08.04.2009 в 00:01:08
Подскажите, как заделать дырки в потолке, образовавшиеся в результате отслоения шпаклевки (2 слоя), которую некоторые умники положили местами без сетки... Дырки диаметром около 10 см, глубиной 3-4мм... Переделывать весь потолок сейчас нереально, нужно оперативно косметически заделать, чтобы было более менее незаметно... Чем заделать, какова технология?
08.04.2009 в 00:03:43
А что под отвалившейся шпаклевкой? Просто голый бетон? Или краска масляная? :)
08.04.2009 в 00:05:04
chichkin написал : какова технология?
расчистить, загрунтовать, прошпаклевать, зашкурить
chichkin написал : Чем заделать
латексной или гипсовой шпаклевкой, допускающей такую толщину слоя.
08.04.2009 в 00:33:03
Tolsty написал : А что под отвалившейся шпаклевкой? Просто голый бетон? Или краска масляная?
судя по цвету бетон, перекрытие
08.04.2009 в 00:34:27
iale написал : расчистить, загрунтовать, прошпаклевать, зашкурить
А сетку класть? А шпаклевать в один слой? Шитрок можно юзать?
08.04.2009 в 00:35:48
chichkin написал : положили местами без сетки
А зачем сетка ?(здесь она не нужна) Просто проблема с основой ...
08.04.2009 в 00:41:44
chichkin написал : А сетку класть?
лучше обеспечьте макс. адгезию шпаклевки к основе
Сломастер! написал : А зачем сетка ?
08.04.2009 в 00:57:52
Сломастер! написал : А зачем сетка ?(здесь она не нужна) Просто проблема с основой ...
Ну просто в других местах сетка лежит, и ничего не отваливается... То есть дырка прямо по стыку сетки, где есть сетка - там держится, где нет - отвалилось...
Из подручных материалов есть шитрок, ветонит, грунтовка акриловая... Остати Бетоноконтакта, алебастра и ротбанда успешно вынесли на днях на помойку (тогда еще не отваливалось) ;)))
08.04.2009 в 12:14:57
chichkin написал : Ну просто в других местах сетка лежит,
А почему сетка лежит только в определённых местах? Может и загрунтовано только в этих местах ?
chichkin написал : где есть сетка - там держится, где нет - отвалилось...
Не в сетке дело , а в подготовке основания....Грунтовали ?
chichkin написал : есть шитрок, ветонит, грунтовка акриловая.
Вот это и используйте ..
08.04.2009 в 12:51:21
Сломастер! написал : А почему сетка лежит только в определённых местах?
Она там не просто так лежит, она держит отслоившуюся шпаклевку :). 2chichkin А в других местах шпаклевка не бухтит?
08.04.2009 в 12:56:34
sansan21 написал : Она там не просто так лежит, она держит отслоившуюся шпаклевку
Ага....куски сетки прибиты гвоздиками по углам... :)
08.04.2009 в 13:48:52
Сломастер! написал : е в сетке дело , а в подготовке основания....Грунтовали ?
Да я не знаю, в том то и дело. Мастера делали, не мы... Просто уже по горло надоели эти "мастера", поэтому решили сами делать, хуже точно не получится )))
sansan21 написал : А в других местах шпаклевка не бухтит?
Ну у нас есть три дырки пока-что, все примерно на одной линии (предпьолагаю, по стыку плит, хотя самого стыка не видно...). В других местах простукивали, вроде не отваливается больше. Хотя... на ГКЛьной части потолка тоже трещина пошла...
08.04.2009 в 14:02:33
chichkin написал : Просто уже по горло надоели эти "мастера", поэтому решили сами делать, хуже точно не получится )))
Хорошие мастера значит..
chichkin написал : все примерно на одной линии
Это странно..
chichkin написал : Хотя... на ГКЛьной части потолка тоже трещина пошла...
ГКЛ на каркасе - может плохо прошили , может ленту не поставили(ото асновные проблемы , а вообще вариантов больше)
