avmal
avmal
04.02.2010 в 12:07:51
Tul написал : намерял примерно 57 мм
Одинаково между горизонтальными и вертикальными? Никогда н сталкивался с таким. И с установочными леграновскими такими не сталкивался, чтобы туда вошли. Значит я ещё не совсем хорошо продукцию Легран знаю ...
юра Т
юра Т
04.02.2010 в 13:45:21
Tul написал : ничего такого не получилось...
это коробка под единый тройной суппорт (6модулей) от Легранд Мозаик...
http://etc.khv.ru/img/74806.jpg
http://www.mobi-tek.ru/legrand/mosaic11/
avmal
avmal
04.02.2010 в 14:09:01
юра Т написал : это коробка под единый тройной суппорт от Легранд Мозаик...
Теперь понятно почему я в недоумении - Мозаик в короба только в одиночные посты всегда устанавливал.
Tul
Tul
04.02.2010 в 14:45:05
тогда все таки придется менять эти коробки на другие. Хорошо, что гипсокартон, а не бетон:) P.S. никому не нужны эти? выкидывать жалко будет
avmal
avmal
04.02.2010 в 15:02:10
Tul написал : тогда все таки придется менять эти коробки на другие.
Или менять серию Валена на Мозаик.
Tul написал : Хорошо, что гипсокартон,
Боюсь, что не будут они уже там держаться в прямоугольном отверстии - цепляться будут только двумя кончиками сверху и снизу, а при пласичности коробок это не реально.
Tul
Tul
04.02.2010 в 15:08:19
avmal написал : Или менять серию Валена на Мозаик.
не в этом случае... рамки модерн нет, только белые и алюминий, а в остальных местах ко комнате у меня именно терра
avmal написал : Боюсь, что не будут они уже там держаться в прямоугольном отверстии
ну по идее, новое отверстие будет будет больше и по ширине и по высоте. И новая коробка встанет как будто в свежее отверстие по своей форме. Если конечно найду коробку на 3 поста прямоугольной формы, без перешейков. Вроде видел где-то
avmal
avmal
04.02.2010 в 15:25:42
Tul написал : Если конечно найду коробку на 3 поста прямоугольной формы, без перешейков. Вроде видел где-то
Если найдёте аналогичную, то да - всё в порядке. Я имел ввиду одиночные посты.
stas0
stas0
Свердловск
04.02.2010 в 17:50:01
а без коронки нельзя Можно балеринкой,под репродукторы вырезал,не было по размеру нужной коронки.
avmal
avmal
04.02.2010 в 18:09:59
stas0 написал : а без коронки нельзя
Какой коронки? Тут про коронки и разговора не было.
