DMC
DMC
22.03.2006 в 11:48:41
2DimaP
Чем тебя скрутка не устраивает? Все равно ведь взрезать внешюю изолицю и зачищать каждую жилу. Единствненое, что не очень удобно, так это соседние провода чуть-чуть мешаются во время монтажа.
Если все же выберешь скрутку, то могу дать небольшой совет: жилы зачищай лесенкой, чтобы оголенный участок одной жилы не соседствовал с таким же на соседней, а был на уровне родной изоляции. Плюс этого - толщина скрутки будет небольшой, относительно толщины провода и практически исключен случайный контакт мест монтажа.
А вообще, место отвода помещается к рапределительную коробку - а там уже абсолютно все равно, рваное соединение или безобрывное...
2vitaly.M
Это розетка для офиса, а в офисе, правильном, идет разделение питания на чистое и грязное. Так вот в сеть с чистым питанием эта розетка и ставится - перегрузок там практически не бывает. Не, если делал какой-нибудь вася пупкин, то может случится чего угодно...
DimaP
DimaP
Волгоград
22.03.2006 в 12:16:11
DMC написал : Чем тебя скрутка не устраивает? Все равно ведь взрезать внешюю изолицю и зачищать каждую жилу.
Тем что в 1-ой распредкоробке будет два отвода, т.е. сами понимаете, что скруткой это будет очень громоздко (на мой взгляд).
DMC написал : А вообще, место отвода помещается к рапределительную коробку - а там уже абсолютно все равно, рваное соединение или безобрывное...
Ну ежели все равно, тогда вопрос отпадает. Я думал, что все же лучше, когда основная линия не рвется.
DimaP
DimaP
Волгоград
22.03.2006 в 12:21:20
DMC написал : У автора треда есть критерий, силовая розеточная цепь и провод 2.5 квадрата. Смотрим на ссылку и видим, что данное соединение держит всего 20А, в то время как долговременный ток автомата в 16А приближается к 24А. Отсюда делаем вывод, что данное соедиенние не имеет права быть в этой цепи.
А каковы допустимые токи для соединения скруткой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2006 в 12:26:33
DimaP написал : лучше, когда основная линия не рвется
Лучше. И 5-6 последовательных соединений - это не самый удачный вариант.
Sedoy
Sedoy
22.03.2006 в 18:47:01
Неоднократно видел эти Scotchlok в автомобиле превращенные в расплавленные плюшки красного, желтого, синего цветов, поэтому особого доверия к ним не испытываю. И считаю лучше пропаяная скрутка с термоусадкой.
Peter1234
Peter1234
22.03.2006 в 19:15:04
ВТБ! написал : Лучше. И 5-6 последовательных соединений - это не самый удачный вариант.
А почему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2006 в 19:20:50
Peter1234
Сопротивление выше. :cool: Общая надёжность системы снижается. Короче, неэстетично.
Serg
Serg
23.03.2006 в 03:13:41
vitaly.M написал : но лично мне такой способ соединения для розеток не очень нравится... не доверяю такому контакту.
Да вроде нормальный способ - шлейфы в компах так подключены к разъемам - но он налагает вполне конкретные требования на используемый провод, что чаще всего просто невыполнимо.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
23.03.2006 в 09:20:13
Насчет проходных клеммников. Испытано на собственном опыте. Весьма надежная весчь. Gewiss GW 44 609 Подключение отводов винтовое. Резьба держит весьма надежно.
DMC
DMC
23.03.2006 в 14:16:10
2DimaP
Считается что такой же как и магистраль, если скрутка сделана правильно и отвод того же сечения.
На счет безобрывности - все зависит от проекта и задач линии. Да, безобрывня магисталь надежней, с этим никто не спорит. Но ответвления делаются либо скруткой, либо сжимами, не нарушающими целостность этой магистарли(две металлические пластины на винтах, с выемками под провода - типа "орех"). Тот способ скрутки, что описал я для коробок не годится. В коробках скрутка делается с обрывом и соединение пакуется в СИЗ(пластиковый колпачек с пружинкой внутри) Если цепь важная, то ее лучше делать отдельно от всего остального. Наиболее надежная и удобная в плане эксплуатации и обслуживания схема это звезда. А она подразумевает обрыв магистрали.
DimaP написал : Тем что в 1-ой распредкоробке будет два отвода, т.е. сами понимаете, что скруткой это будет очень громоздко (на мой взгляд).
Делайте на клеммниках. Клеммники - по вкусу. Имхо, но ваги надежней винтовых клеммников в виду того, что ничего не делают с сечением и поверхностью провода .
Либо спроектируйте трассы таким образом, чтобы ответвления находились в монтажных коробках выключателей и розеток. Провода чуть больше удет, зато не надо думать о дополнительных коробках, их обслуживании и прозвонке.
2Serg
Вот именно - куча мест, где издавна применяется ножевое соединение. Но все эти места строго ограничены по функциональности и задачам. Вся СКС и телефония, компьютерные шлейфы живут на ножах... Однако в тех же компьютерах, сетях и телефонии все силовые провода соединяются запрессовкой в гильзы или специальные концевики.
23.03.2006 в 14:33:34
DMC написал : Вся СКС и телефония, компьютерные шлейфы живут на ножах...
Да, но токи та далеко не амперы....
