Lamp
Lamp
Минусинск
26.01.2012 в 19:42:18
Этот выключатель новый. Как он мог "умереть"?? Я не специалист в электронике, не могли бы расшифровать "баластное сопротивление"?
avmal
avmal
26.01.2012 в 20:10:21
Lamp написал : не могли бы расшифровать "баластное сопротивление"?
Не рассмотрел изначально платку на фотографии выключателя - сопротивление, по всей видимости, там уже стоит. Попробуйте диод пошевелить. Может плохой контакт?
Lamp
Lamp
Минусинск
26.01.2012 в 21:16:43
Пошевелил, результата нет. Сидит крепко. Не понимаю, в чем тут дело?
avmal
avmal
26.01.2012 в 21:20:54
Lamp написал : Не понимаю, в чем тут дело?
Без схемы подключения, боюсь, тут никто не разберёт. Что за модель выключателя? Каталожный номер?
Lamp
Lamp
Минусинск
26.01.2012 в 21:44:03
Каталожный номер не знаю, на нем самом не написано. Помню только, называется "Валентина". А схема простая:
К лампочке ещё идет нуль от щитка.
avmal
avmal
26.01.2012 в 23:05:58
Lamp написал : К лампочке ещё идет нуль от щитка.
Попробуйте лампочку на другую клавишу подключить.
Lamp
Lamp
Минусинск
27.01.2012 в 09:06:31
Заработало-о-о! :))) Так в чем же дело было? Почему диод светится, а на другой клавише - нет? Другая клавиша работает, снова проверил, лампочка включается, а диод не горит.
Lamp
Lamp
Минусинск
27.01.2012 в 10:01:28
Кажется, понял, в чем дело. Подключил лапмочку к той клавише, при которой диод горит. Открутил лампочку, и диод погас. Вывод сделал такой: диод питается каким-то паразитным питанием от нуля через выключенную лампочку.
avmal
avmal
27.01.2012 в 10:01:46
Lamp написал : Так в чем же дело было?
Так выключатель двухклавишный - включите его как положено на включение двух нагрузок и вопросы отпадут.
Alexiy
Alexiy
27.01.2012 в 12:08:32
Lamp написал : диод питается каким-то паразитным питанием от нуля через выключенную лампочку.
совершенно верно. Причём, со светодиодными и энергосберегайками работа подсветки выключателя не гарантируется (как и работа этих ламп с подсветкой). Если вы хотите подсветку от обоих клавиш, то есть варианты с 2 отдельными светодиодами/неонками (на каждую клавишу). Если подсветка выполнена на единственном светодиоде/неонке, то она будет отключаться только одной клавишей. Это типовое решение для всех 1/2/3-клавишных выключателей. Есть ещё так называемая индикация - там в выключатель заводится жила N и подсветка выключателя включается при включенном свете (удобно, например, для подвала, чтобы видеть - горит ли свет там, не открывая крышку люка).
Garric
Garric
Ростов
26.02.2012 в 16:58:22
Поставил одноклавишный выключатель с подсветкой Legrand серия Cariva ( № 773710) и подключил его по схеме с сайта Legrand (см. ниже) Подсветка клавиши горит когда свет включен ( а мне нужно наоборот ,чтобы подсветка работала в темноте когда выключатель выключен) Можно ли это сделать изменив схему или нужно покупать другой выключатель?
