ВСР
ВСР
10.04.2009 в 09:21:30
Всем доброго дня! Есть в наличии домофон Commax DPV-4... и вызывная панель (помню номер 211). Так вот, при подключении коротким кабелем домофона и вызывной панели слышен слабый шум, а при подключении по месту(кабель примерно 10м) при включении сильный гул, как на вызывной панели так и на самом домофоне. Какие будут рекомендации? Спасибо!
Valeriy68
Valeriy68
10.04.2009 в 10:20:58
Проложить коаксиал 75 Ом. Или витуху с экраном. Вообще 10 метров это не много. Сначала просто проверьте куском десятиметровой витухи е5 сразу станет понятно виноват кабель и наводки, или сам домофон.
ВСР
ВСР
10.04.2009 в 10:26:38
Да, кабель с экраном, 4-ре жилы. Картинку показывает отлично, а вот гул стоит сильный.
Valeriy68
Valeriy68
10.04.2009 в 11:26:26
Гул это и есть наводки.
ВСР
ВСР
10.04.2009 в 11:45:07
Честно говоря я думал, что первое при наводках пострадает качество изображения, а не звук. Да и у соседа, такойже кабель и такой-же видеодомофон и такой косячооок отсутствует. Проложен там-же. Т.е. через тот-же щиток и по тем же коробам.(((((((( Возможен плохой контакт, делал на скрутках. Но опять же, видео отличное.
sergey_sav
sergey_sav
10.04.2009 в 12:37:47
При таких длинах, можно и витухой обойтись. А что бы найти косячок, просто протестируйте своё оборудование на соседском оборудовании поочерёдно панель и монитор... может тут собака порылась... ;)
ВСР
ВСР
10.04.2009 в 13:17:46
Если я предложу соседу так поэксперементировать, боюсь его хватит кондратий.:D Он все делал не сам и теперь боится всего.
Valeriy68
Valeriy68
10.04.2009 в 16:47:12
А что вам самому мешает поэксперементировать? Проверьте сначала десятиметровым куском витухи и скажите что получилось и какой гул. Если только обсуждать, да теории строить, то положительного результата вам не увидеть. Лёгкий фоновый шум (гул) есть в любом домофоне. В одном больше, в другом меньше, но есть. Если не мешает говорить то можете плюнуть...
mawal
mawal
12.04.2009 в 02:25:38
Возможна еще одна причина, фонит микрофон в вызывной панели. Чтобы проверить это, открываем панель, извлекаем микрофон из гнезда и АККУРАТНО и СЛЕГКА обжимаем кончиками бокорезов по краю, со стороны припайки выводов. Если фон пропал или уменьшился, значит причина найдена, и микрофон требует замены.
ВСР
ВСР
13.04.2009 в 08:46:12
Valeriy68 написал : Если только обсуждать, да теории строить, то положительного результата вам не увидеть. Лёгкий фоновый шум (гул) есть в любом домофоне. В одном больше, в другом меньше, но есть. Если не мешает говорить то можете плюнуть...
Всем доброго дня! Все снял и разобрал соединения. (стали посещать мысли, что неправильно сделал соединения). Соединения все верны, оказались.))))) Заново подсоединил все напрямую, маленькими штатными проводами. Все работает супер. (до этого гул был страшный, заглушал дверной звонок)
Монтирую все заново и... все работает! Так и не понял, почему был этот гул? Провод у меня (как правильно) экранированный. Но вместе соединения экран пришлось убрать. Гдето читал, что для экрана возможно использовать фальгу от пачки сигарет.))))))) Ее на место соединения, после изоляции, и примотал простой изолентой. Такое ощющение, что улучшилась картинка. Так, что проблема решилась, но надолго ли? Причину так и не понял.
services
services
13.04.2009 в 10:06:44
ВСР написал : Так, что проблема решилась, но надолго ли? Причину так и не понял.
Значит что то всё таки было в контактах или соединении!Будем надеятся на лучшее!
