2ppkvin Для продолжения исследований нужен ЗИП: ВТА140-800, ВТ169G, ТС142-80-12, ВТ258-800R, выходные варисторы...
Учитывая успешное устранение эффекта "НСВВ" снаббером (снижающим dU/dt до допустимой данным симистором величины), представляет особый интерес испытание ЗАС с т.н. бесснаберным симистором, допускающим работу с при высоких значениях dU/dt, например, BTA24-800 (п.с. ну да, с буквой W д.б.).
Кроме того, я заказал конденсатор 1,0х2000В - можно будет устроить "взрослые" испытания.
А скопметр это хорошая идея, весьма кстати будет. Пожалуй, я его уже заработал :)
Kamikaze написал :
представляет особый интерес испытание ЗАС с т.н. бесснаберным симистором, допускающим работу с при высоких значениях dU/dt, например, BTA24-800.
BTA24-800BW запросто может оказаться не панацеей, т.к. управляется маломощным логическим тиристором. Открывается тиристор - открывается симистор
Кроме того - стандарт требует прочность вдоль отключения не менее 880 VAC ( это в 1.5 раза больше чем 800 В )
Купил симистор для восстановления ЗАС и провел испытание ЗАС импульсным перенапряжением аналогично .
Сначала выполнил небольшую доработку ЗАС для повышения стойкости симистора к импульсным перенапряжениям и провел испытание без выходного варистора и разрядника, а затем и с ними. В обоих вариантах испытание проводилось как с нагрузкой на выходе (ЛН 15Вт), так и без таковой.
В результате ЗАС выдержал без повреждения свыше 20 разрядов. Тогда, когда ЗАС выключен (своей кнопкой), в момент разряда нагрузочная ЛН обычно на мгновение вспыхивает (оно и понятно, импульс вызывает спонтанное открытие симистора до окончания текущего полупериода. Избавиться от этого артефакта достаточно затруднительно в заданных массогабаритах).
Ложных отключений при импульсе не было. Замечено лишь, что когда ЗАС выключен и красный СИД светит непрерывно, то после импульса он несколько секунд мигает (т.е., ЗАС переключается из состояния "Выключен" в состояние "Авария", отрабатывает задержку и переключается обратно в состояние "Выключен").
Затем вернул ЗАС в "первобытное" состояние и повторил испытание. После первого или второго разряда (после установки ЗАС на "стенд" не проверил расстояние между разрядными проводами, а они оказались очень близко и зазор начал пробиваться уже в процессе зарядки ВВ конденсатора, пока развел их, успело "клацнуть" два раза) симистор спекся.
п.с. Входные варисторы ни в одном из испытаний не отключались.
п.п.с. Как видим, зря ppkvin так боялся импульсных испытаний :), и не стал слать ЗИП. Для ЗАСа не все потеряно, его вполне можно довести до ума.
Испытал пластик корпуса на горючесть. По-простому, по рабоче-крестьянски - поджигая газовой горелкой. Пластик легко поджигается и после отведения факела горелки устойчиво горит коптящим пламенем.
ПРИЛОЖЕНИЕ G
(обязательное)
Испытания на тепло- и огнестойкость
G.1 Испытание на возгорание
Испытание на возгорание проводят на специально подготовленных образцах толщиной
(3±0,2) мм в соответствии с ГОСТ Р 50695.
Используют метод FH (пламя - горизонтальный образец) с образцом, подвергаемым
воздействию горизонтальным пламенем.
Для оценки результатов испытания применяют категорию FH-3, при этом максимальная
скорость горения составляет 40 мм/мин.
Если несколько образцов не выдерживают испытание, материал бракуют.
Если один образец из партии не выдерживает испытание, испытание повторяют на другой
партии из пяти образцов, которые должны выдержать испытание
в зависимости от категории испытание м.б. более жестким, вкл. раскаленную проволоку температурой 750-850 град.
Еще и пожарным экспертом я становиться не собираюсь :)
Для меня, как простого обывателя, есть четыре категории горючести: "горит" (бумага); "горит хреново"; "разлагается в пламени горелки, но само не горит" и "ни хрена не горит" (кирпич).
Ну максимум еще могу отличить коптящее пламя от не коптящего.
В остальных тонкостях пусть специально обученные люди разбираются.
Kamikaze написал :
формально - горючесть пластиков и соответствие нормативам должны были проверить при сертификации.
Сделать в принципе недолго, а вот реально проверяли или нет .....?
Чёй-та производитель утратил всяческий интерес к испытаниям своей продукции... ppkvin, уж не обиделись ли Вы меня за то, что испытания выявили ряд недостатков? Я думал, Вас заинтересует возможность обеспечить стойкость ЗАС к импульсным перенапряжениям, ан нет, похоже это не нужно :(
По результатам испытаний в инициативном порядке доработал ЗАС-1,2-Р до версии "ЗАС-1,2-Kamikaze_mod.".
Результаты испытаний модернизированного варианта представлены в .
