы на ноль, в смысле - УЗО НЕ СРАБОТАЕТ.Токи в фазном и нулевом проводниках - то совпадают! От кз и сверхтоков оно НЕ защищает. Поэтому по ПУЭ положено цепь УЗО защищать автоматом. Дифавтомат - это ДВА В ОДНОМ - УЗО + автомат.
