vkl
vkl
09.04.2009 в 14:03:09
На достаточно гладкие СРЕДНЕВПИТЫВАЮЩИЕ бетонные стены (панельного дома) будет положена голубая акриловая гидроизоляция Feidal Flaeshendicht, потом плиточный клей и плитка. Какую грунтовку использовать на стены?
В описании гидроизоляции однозначно рекомендуется только Feidal Tiefgrunt LF, однако возникли мысли относительно Бетоконтакта. С одной стороны, стены достаточно хорошо впитывают (плевок на стену впитывается испаряется за минуту), с другой стороны они достаточно гладкие.
Ваше мнение? p.s. Выдержит ли гидроизоляция 5-10 мм слой плиточного клея под крупную плитку?
sansan21
sansan21
09.04.2009 в 15:00:42
2vkl Чтой-то результаты Вашего плевательства сильно смахивают на гипсолит. А поковырять не пробовали? :)
Gennady
Gennady
09.04.2009 в 15:15:53
Пошла массированная реклама Feidal ********? Прикольно.
Я в рекламных акциях бесплатно не участвую.
vkl
vkl
09.04.2009 в 15:50:53
sansan21 написал : Чтой-то результаты Вашего плевательства сильно смахивают на гипсолит. А поковырять не пробовали?
Бетон, батенька, бетон. ***** Ceresit, Vetonit, Feidal - наиболее бюджетные из иностранных производителей, их и использую в ремонте. Или предпочитаете Knauf, Старатели, Боларс?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
09.04.2009 в 22:31:23
vkl написал : Knauf
А чем он вам не угодил ?
vkl написал : Бетоконтакта.
Используется под штукатурку , а не под гид.изол. Используйте то что указано в инструкции...
july-m
july-m
10.04.2009 в 11:43:38
Лучше перестраховаться и использовать Бетоконтакт. Тем более, Вы пишете, что плитка тяжелая.
Выдержит. Только не нужно наносить таким слоем плиточный клей. Выравнивать стены нужно штукатуркой, а плиточный клей - лучше слоем до 5 мм.
На стены гидроизоляцию не нужно, максимум - см на 20-30 от пола. Вот, к примеру, как это может выглядеть http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/102
