11.11.2005 в 11:22:21
ведра набираете в ванной? или из этого гиг.душа достаточный напор?
и что значит "наворачивается на смеситель" - вместо аэратора? как-то плохо представляю себе эту конструцию..
14.11.2005 в 09:33:15
А чего опровергать? Вы посмотрите на носик насадки , которая идет в комлекте к смесителям в качестве гигиенической, и посмотрите на носик насадки Гроэ - Вам все станет ясно. Она шире и отверстия там крупнее.
15.11.2005 в 10:49:43
c-u написал : и что значит "наворачивается на смеситель" - вместо аэратора? как-то плохо представляю себе эту конструцию..
вот так это выглядит
15.11.2005 в 11:57:56
romku а можно фотку всего санузла? просто интересно как расположить раковину в туалете, чтобы и не мешала и удобно было. или у вас совмещенный санузел?
с насадкой так и не понятно - кнопка на душе явно должна управлять клапаном на подключенном к смесителю конце, чтобы перекрыть воду, текущую в раковину. ну или ручка какая-то должна быть, типа как на обычном смесителе для душа, переключающая с излива на душ, а дальше уже кнопкой. а на фото непонятно, как перекрывается вода из излива..
15.11.2005 в 12:18:31
2c-u,
Клапан там стоит в этом переходнике. Т.е. пока кнопка на лейке не открыта давление воды хватает для открытия клапана и вода льется в умывальник, когда кнопка нажата давление падает и клапан закрывается и вода течет в лейку. Ой, не умею объяснять, как смог, сори.... Санузел раздельный,вот фотки в хорошем качестве, но туалет еще не доделал
15.11.2005 в 12:30:47
Спасибо огромное за фотки и объяснение! С детства у меня сложностис механикой, действительно такая простая и очевидная вещь.. когда объяснят, а я бы, если бы пришлось самому проектировать, напроектировал бы тросиков для управления клапаном ;-)))
По фоткам - просто завидую, у меня туалет шириной 82 см (самый минимум, гады, сделали, по СНиП-у должно быть минимум 80, даже под плитку запаса почти нет). Так что мне сбоку раковину лепить никак не катит. я думал над бачком в углу, но туда протискиваться придется, скорее всего очень неудобно будет. скорее всего в итоге придется отказаться от установки раковины и душа в туалете..
15.11.2005 в 12:32:34
в догонку
За жалюзи висит бойлер, автомат для него, розетка ( очень пригодилась там) и 2кл. выключатель управляющий вентиляторами ванной и туалета. Проводка проведена из розетки,находящейся на стене между ванной и туалетом. Розетка изначально предназначалась для стиральной машины и проведена была строителями от щитка через отдельный автомат отдельным проводом. т.е. я пробурил наискосок от этой розетки в угол туалета отверстие и туда заложил кабель.
15.11.2005 в 12:35:29
2c-u,
Не обязательно для душа вешать раковину. Хотя тут придется подумать как сделать. А вот женщины будут очень довольны, особенно в критические дни.
У меня тоже раковина не помещалась, но сделав подвесной толчок и встроенный бачок удалось сдвинуть заднюю стену на 20см!!!! И раковина очень даже вписалась.
15.11.2005 в 13:00:35
жена уж очень протестует против подвесного - не доверяет тому, что не стоит надежно на полу.
пытаюсь объяснить, что будет гораздо удобнее убираться, но пока не получается убедить. тем более у самого червь сомнения "а если там за стенкой что с бачком случится"? в отдельно-стоящем хоть все подводы легкодоступны и на виду.
не раз слышал, что в таких "зашитых" санузлах часто только от прибежавших соседей узнают о большой протечке - вода течет себе за стенкой и никто не слышит и не видит..
идея с жалюзи прикольная ;) плохо правда с т.з. звукоизоляции (у меня этаж невысокий и периодически просто пугаюсь звукам от фановой трубы).
и у меня нависать будет бойлер над унитазом - глубина туалета 140 см. и невозможно полностью выдвинуть унитаз из-под бойлера, даже унитаз без бачка.
а у вас какая инсталляция, насколько надежно стоит? (попрыгать на нем пробовали? ;))
в магазинах нигде не закреплено, покачаешь - все болтается.
15.11.2005 в 14:15:27
2c-u,
Инсталяция и унитаз польские. Брал в Леруа Марлене весь комплект унитаз+инсталяция+крышка+кнопка примерно 5200р за все. В принципе можно отдельно все купить, скажем повесить унитаз более дорогой.
Стои'т очень надежно, вроде 400кг должен выдерживать. Ногами вставал когда бойлер вешал вроде ничего, выдержал :-) Бойлер брал slim 40см в диаметре. Он как раз вошел туда.
