Можно ли класть финишную смесь на цементной основе (ветонит VH ) на перегородку из гипсовых блоков?
20.03.2006 в 13:59:20
20.03.2006 в 14:30:14
Вдогонку:
Вопрос вызван топиком из старого форума, цитата ниже. А у меня уже матениалы закуплены, теперь вот боюсь, не отвалится ли ветонит от стены.
== Serg (Самара, Россия) 4 июля 2004 11:07:06
2remont000:
Клеи на цементной основе никогда не будут держаться на гидроизоляции,а на гипсоволокне даже очень хорошо.
Не только спорное, а полностью неправильное утверждение.
На гидроизоляции (мастике) цементные клеи держатся прекрасно, разумеется если мастика сделана не в соседнем гараже из битума с соляром. Понятно, что лучше использовать рекомендованные производителем клеи, но никто не утверждает, что другой качественный клей будет держаться хуже.
А про гипсоволокно - может в Казахстане и наносят цемент на гипс и все прекрасно держится (скажем, сказываются местные условия...), но в остальных местах цемент разрушает поверхностный слой гипса (поскольку цемент имеет сильно выраженную щелочную реакцию, а гипс - нейтральную) и поэтому ни о какой адгезии говорить не приходится. Собственно это - один из основных принципов правильного ремонта гипс на цемент наносить можно, а наоборот - нельзя.
А если в аннотации написанно 5мм то и надо делать 5мм.
Если Вы заметили - я именно про это и говорил. А в моем случае всю ответственность за произведенные работы несу я - и поверьте, никто еще не пожаловался.
20.03.2006 в 15:10:01
А что Вас смущает в цитате Sergа?
20.03.2006 в 15:31:53
Сомнения в правильности моей идеи класть VH на стену из гипса, см. первое сообщение в
Сулейман написал : А что Вас смущает в цитате Sergа?
20.03.2006 в 15:52:39
Понятно. Я по невнимательности подумал о другом.
Цемент на гипс напрямую нельзя, эти материалы надо разделить, например грунтовкой. Я несколько раз использовал акриловые (Дюфа-Тифенгрунт, Старатели и т.п.), нанося их в два-три слоя. Первый слой - грунт с водой 1:1 или 1:2, зависит от того, насколько впитывает стена. Потом в чистом виде.
Именно VH Ветонит не клал, делал похожую по хар-кам Юнис (не помню точно название), прошло более полугода, держится.
Но всё-таки лучше использовать гипсовую шпаклёвку.
20.03.2006 в 16:01:19
Сулейман написал : Понятно. Я по невнимательности подумал о другом. Цемент на гипс напрямую нельзя, эти материалы надо разделить, например грунтовкой. Я несколько раз использовал акриловые (Дюфа-Тифенгрунт, Старатели и т.п.), нанося их в два-три слоя. Первый слой - грунт с водой 1:1 или 1:2, зависит от того, насколько впитывает стена. Потом в чистом виде.
Именно VH Ветонит не клал, делал похожую по хар-кам Юнис (не помню точно название), прошло более полугода, держится. Но всё-таки лучше использовать гипсовую шпаклёвку.
Понял, спасибо. Грунт будет.
22.03.2006 в 20:36:47
мне кажется как на обратной стороне упаковки материала написано так и надо поступать.
23.03.2006 в 03:15:09
anton-123 написал : Сомнения в правильности моей идеи класть VH на стену из гипса, см. первое сообщение в
За что я не уважаю Ветонит - это за их приверженность цементу с извёсткой, небольшую линейку продуктов по сегодняшним меркам да и область применения каждого продукта у них уже, чем у других производителей, т.е. цементная шпаклёвка Ветонит ВХ по таких часто встречающимся основаниям как гипсовые только с использованием их грунтовки (промежуточного "моста") Ветонит ТТ опять же на цементной основе, а их убогий вэб-сайт .... Финны одним словом - ИМХО далеко им до тех же немцев с австрийцами в плане технологичности, удобства работы, информативности и доступности для потребителя :)
23.03.2006 в 08:41:08
не знаю как ветонит на гипс но когда я плеснул саморастекайки Ивсил на ГВЛ (нешпаклеванный и негрунтованный) - еле очистил потом, некоторые капли с мясом отрывались
может испытать в незиметном месте, что-бы все стену не испортить
