romku
romku
15.11.2005 в 12:35:29
2c-u,
Не обязательно для душа вешать раковину. Хотя тут придется подумать как сделать. А вот женщины будут очень довольны, особенно в критические дни.
У меня тоже раковина не помещалась, но сделав подвесной толчок и встроенный бачок удалось сдвинуть заднюю стену на 20см!!!! И раковина очень даже вписалась.
c-u
c-u
15.11.2005 в 13:00:35
жена уж очень протестует против подвесного - не доверяет тому, что не стоит надежно на полу.
пытаюсь объяснить, что будет гораздо удобнее убираться, но пока не получается убедить. тем более у самого червь сомнения "а если там за стенкой что с бачком случится"? в отдельно-стоящем хоть все подводы легкодоступны и на виду.
не раз слышал, что в таких "зашитых" санузлах часто только от прибежавших соседей узнают о большой протечке - вода течет себе за стенкой и никто не слышит и не видит..
идея с жалюзи прикольная ;) плохо правда с т.з. звукоизоляции (у меня этаж невысокий и периодически просто пугаюсь звукам от фановой трубы).
и у меня нависать будет бойлер над унитазом - глубина туалета 140 см. и невозможно полностью выдвинуть унитаз из-под бойлера, даже унитаз без бачка.
а у вас какая инсталляция, насколько надежно стоит? (попрыгать на нем пробовали? ;))
в магазинах нигде не закреплено, покачаешь - все болтается.
romku
romku
15.11.2005 в 14:15:27
2c-u,
Инсталяция и унитаз польские. Брал в Леруа Марлене весь комплект унитаз+инсталяция+крышка+кнопка примерно 5200р за все. В принципе можно отдельно все купить, скажем повесить унитаз более дорогой. Стои'т очень надежно, вроде 400кг должен выдерживать. Ногами вставал когда бойлер вешал вроде ничего, выдержал :-) Бойлер брал slim 40см в диаметре. Он как раз вошел туда.
При установке правда пришлось удлинить штатный крепеж и заодно усилил его распорками.
Убираться действительно легче, да и нравится мне когда пол свободен + теплый пол я сделал и не пришлось размечать место крепления унитаза так чтобы не попасть в трубу теплого пола. В общем я доволен, осталось стены облагородить.
Насчет легкодоступности. Верхняя полка у меня просто лежит на стенке и уголках, так что всегда можно снять посмотреть. Слив бачка легко достается и обслуживается через отверстие кнопки слива.Подводка у меня вверху, хорошо видна подводка бачка в самом углу слева.
AV_B
AV_B
24.02.2006 в 23:50:14
Чтобы исключить все перечисленные проблемы подвесной унитаз Laufen MyLife вместе с фальшстеной и "инсталяцией" Geberit сделал быстросъемной - всю систему можно разобрать минут за 10. То есть при необходимости можно получить доступ ко ВСЕМ причандалам в сантехшкафу снизу до верху. Плюс две распашные дверцы для свободного доступа к стоякам-коллекторам-вентилям, которые в закрытом состоянии создают впечатление просто стены. Покумекать пришлось немало, но результатом доволен.
И гигиенический душ сделал как хотел - из стены торчит только сам душик (это с одной стороны - справа, если ориентироваться с горшка), а с левой стороны на такой же высоте установлен смеситель. Шланг для душика и смеситель применен от какой-то гидромассажной ванной (еле выпросил за 200 грин). Так, как шланг подпружинен, его убирание "взад" не вызывает затруднений.
Вся конструкция прошла проверку временем - скоро три года как пользуемся, замечаний нет.
