AirPython
AirPython
03.06.2011 в 13:19:44
Коля-мба уж не знаю, что смйлик означат, но все же, надеюсь что ничего плохого =)
где полотно оставляешь, там оно и остается, все по уровню, гермет иком швы заделал,
единственное что, так это петли я не очень аккуратно врезал,
признаюсь честно стамеску до этого в качестве инструмента использовал 1 раз да и то для разрушительных работ но все равно попытался заделать герметиком,
то на что указали мне в теме "Установка двери" исправил, конечно же что возможно исправить, а все остальное нас женой вполне устраивает, дверь стоит красиво, цвет Венге очень красивый, и помимо этого еще и выполняет свою основную обязанность, так что я доволен очень и очень :) еще раз всем спасибо за советы если вдруг кому то интересно стало, или есть желание оценить \ покритиковать пожалуйста теме установка двери есть фото моей установки я сегда открыт для конструктивной критики :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.06.2011 в 10:25:10
AirPython написал : я сегда открыт для конструктивной критики
Не совсем понимаю чего вы от нас ждёте? похвалы? Я бы сказал, хотите сделать сами, может получится так: .... в назидание другим, так сказать :(
AirPython
AirPython
06.06.2011 в 13:54:41
да ничего я не жду это же форум я высказал свое мнение не больше ни меньше еще раз убедился что как сделал я меня устраивает и все если есть какие то советы там или указать можете на ошибки, пожалуйста нет- тоже хорошо ВСЕ! боьльше я ничего не жду ровным счетом ничего зачем мне ждать от вас позвалы я же сам для себя делал, а не для вас
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.06.2011 в 22:35:05
AirPython написал : это же форум
AirPython написал : меня устраивает и все
Это вы себя пытаетесь убедить, ну самоутверждайтесь на здоровье, я было думал что для этих целей всякие блоги и жж служат.:D
AirPython
AirPython
07.06.2011 в 10:07:18
WEREG написал : Это вы себя пытаетесь убедить, ну самоутверждайтесь на здоровье, я было думал что для этих целей всякие блоги и жж служат.
послушайте вы что завидуете чему то чтоли? вы что злой то такой???? спокойно. не парьтесь, все ок =) вы то цепляетесь то ко всему? или вы мыслите только узконаправленно чтоли??? чтоли если человек пишет что то то он обязательно самоутверждается чтоли ???? ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА, ДЕТСКИЙ САД КАКОЙТО :D lolcrylol
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.06.2011 в 10:13:58
AirPython написал : lolcrylol
С этим вам на удав нада, запостите им там в раздел креатиф свою установку, тамошние старожилы заценят, глядишь новый "не мой мопед" выйдет :)
AirPython
AirPython
07.06.2011 в 11:08:02
WEREG написал : С этим вам на удав нада, запостите им там в раздел креатиф свою установку, тамошние старожилы заценят, глядишь новый "не мой мопед" выйдет
ок так и сделаю
arbuzzzzz
arbuzzzzz
07.06.2011 в 11:34:58
Думаю здесь будет самое место:
Причем эти "двери" стоят в достаточно уважаемой организации.
RedFlash
RedFlash
16.12.2011 в 00:32:19
Уважаемые мастера, не гоните в поиск плз. Я думаю я к теме близок. искал стандарты, ТУ и допуски на установку межкомнатных дверей, чтобы обосновать свои претензии к установщикам - пока безуспешно. Прошу дать вашу экспертную оценку. Отступление: Замеры делала эта фирма. Сказали, что без проблем проемы закроются полностью и сверху щелей не останется (проемы у меня высоковаты и немного колеблется высота, но я готов был сделать двери на заказ. Убедили, что эти подойдут) Сейчас (после первого дня работ) собраны и установлены коробки, навешены двери. В итоге вижу своим (не строителя) глазом: 3 двери рядом. 2 установлены на одном уровне, коробки стоят на полу (пол кстати выведен в чистый ноль без отклонений и покрытие пробка). Мастер говорит, что останется слегка незакрытая щель в верхней части. Третья дверь выше на 7 мм, щели не остается, одна стойка коробки "висит в воздухе"
Теперь вижу 2 варианта: или опускать одну коробку и тогда все 3 двери будут на одном уровне, но везде будет щель вверху. или менять все 3 коробки и делать щель внизу больше - тогда наверху все закроется наличником. посоветуйте плз. на что нагибать "мастеров"? допускается ли чтобы коробка не стояла на полу? (типа наличниками закрыть, а под коробку герметиком или шпаклевкой какой) какие щели под дверью по максимуму считаются допустимыми?
Фотки, чтобы было понятнее: http://s010.radikal.ru/i313/1112/52/b06fe0e1e2a9.jpg http://s42.radikal.ru/i097/1112/bf/391131cfd845.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1112/b0/e4b98c5be2df.jpg
И еще: как считаете, нормально ли собрано? что то мне эти стыки не очень нравится http://s002.radikal.ru/i199/1112/74/7735e4926210.jpg
waw0375
waw0375
16.12.2011 в 00:55:54
RedFlash написал : какие щели под дверью по максимуму считаются допустимыми?
Пусть переустанавливают. Коробки надо подрезать. От низа полотна до пола, примерно 1см. С высотой проёмов тоже промашка вышла. Лучше сделать малярку сверху, до установки наличников. Или капители водрузить.:)
Виталий-70
Виталий-70
16.12.2011 в 02:58:11
За три часа прочитал..жесть! Но что убивает..на ВСЕХ накосяченных дверях-кроме одной-умельцы похоже перфораторами затягивали шурупы..или плоской отвёрткой..сам ни разу не спец..хотя пару раз просили дверь поставить-отказывался..и как вижу-не здря!! Но очень порадовал момент исправления (изготовления нового) паза под ролик! vadim-респект и уважуха!
