МАСТЕРА, подскажите что делать!!! Положил ламинат в комнате площадью 14 кв.м соблюл все зазоры между полотном и стеной, укладывал на подложку из вспененого матариала 2мм (непомню как называется, я думаю догадались). Купил плинтус стал примерять и обнаружил что край ламината торчит из под плинтуса а с другой стороны зазор "ушёл" на "нет" т.е. всё полотно переместилось, допускаю что по ламинату активно перемещались монтажники монтируя натяжной потолок НО...... что он так и будет двигатся??? Закрепить нельзя-производитель категорически запрещает.... Что делать!!! Подскажите!!!
З.Ы. Кстати, полотно вернул на место стамеской уперев в край полотна, сам находился на пороге на балкон!!!
Даю справку...
адекватные люди когда кладут ламинат jни его расклинивают, а после полной укладки из одного угла растяжки не вынимают и крепят плинтус от свободного угла к расклиненому...дальше наверное догадываетесь...:yu
вы можете закрепить его по углам герметиком - но это если действительно есть необходимость. А так правильно говорят - прижмется плинтусом и мебелью. И вообще, - с праздником, господа!
Всё верно, ламинат прижмется. И клинить его не желательно. Он должен свободно расширяться, так как тепловой зазор (советуют аж в 10-12 мм с каждой стороны)А заклините с одной стороны, с другой мебелью прижмете-скрипеть начнет, вспучится. Оставляйте так, вместе с плинтусом и мебелью он никуда сильно заметно не уйдет.
Разбирать...всё правильно, пока замки не отвалятся можно собирать, разбирать, заменять.Проблемно будет только если вы клали на специальный клей-герметик, тогда с трудом будет отдираться, и потом зачищать придется.
