bobroff
bobroff
15.04.2009 в 15:17:24
S_CS написал : 2bobroff На белом цвете - достаточно ярко, т.е. подсветка получается более чем декоративная (когда для теста кинул на карниз штор - освещало всю кухню) У вас-то цели какие? Декоративные, или именно, чтобы освещало? Я, может быть, тему читал невнимательно, мне показалось, что декоративные... потому и предложил. Лента звалась 5050 или иногда SMD5050.
Цели декоративные, но над лентой будет еще матовое стекло (чтобы внутрянку скрыть), на стекле какой-нибудь "натюрморт", а сверху еще прозрачное стекло по которому ходить. Соответсвенно: чем ярче - тем лучше...
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2009 в 15:32:21
Так а чего вы тогда огород городите? ;) -- сейчас много чего интересного есть, кроме простых лампочек. Тем более, если в пол - а если сгорит? И менять - разбирать потом? Если в пол и на жёсткое крепление - посмотрите тут http://centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-linejki светодиодные линейки. Несколько полосок - рядом будут отлично светить и, я думаю, на расстоянии сантиметра 3-5 ваш натюрморт будет отлично подсвечен :)
Ещё где-то мне попадались светодиодные панели (но не могу найти) - это плоская штука, матрица из светодиодов - как раз в точности для ваших целей.
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2009 в 15:35:31
Вот например http://www.semilight.ru/item.php?rz=7&prz=1&item=3, но это не совсем то. Они есть бескорпусные и потому дешевле.
bobroff
bobroff
15.04.2009 в 15:39:48
Линейки 100% не вариант: 1) плохо светит (уже есть 2 шт. на кухне); 2) цена несоизмеримо больше по сравнению с лампами; 3) светодиоды тоже перегорают (опять же есть опыт).
Панель уже интереснее, изучу вопрос.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.04.2009 в 15:41:40
2iale
Спасибо за ликбез. Попробую посмотреть подобное в специализированном маг-не. Сам , конечно , не стану собирать - нерентабельно, слишком много времени уйдёт на поиск комплектующих. Фото сейчас не могу сделать, у нас уже ночь, необходимо спускаться с фонарём в подвал. Там у меня коробки с радиодеталями и электрикой. Завтра , если интересно, постараюсь сделать. Хотелось использовать простаивающие зимой аккумы от шуруповёрта. Покупные фонари что-то за зиму все передохли. Есть фонарь прожектор с 12-вольтовой галогенкой, можно и на нём всё сделать, но хотелось всё-таки на люминсцентной лампе сделать. На галогенке слишком быстро аккум садится.
Int64
Int64
15.04.2009 в 16:29:49
Кстати, а почему не сделать неоновую нить? Цена не заоблачная на фоне общего бюджета кухни, свечение равномерное, длина - на выбор...
bobroff
bobroff
15.04.2009 в 16:42:14
Int64 написал : Кстати, а почему не сделать неоновую нить? Цена не заоблачная на фоне общего бюджета кухни, свечение равномерное, длина - на выбор...
А яркость по сравнению с люм. лампами?
Int64
Int64
15.04.2009 в 16:55:03
bobroff написал : А яркость по сравнению с люм. лампами?
На самом деле варьируется, так же как и в случае со светодиодами.
Вот нагуглил: http://www.homeneon.ru/
Но за товаром я бы туда не пошел...
UPD: проверил - цена погона - порядка 1500 за метр. Ужос.
А вот цена на "компьютерные" Revoltec-и: http://www.moddi.ru/index.php?categoryID=93
Revoltec Neon String, Blue, 150 cm - 344.89руб.
Revoltec Neon String, Blue, 250 cm - 485.84руб.
Это уже интересней. Только питается от компьютерного +5/G/G/+12 через инвертер. Надо выяснить, что именно ему надо по вольтажу и току.
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2009 в 23:27:05
Int64 написал : Это уже интересней. Только питается от компьютерного +5/G/G/+12 через инвертер. Надо выяснить, что именно ему надо по вольтажу и току.
Любые +12 вольт. Стабилизированные конечно лучше бы. Чорт, я про эти штуки и забыл совсем - спасибо, что и мне напомнили!
Int64
Int64
15.04.2009 в 23:46:20
S_CS написал : Любые +12 вольт. Стабилизированные конечно лучше бы.
Это влет. Обычный китайскиий бп + стабилитрончик. :) Вот только какой ток ему надо... Если больше ампера, придется напрячься на сумму, эквивалентную самой "струне" и выше. И не пользует ли он где-либо 5В? Кроме инвертера, есть там что, или нет? Надо почитать...
S_CS написал : Чорт, я про эти штуки и забыл совсем - спасибо, что и мне напомнили!
Пожалуйста.
Гость_
Гость_
Нея
16.04.2009 в 00:43:15
Вся эта братия питается от 12ти вольт. Те неоновые шнуры, что вы показывали,мне не понравились, но это ИМХО. Я барабаны вот таким подсвечивал, только 10см и синим :) Может вам такие попробовать? Вот они пишут http://forum3.ru/descr.aspx?code=44092 - 5мА. Но вроде враки. Лучше бы замерить...
