24.12.2009 в 19:52:38
Ребят, есть проблема. Есть блок - выключатель с розеткой, фазу и ноль кидаю в розетку - розетка работает. Из розетки на выключатель кинут один провод. Из выключателя 2 провода на лампу. В выключенном состоянии диод горит, стоит включить - кз, но пробки не выбивает. Кидаю второй провод на выключатель, включаю - кз и пробки выбивает. помогите пожалЮста:help
RinkaS
RinkaS
Щелково
18.09.2010 в 16:52:24
Уважаемые мужчины! Женский вопрос: Если выключатель на 2 клавиши с индикатором и двумя проводкАми (от индикатора), я так поняла из прочитанного сделать чтобы светился индикатор при выключении и гас при любом включении нереально? У меня получается только гаснет, если подключение параллельное на одну из клавиш. Заранее спасибо.
avmal
avmal
Эксперт
18.09.2010 в 17:19:10
RinkaS написал : У меня получается только гаснет, если подключение параллельное на одну из клавиш.
Если параллельно с контактами выключателя, то при выключении нагрузки подсветка должна загораться.
RinkaS
RinkaS
Щелково
20.09.2010 в 21:29:45
параллельно удается только одному выключателю(а их два). т.к. только один светодиод. так что диод отзывается только на один выключатель, а на два не получается((
Lamp
Lamp
Минусинск
25.01.2012 в 12:37:35
Купил двухклавишный выключатель с одной подстветкой. У него три контакта. Нужно выключать две люстры. Хочу, чтобы при выключении обеих люстр индикатор загорался. Из этого обсуждения понял, что снизу на один контакт подается фаза, а сверху, из двух контактов, на люстры отводится опять же эта же фаза. Нуль к выключателю вообще не подводится. Нуль подводится отдельно от выключателя к люстрам. Ничего не напутал?
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 13:08:11
Нет
Lamp
Lamp
Минусинск
25.01.2012 в 13:58:56
Спасибо. А то боялся, как бы КС не вышло. Если подвести/отвести ко всем контактам нуль, индикатор не будет гореть?
avmal
avmal
Эксперт
25.01.2012 в 14:35:34
Lamp написал : Хочу, чтобы при выключении обеих люстр индикатор загорался.
Это называется не "с индикацией", а "с подсветкой". Для подсветки ноль не нужен.
Lamp
Lamp
Минусинск
25.01.2012 в 14:39:37
Спасибо, Мастера!
Lamp
Lamp
Минусинск
26.01.2012 в 18:40:49
Извиняюсь, это опять я. К сожалению, не удалось получить подстветку диода. Подключил, как и советовали, фазный провод к нижнему, одиночному контакту. Вывел из одного из верхних контактов, подвел к лампочке. Нуль к лампочке подвел отдельно от выключателя. При нажатии на клавишу лапмочка горит/не горит, тут все нормально. А вот диод не горит. На всякий случай сделал снимок выключателя.
avmal
avmal
Эксперт
26.01.2012 в 18:58:33
Lamp написал : При нажатии на клавишу лапмочка горит/не горит, тут все нормально. А вот диод не горит.
Замените на новый, включенный последовательно с балластным сопротивлением - старый уже труп.