AV_B
AV_B
25.02.2006 в 00:14:38
Выглядит так.
spt01
spt01
25.02.2006 в 15:30:11
То есть при необходимости можно получить доступ ко ВСЕМ причандалам в сантехшкафу снизу до верху. Это, имхо, единственно правильный подход :). Плюс две распашные дверцы для свободного доступа к стоякам-коллекторам-вентилям, которые в закрытом состоянии создают впечатление просто стены. Как Вам это удалось сделать? Я тоже планирую делать полностью разборную стенку, только в верхней примерно половине стены будут застекленные распашные дверцы шкафа, а в нижней - керамическая плитка. Если можно ответить, то вопросы следующие:
  1. Из скольких плоских частей состоит Ваша стена - из трех?
  2. На какую основу приклеена мозаика в нижней части и на дверках?
  3. Как нижняя часть крепится и как потом снимается?
  4. Каким образом закреплены петли дверок? Похоже, что оси вращения дверц немного отстоят от боковых стенок - так, что при распахивании короткие плечи створок входят как бы внутрь "шкафа"... Так?
  5. Так, как шланг подпружинен А чем он подпружинен? Похоже, что у Вас шланг из сантехнической подводки... А почему не из стандартных душевых шлангов? Т.е., меня больше всего поражает в Вашей конструкции отсутствие видимых внешних элементов крепления и нижнего "экрана", и дверок. Здорово!
AV_B
AV_B
25.02.2006 в 18:07:53
spt01 написал :
Да, из трех - 1 нижняя во всю ширину стены и 2 дверцы.
spt01 написал :
  1. На какую основу приклеена мозаика в нижней части и на дверках?
На любой прочный листовой материал толщиной 4-6 мм. Прочный потому, что этот щит является "прокладкой" между горшком и рамой инсталяции и не должен продавливаться.
spt01 написал :
  1. Как нижняя часть крепится и как потом снимается?
Я сделал раму из алюм. профиля и деревянных реек, как и дверцы (см. фото). Расположение реек повторяет профиль рамы. Так, как панель не несущая, а промежуточная, достаточно зафиксировать сверху (можно даже этого не делать). После того, как горшок притянется к раме, то и щит зафиксируется.
spt01 написал :
  1. Каким образом закреплены петли дверок? Похоже, что оси вращения дверц немного отстоят от боковых стенок - так, что при распахивании короткие плечи створок входят как бы внутрь "шкафа"... Так?
Кинематика дверок обычная, как у кухонных шкафов. Петли такие же.
spt01 написал :
  1. Так, как шланг подпружинен А чем он подпружинен? Похоже, что у Вас шланг из сантехнической подводки... А почему не из стандартных душевых шлангов?
Подпружинен по всей длине шланга пружиной , которая находится внутри шкафа. Шланги поменял местами с кухонной выдвижной лейкой - был в обычной хром. оплетке, просто он при движении внутри пружины создавал шум, этот намного тише. можно найти гладкий хром, но я не морочился, его не видно.
spt01 написал : А почему не из стандартных душевых шлангов?
Если от обычных душевых шлангов, то подводка шланга была бы снаружи.
spt01 написал : Т.е., меня больше всего поражает в Вашей конструкции отсутствие видимых внешних элементов крепления и нижнего "экрана", и дверок. Здорово!
Этого и хотелось.
Remont_Forever
Remont_Forever
26.02.2006 в 05:15:37
2AV_B Весьма интересные картинки. А что это у Вас там за устройство на трубе, такое большое и круглое, частично синего и красного цветов, расположено как раз под бело-синим полиэтиленовым мешком? Спасибо.
spt01
spt01
26.02.2006 в 17:25:44
2AV_B Спасибо за ответы.
На любой прочный листовой материал толщиной 4-6 мм. А на что керамика приклеена конкретно у Вас и чем? Я думаю использовать влагостойкую фанеру мм 10-12 и клей "Гарант+".
