viktor48
viktor48
07.09.2014 в 17:30:03
Дед__Боря написал : Это не про Лифан, у которого датчик срабатывает не от снижения уровня, а просто от колебания масла в картере.
А чем Лифан хуже или лучше Гринфильда? Конструкция 100% одинаковая да и собирают вероятно на одном заводе. Держу уровень масла по горловине за три сезона заглох один раз да и то наклонил сильно на бок.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.09.2014 в 17:39:37
Дед__Боря написал : А зачем он мне нужный - никак придумать не могу.
Не в обиду, но некоторым и на красный свет можно... И без масла можно. Первые МБ-1 у нас много загубили. Просто останавливались, наклоняли и не спеша чистили плуг, или там фрезы, а моторчик молотит себе на сухую. Шатун первым попадал под раздачу, это минимум.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
07.09.2014 в 19:00:15
Павел-61 написал : Не в обиду, но некоторым и на красный свет можно...
Мне можно, Павел, я ведь не простой дурак, а круглый... Первый раз за руль сел примерно в 1958 году... И своим глазам поэтому доверяю больше, чем датчикам и светофорам. Перелив масла и наклон движка на цилиндр чреват тем, что последний зацепит масла, загадит свечу и будешь кувыркаться.Ну и - нагар, соответственно, клапана...
viktor48
viktor48
07.09.2014 в 20:21:55
Дед__Боря написал : Перелив масла и наклон движка на цилиндр чреват тем, что последний зацепит масла, загадит свечу и будешь кувыркаться.
А много Вы свой МБ наклоняете назад что бы бояться попадания масла в цилиндр? Уж я своего крота с двигателем расположенным головой вперед частенько сильно вперед наклоняю особенно при окучивании картошки ни разу при работе движка в цилиндр масло не попало.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
07.09.2014 в 21:05:36
viktor48 написал : ни разу при работе движка в цилиндр масло не попало.
Кому-то везёт несусветно, а кому-то так же отчаянно не везёт... Я поймал (на Субаре ещё) однажды всего, обкашивал обваловку погреба снизу вверх.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.11.2014 в 03:40:12
Дед__Боря написал : У меня защита от защиты, проводок выдернул - и балдею, зажигание стало без перебоев работать) Дураком быть интересно)) А зачем он мне нужный - никак придумать не могу.
Двиг то идёт не только для мб. А мого ещё для чего.А комплектаци одна - с датчиком. В генераторе например завёл и ушёл - а вдруг чего смаслом - вот датчик и поможет сохранить двиг. А в мб - масла чуть поболееналить (для компенсации изменения уровня при наклонах - как выход, если страшно за двиг. Но можно и отключить - как то ведь обходимся со многой другой техникой без датчиков!
136пит
136пит
17.11.2014 в 11:51:57
Парни,подскажите кто знает,подойдёт ли аккумулятор 12v 9ah для двигателя Лифан 188 F-D 13 л\с ,или нужно акб помощней?
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
18.11.2014 в 08:06:55
Утром на улице минус 18º, восьмисильный Лифан завёлся нормально, без проблем. Единственная плюха - замёрз регулятор (м/б на улице живёт), пока оттаял, обороты удерживал заслонкой.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
18.11.2014 в 18:07:07
136пит написал : подойдёт ли аккумулятор 12v 9ah для двигателя Лифан 188 F-D 13 л\с
Подойдет . Родной на злектростанции с таким двигателем имеет эту емкость.
136пит
136пит
19.11.2014 в 08:56:14
Nikolaevih,спасибо за ответ! И хотел бы ещё спросить про пусковой ток АКБ, сколько ампер необходимо для пуска 188 Лифана. Столько вопросов, потому-что боюсь промахнуться с выбором батареи:)
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
19.11.2014 в 09:29:10
4 года назад купил Китайскую электростанцию, на ней стоял аккумулятор 12в 10а.ч. он и сейчас живой. На нем больше никаких данных нет. Аккум. кислотный.
