Rimmer
Rimmer
08.04.2009 в 18:31:03
Подскажите пожалуйста! Есть офисное помещение площадью 102 кв.м., высота стен 3,23м. В помещении нужно организовать приточную и вытяжную вентиляцию с помощью канальных вентиляторов и круглых воздуховодов. Подскажите какой вентилятор поставить на приток и какой на вытяжку. Гемор состоит в том, что расстояние от капитального до подвесного потолка 35см и
поперек помещения проходят 4 балки - расстояние от низа балки до подвесного потолка 5,5см (заказчик категорически не хочет снижать потолок).
Чтоб такое придумать чтоб проложить воздуховоды? :help
Ким
Ким
08.04.2009 в 18:51:37
Хорошо бы еще чертежик и на нем - как балки лежат
Rimmer
Rimmer
08.04.2009 в 21:18:12
Вот примерная схема офиса, балки отмечены пунктиром
Ким
Ким
08.04.2009 в 22:34:15
Rimmer написал : Вот примерная схема офиса,
а где окна, наружные стены. Уж лучше бы БТИшный план сбросили, можно было бы догадаться где балки. А так с Вашего рисунка - догадывайся сам что где. (Не в обиду сказано)
Rimmer
Rimmer
08.04.2009 в 22:43:18
Да вот самому такой дали. Капитальные стены слева и внизу (на ней 4 окна). Это здание бывшей текстильной фабрики, вместо цеха сделали офис. балки стальные двутаврового сечения
Ким
Ким
08.04.2009 в 22:46:40
Т,е. получается что верх имеет выход на улицу????
Rimmer
Rimmer
08.04.2009 в 22:51:48
нет, вы ходит на улицу нижня стена, а слева вход и пристройка подъезда
Ким
Ким
08.04.2009 в 22:59:00
Rimmer написал : Капитальные стены слева и внизу (на ней 4 окна).
Rimmer написал : нет, вы ходит на улицу нижня стена, а слева вход и пристройка подъезда
У Вас получается единственный вариант. Проложить трассы параллельно балкам в разных концах офиса. В принципе этого будет достаточно. Где что (приток-вытяжка) будет - роли не имеет. Производительность установок - максимум 2-х крат хватит, а если точнее надо - считать надо по количеству людей.
Rimmer
Rimmer
08.04.2009 в 23:04:11
спасибо
Ким
Ким
08.04.2009 в 23:05:54
не за что. вопросы будут задавайте. Удачи