Так, как панель не несущая, а промежуточная, достаточно зафиксировать сверху (можно даже этого не делать). После того, как горшок притянется к раме, то и щит зафиксируется. А нет ли вибрации панели при вынимании лейки и при пользовании рычагом смесителя (все-таки консоль большая получается, если без креплений по периметру щита)? Я боюсь как бы в таком случае плитка не поотлетала... У меня бачок без рамы (Sanit), будет висеть на алюминиевом уголке в глубине ниши, унитаз - напольный. И все-таки как Вы будете снимать этот щит за унитазом, если понадобится? Можно еще фото щита в районе подвода воды к унитазу и слива из него (снаружи)?
Подпружинен по всей длине шланга пружиной , которая находится внутри шкафа. А что за пружина - она штатная или сами придумали? Спираль, к-рая упирается в щит и через к-рую продет шланг? Насколько она жесткой должна быть?
Если от обычных душевых шлангов, то подводка шланга была бы снаружи. Не понял - почему... Спасибо.
AV_B
AV_B
26.02.2006 в 21:02:14
Remont_Forever написал : 2AV_B Весьма интересные картинки. А что это у Вас там за устройство на трубе, такое большое и круглое, частично синего и красного цветов, расположено как раз под бело-синим полиэтиленовым мешком? Спасибо.
Это счетчики воды.
spt01 написал : А на что керамика приклеена конкретно у Вас и чем?
Я использовал кухонные панели под плитку, что-то типа оргалита с пропиткой. Клеил на Калан. Сейчас использовал бы лучше что-то типа алюкобонда - прочнее, ровнее, жестче и форму можно делать (борта гнуть). Не пришлось бы париться с каркасом из алюминия и дерева. Ди и коты бы плитку в углу не отоссали бы :) Тогда просто не нашел. Можно ЛДСП использовать, если вес и гигроскопичность не смущают...
spt01 написал : А нет ли вибрации панели при вынимании лейки и при пользовании рычагом смесителя
Нет. жесткость каркаса достаточная, он даже при сильном нажимании на край не шевелится. См. фото 3.
С вашем случае можно придумать по-другому.
spt01 написал : И все-таки как Вы будете снимать этот щит за унитазом, если понадобится?
Легко! Откручиваю две гайки крепящие горшок, снимаю горшок, снимаю панель.
spt01 написал : Можно еще фото щита в районе подвода воды к унитазу и слива из него (снаружи)?
Вот снаружи и изнутри. Заодно и шланг с пружиной виден. Пружина штатная. Я же писал "Шланг для душика и смеситель применен от какой-то гидромассажной ванной (еле выпросил за 200 грин)"
gleby4
gleby4
26.02.2006 в 21:45:23
Сделал когда-то точно так, как пишет alkzn, еще в 99 или 2000 году - маленькая раковина в туалете (какая-то из недорогих чешских Лир, поверьте - в довольно тесненьком санузле никаких доп.проблем не создает), и стандартный смеситель с гигиеническим душем (кажется Густавсберг, но точно не помню, факт, что уже тогда, после дефолта, купить проблем не было).
Абсолютно не надо плодить ****цев с ввернутыми в кран переходниками и шлангами.
В давно изобретенном велосипеде (в виде стандартного смесителя с гигиеническим душем) вы можете: а) выходя из туалета сразу помыть руки б) использовать душик как для главного назначения, так и для мытья унитаза вместо ерша, а также для мытья заварочного чайника, набора ведра воды и т.п. в) как только вы отпускаете кнопку на лейке, вода тут же переключается на смеситель и в раковину - вторая рука свободна. Это важно если ей держишь ведро, чайник моешь и т.д. А если вы лейку в кран ввернули, то без помощника зад не ополоснёшь :-) Замечу, что: а) давление держит не леечка, а сам смеситель! б) дети страшно любят умываться в маленькой раковиночке - не знаю почему...
Хочу предостеречь от прямого подключения лейки (напрямую или через кран от стиралки) к водопроводу - не очень удобно и ненадежно.
Ттт, 6 лет полет нормальный, я бы сейчас от гиг душа ни за что не отказался - очень удобно и гигиенично.
