NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
01.04.2006 в 20:42:47
romku написал : 2c-u,
Клапан там стоит в этом переходнике. Т.е. пока кнопка на лейке не открыта давление воды хватает для открытия клапана и вода льется в умывальник, когда кнопка нажата давление падает и клапан закрывается и вода течет в лейку.
А может кто-нибудь подскажет - можно ли этот клапан закрыть/подпереть так, чтобы вода в принципе не текла в раковину, даже если не нажата кнопка на гигиен.душе?
NowhereMan
NowhereMan
12.03.2007 в 17:04:48
Помнится, один человек писал: "я себе купил "Смеситель для раковины с гигиеническим душем"
Gustavsberg, NORDIC PLUS, артикул 213641-0080. купил самую маленькую угловую раковинку "Раковина угловая PORTA HD1" с срезаным передним углом.."
Хотел уточнить у всех, кто использовал вариант со смесителем и раковиной в туалете - диаметр отверстия под смеситель у таких раковин Д=28мм, а у данного крана Д=34мм. Как вы с этим обошлись? Может быть, есть маленькие туалетные смесители с гигиеническим душем?
13.03.2007 в 12:57:15
http://www.sanremo-m.ru/index.php?productID=2021 cмеситель Grohe ,а раковина cersanit http://mixmarket.ru/show_cat3.php?catid=109&grid=10&idcateg=317 и выходит недорого-все вместе 4700 примерно!
NowhereMan
NowhereMan
13.03.2007 в 15:18:49
Да нет проблем сейчас. Просто человек сослался на 2 конкретные модели, а по спецификациям они не могут подойти друг к другу - в раковине диаметр отверстия под смеситель слишком мал (см. предыдущий пост). Не напильником же он обтачивал новую раковину :) Просто не все продавцы пишут диаметр отверстия в раковине. Но точно подойдет вот эта раковина - http://mixmarket.ru/show_good.php?idtov=100116 (см. внизу схему - Д=35мм). А смесители с гигиен. душем - все с Д=33-35мм.
31.07.2007 в 12:06:59
а я купил наборчик который состоит из гиг.лейки, шланга и переходника для обычного смесителя. Стоит все это 350р. Поскольку в туалете стоит раковина маленькая, то на обычный смеситель навернул эту конструкцию. Переходник устроен так, что пока не нажата кнопка на лейке вода течет как обычно из смесителя (правда напор слабее)
Кто может сказать как точнее называется такой переходник, в инете найти не смогла, а в магазине руками разводят :sorry:
NowhereMan
NowhereMan
31.07.2007 в 12:59:38
Ап чем вопрос?? Он же постил картинку, распечатать и показывать в магазине :) Хотя, признаться, несмотря на богатый опыт - никогда таких не видел :(
NowhereMan
NowhereMan
31.07.2007 в 13:57:41
и, кстати, цитата из руководства Oras: "ОПАСНО! К смесителю (например, на место аэратора) нельзя присоединять какие-либо устройства с отсечкой, например промывочные устройства и устройства для мытья стеклотары или садовый шланг с возможностью отключения воды. Такое устройство с отсечкой может вызвать слишком большие гидроудары, которые могут повредить смеситель, промывочное устройство, а также излив. Также может произойти перекрёстное течение воды в трубопроводной сети. При установке ручного душа «Бидетта» с переключателем, обязательно применяется эжекторная система. Внимание! Кран для посудомоечной/стиральной машины следует закрывать после каждого использования."
31.07.2007 в 14:15:08
такс а это что такое :confused:
эжекторная система
NowhereMan
NowhereMan
31.07.2007 в 14:23:09
Obiina написал : такс а это что такое
Цитата: эжекторная система
[похмурил брови, задумался и написал]
Эже́ктор — (фр. йjecteur, от йjecter — выбрасывать от лат. ejicio) — устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Эжектор создает в сужающемся сечении пониженное давление одно среды, что вызывает приток другой среды.
А если попроще - переключение ванна/душ в таких смесителях работает на принципе перепада давления, а не на механическом переключении направления течения воды.
RadioFish
RadioFish
31.07.2007 в 15:01:23
Как называется? Ссылоочку можете какую-нибудь дать? Очень интересно!!!
romku написал : Цитата: Сообщение от c-u и что значит "наворачивается на смеситель" - вместо аэратора? как-то плохо представляю себе эту конструцию.. вот так это выглядит Изображения Тип файла: jpg nasadka.jpg (20.1 Кбайт, 566 просмотров)
31.07.2007 в 16:42:35
я даже в магазин с распечатанной фоткой пришла, продавцы ничего вразумительного сказать не могут, как я поняла в этом переходнике автоматическое переключение с крана на душ
