#1126591
Подскажите где в Крыму можно купить сульфаратор?Или как сделать самому?Спасибо.
Из технических характеристик и картинки конструкция, в общем-то, ясна.
Яндекс, вообще, мощная штука .
Да, конструкция ясная, но как ,из чего ЭТО сделать в домашних условиях? Или подскажите , где купить в Крыму готовый сульфаратор?
Я бы сделал из жестяной банки (кастрюльки), поставленной на электроплитку. Надо только подобрать режим, чтобы не загорелось.
Ну и не оставлять без присмотра, причем не дышать этой бякой. Противоречие, понимаешь...
Burrdozel Ну это не для дома, а для парника, поэтому воспламенение не столь опасно ( сернистый газ тоже убивает грибков).
Но имхо лучше организовать нормальную вентиляцию парника.
sakson написал :
кружка из нержавейки на электроплитке.
ПС а просто опрыскать суспензией колоидной серы ( помнится раньше продавалось в хозмагах) ?
Привет земляку!
Ты напиши,что оно такое и зачем?может чего нибудь придумаем.
Извиняй за незнание.
Привет. Сульфараторы (Sulfur Evaporator - англ. испаритель серы) предназначены для выпаривания серы при выращивании цветов и овощей в условиях теплиц. Внутри корпуса сульфаратора находится нагревательный элемент, а над ним - открытая емкость. В емкость засыпают около 100 грамм чистой серы. При включении напряжения питания нагреватель разогревает серу до температуры примерно 190–200°C, что является оптимальным для ее испарения.
Сульфаратор
Сульфаратор является эффективным, простым, а главное недорогим средством борьбы с мучнистой росой. Кроме мучнистой росы сульфаратор может также использоваться для испарения инсектицидов (при наличии керамической чашечки). Благодаря тому, что рабочее вещество распределяется по теплице в виде пара (газа) - оно попадает на все поверхности - даже за трубами и вдоль крыши. Кроме этого, по сравнению с другими химическими средствами борьбы, - сульфаратор наименее токсичен и вреден для окружающей среды. Нагревательный элемент (100W) нагревает серу до 190°С. Что позволяет обеспечить наиболее оптимальную концентрацию испарений и распределение их по
Ну так теперь понятно.Хорошо,что я поинтересовался,а то в тепличке мучнистая гадость развелась на укропе.Сразу подумал взять эл.чайник,и туда серы,но потом дочитал до 100ватт и чайника ,видимо ,
будет много по мощности?Вот,думаю,фен для волос греет до 200*.И пары сразу разгонял бы по теплице?нет?
Ну еще можно под жестяную баночку с серой приспособить горелку небольшую газовую или спиртовую?
