Int64
Int64
15.04.2009 в 13:12:42
Реставрато написал : Возможно ли это? Какие существуют простейшие схемы на одну или две лампы, имеются ли в продаже готовые электронные блоки. Спасибо.
Обычная схема стабилизации питания на 12В. Подобным путем делается питание 12В устройств от автомобильных аккумуляторов во избежание.
bobroff написал : Напишите, пожалуйста, модель, название или артикул лампочки. Мне такой вариант тоже интересен, но в интернете его не нашел.
Погуглите 525 ES или WOW-500U и подумайте, стоит ли так все усложнять в Вашем случае. Я бы предпочел именно такое решение - не надо морочить голову с левыми развязками питания.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.04.2009 в 13:32:04
Извините - не знаю. Лампы - запаска для подсветки рабочей зоны к каким-то немецким обрабатывающим центрам. Лежат у меня уже несколько лет, на них только номинал напряжения.
iale
iale
15.04.2009 в 13:58:33
Для питания ЛЮМ. ламп нужно напряжение поболе, чем 12В.
Т.е. надо применить преобразователь ( эл. балласт ). Самоделка м.б. изготовлена примерно так http://dodeca-electric.ru/pdf/1211_DS_ru.pdf
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.04.2009 в 14:23:09
Int64 написал : я схема стабилизации питания на 12В. Подобным путем делается питание 12В устройств от автомобильных аккумуляторов во избежание.
Питание стабилизирую. Где-то валяется транзистор на радиаторе КТ-8ХХ, воткну ему в базу подходящий стабилитрон. А вот как подключается , запускается люминисцентная лампа с четырьмя выводами(видимо по спирали накаливания на концах для разогрева) к своему стыду не знаю.
iale написал : ля питания ЛЮМ. ламп нужно напряжение поболе, чем 12В. Т.е. надо применить преобразователь ( эл. балласт ).
Дак на лампе написано 12в. Как тогда работают подобные туристические лампы на батарейках. Много фонарей с 12вольтовыми люм.лампами для авто. По ссылке скачивается белое окошко с ползунком и всё виснет:( . Мож Ридер устаревший.
iale
iale
15.04.2009 в 14:31:04
Реставрато написал : Дак на лампе написано 12в. Как тогда работают подобные туристические лампы на батарейках.
плата с эл. балластом внутри установлена. http://monitor.espec.ws/section8/topic97056.html
bobroff
bobroff
15.04.2009 в 14:35:34
Int64 написал : Цитата:Сообщение от bobroff Напишите, пожалуйста, модель, название или артикул лампочки. Мне такой вариант тоже интересен, но в интернете его не нашел.
Погуглил, по такому запросу какие-то ИБП выдает... ;(
iale
iale
15.04.2009 в 14:43:48
Реставрато написал : По ссылке скачивается белое окошко с ползунком и всё виснет
у меня открывается... http://www.dodeca.ru/files/1211eu1.pdf
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.04.2009 в 14:44:48
iale написал : плата с эл. балластом внутри установлена
Спасибо! Теперь понятно, что очень просто не получится, проще купить такой фонарь.
iale
iale
15.04.2009 в 14:47:12
преобразователь для ЛЛ от аккума на 12В
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=749
iale
iale
15.04.2009 в 14:48:29
Реставрато написал : Теперь понятно, что очень просто не получится
Может и получится :)
Реставрато написал : Лампы - запаска для подсветки рабочей зоны к каким-то немецким обрабатывающим центрам.
Фото сможете сделать ?
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2009 в 15:13:06
2bobroff На белом цвете - достаточно ярко, т.е. подсветка получается более чем декоративная (когда для теста кинул на карниз штор - освещало всю кухню) У вас-то цели какие? Декоративные, или именно, чтобы освещало? Я, может быть, тему читал невнимательно, мне показалось, что декоративные... потому и предложил. Лента звалась 5050 или иногда SMD5050.