При установке правда пришлось удлинить штатный крепеж и заодно усилил его распорками.
Убираться действительно легче, да и нравится мне когда пол свободен + теплый пол я сделал и не пришлось размечать место крепления унитаза так чтобы не попасть в трубу теплого пола. В общем я доволен, осталось стены облагородить.
Насчет легкодоступности. Верхняя полка у меня просто лежит на стенке и уголках, так что всегда можно снять посмотреть. Слив бачка легко достается и обслуживается через отверстие кнопки слива.Подводка у меня вверху, хорошо видна подводка бачка в самом углу слева.
24.02.2006 в 23:50:14
Чтобы исключить все перечисленные проблемы подвесной унитаз Laufen MyLife вместе с фальшстеной и "инсталяцией" Geberit сделал быстросъемной - всю систему можно разобрать минут за 10. То есть при необходимости можно получить доступ ко ВСЕМ причандалам в сантехшкафу снизу до верху.
Плюс две распашные дверцы для свободного доступа к стоякам-коллекторам-вентилям, которые в закрытом состоянии создают впечатление просто стены.
Покумекать пришлось немало, но результатом доволен.
И гигиенический душ сделал как хотел - из стены торчит только сам душик (это с одной стороны - справа, если ориентироваться с горшка), а с левой стороны на такой же высоте установлен смеситель. Шланг для душика и смеситель применен от какой-то гидромассажной ванной (еле выпросил за 200 грин). Так, как шланг подпружинен, его убирание "взад" не вызывает затруднений.
Вся конструкция прошла проверку временем - скоро три года как пользуемся, замечаний нет.
25.02.2006 в 00:14:38
Выглядит так.
25.02.2006 в 15:30:11
То есть при необходимости можно получить доступ ко ВСЕМ причандалам в сантехшкафу снизу до верху. Это, имхо, единственно правильный подход :). Плюс две распашные дверцы для свободного доступа к стоякам-коллекторам-вентилям, которые в закрытом состоянии создают впечатление просто стены. Как Вам это удалось сделать? Я тоже планирую делать полностью разборную стенку, только в верхней примерно половине стены будут застекленные распашные дверцы шкафа, а в нижней - керамическая плитка. Если можно ответить, то вопросы следующие:
- Из скольких плоских частей состоит Ваша стена - из трех?
- На какую основу приклеена мозаика в нижней части и на дверках?
- Как нижняя часть крепится и как потом снимается?
- Каким образом закреплены петли дверок? Похоже, что оси вращения дверц немного отстоят от боковых стенок - так, что при распахивании короткие плечи створок входят как бы внутрь "шкафа"... Так?
Так, как шланг подпружинен А чем он подпружинен? Похоже, что у Вас шланг из сантехнической подводки... А почему не из стандартных душевых шлангов? Т.е., меня больше всего поражает в Вашей конструкции отсутствие видимых внешних элементов крепления и нижнего "экрана", и дверок. Здорово!
25.02.2006 в 18:07:53
spt01 написал :
Да, из трех - 1 нижняя во всю ширину стены и 2 дверцы.
spt01 написал :
На любой прочный листовой материал толщиной 4-6 мм. Прочный потому, что этот щит является "прокладкой" между горшком и рамой инсталяции и не должен продавливаться.
spt01 написал :
Я сделал раму из алюм. профиля и деревянных реек, как и дверцы (см. фото). Расположение реек повторяет профиль рамы. Так, как панель не несущая, а промежуточная, достаточно зафиксировать сверху (можно даже этого не делать). После того, как горшок притянется к раме, то и щит зафиксируется.
spt01 написал :
Кинематика дверок обычная, как у кухонных шкафов. Петли такие же.
spt01 написал :
Подпружинен по всей длине шланга пружиной , которая находится внутри шкафа. Шланги поменял местами с кухонной выдвижной лейкой - был в обычной хром. оплетке, просто он при движении внутри пружины создавал шум, этот намного тише. можно найти гладкий хром, но я не морочился, его не видно.
spt01 написал : А почему не из стандартных душевых шлангов?
Если от обычных душевых шлангов, то подводка шланга была бы снаружи.
spt01 написал : Т.е., меня больше всего поражает в Вашей конструкции отсутствие видимых внешних элементов крепления и нижнего "экрана", и дверок. Здорово!
Этого и хотелось.
26.02.2006 в 05:15:37
2AV_B Весьма интересные картинки. А что это у Вас там за устройство на трубе, такое большое и круглое, частично синего и красного цветов, расположено как раз под бело-синим полиэтиленовым мешком? Спасибо.
