vago083050
vago083050
16.12.2011 в 10:49:46
RedFlash, стыки - жесть!:scare Вот зазор стандартный для европейских дверей:)
maxima
maxima
16.12.2011 в 17:13:53
А как при таких стыках воздух будет циркулировать?
vago083050
vago083050
16.12.2011 в 17:40:03
maxima, смотри здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152019&p=2779391#post2779391 RedFlash, зато у Вас с вентиляцией все в порядке:)
maxima
maxima
16.12.2011 в 20:02:40
Сарказм - это хорошо. :) Но все же, как обеспечить вентиляцию при миллиметровом зазоре? Ответа не нашел, только намеки, что мол есть другие способы... Что там итальянцы делают у себя, когда у них за окном -30?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.12.2011 в 20:41:56
maxima написал : ... Что там итальянцы делают у себя, когда у них за окном -30?
И тальянцы- люди бедные.Во многих домах и отопления то нет .При -30 ВЫМРЕТ почти вся Италия...
vadim d
vadim d
16.12.2011 в 23:08:23
RedFlash, Ну "иметь" в первую очередь замершиков.ибо ошиблись ,не предупредили и т.д. по списку. Как бы замер был? Был! проблемы этой фирмы и пусть ее решают. Это если пойти на принцип и заняться головомойкой. Проще взять у них некую скидку(вернуть часть денег) , дверь опустить на нормальный уровень,доклеить обои. если двери на заказ делать выше?... Ну да "Гарант" может любой размер сделать только + 30-40 % к стоимости. что посоветовать конкретно сложно. Выбирайте то ,что Вам удобно. Мастеров напрячь. ибо стык "зачетный" :) страшного ничего нет нужно разобрать все и по нормальному собрать коробку. Зазоры. как правило в пределах 1 см от пола до полотна ,но конечно нужно учитывать нюансы. Стыковочные порожки, ковровые покрытие в пределах открывания дверей и так далее по месту.
По поводу норм на евроитальянские зазоры. vago083050, Вы сами верите в практичность и логичность таких зазоров?
vago083050
vago083050
17.12.2011 в 11:13:05
vadim d написал : vago083050, Вы сами верите в практичность и логичность таких зазоров?
Абсолютно. Я не просто верю в возможность, а делаю реальностью своих клиентов ремонт высокого уровня качества. Жаль, что для реализации и удовлетворения спроса не хватает светлых голов и откуданужнорастущих рук, поэтому ищу единомышленников, которых не надо переучивать и переубеждать, с этим проблемы, и чем больше читаю форум, тем больше убеждаюсь, что положение дел в сфере отделочных работ еще хуже, чем я предполагал. Замастерились, зашорились, обленились "профессионалы", а заказчики хотят "из шкурки семь шапок", при этом не возлагая на себя функцию "заказчика".
maxima написал : Но все же, как обеспечить вентиляцию при миллиметровом зазоре? Ответа не нашел
Вы в окнах много зазоров видели? Откройте дверь:)
waw0375
waw0375
17.12.2011 в 13:04:56
vago083050 написал : Я не просто верю в возможность, а делаю реальностью своих клиентов ремонт высокого уровня качества. Жаль, что для реализации и удовлетворения спроса не хватает светлых голов и откуданужнорастущих рук, поэтому ищу единомышленников, которых не надо переучивать и переубеждать, с этим проблемы, и чем больше читаю форум, тем больше убеждаюсь, что положение дел в сфере отделочных работ еще хуже, чем я предполагал.
Обоснуйте техническим языком необходимость минимального зазора. И гордыню поубавьте. Я, например, делаю минимальный зазор в случае, если стоят требования к звукоизоляции. Но это комплексная задача. Нужна система приточно-вытяжной вентиляции, ковролин на полу( ровном:)), массивная дверь с притвором и уплотнителем... . Тогда подрезается коробка " по ворсу". В остальных случаях, для притока воздуха в преимущественно закрытые помещения; ванные, гардеробные, подсобки..., желателен зазор в 1см. Также, с уменьшением этого зазора до 5мм., мало выигрываешь в звукоизоляции, но резко возрастают требования к геометрии проёма и плоскости пола и существенно снижается приток воздуха в помещение. В своей практике встречал коробки на итальянских дверях, где заводской зазор 5 и 7мм.
maxima
maxima
17.12.2011 в 18:04:28
vago083050 написал : Вы в окнах много зазоров видели? Откройте дверь:)
Я правильно понимаю, что либо дверь ЗАкрыта, либо свежий воздух?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.12.2011 в 00:56:04
maxima написал : что либо дверь ЗАкрыта, либо свежий воздух?
он реально не понимает, что без поддувала ни одна печь гореть не станет. Если же грамотно устроить вентиляцию (подполья, пристенную и пр.) то минимальный зазор по ГОСТу для дверной коробки с порогом 4 мм.
waw0375 написал : И гордыню поубавьте.
+5 када приходишь по заявке на дверь которая пол начала цеплять, первая мысль "какая па..ла...... ?!?"
vago083050
vago083050
19.12.2011 в 11:58:56
waw0375 написал : Обоснуйте техническим языком необходимость минимального зазора.
Читайте здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152019&p=2779391#post2779391 пост #18, из него же ясно почему на зазор влиять не возможно в большинстве случаев, т.к. все решено и предусмотрено производителем.
waw0375 написал : Я, например, делаю минимальный зазор в случае, если стоят требования к звукоизоляции. Но это комплексная задача.
Безусловно комплексная.
waw0375 написал : желателен зазор в 1см.
Иного способа обеспечения притока-вытяжки по Вашему не существует?
waw0375 написал : с уменьшением этого зазора до 5мм., мало выигрываешь в звукоизоляции
Дверь призвана не ухудшить существующую звукоизоляцию, но никак существенно влиять не может, а уж если есть зазор хоть мало-мальский, то все усилия сводятся на нет. Для таких случаев существуют специальные решения и специальные звукоизоляционные двери с коэфф. звукоизоляции до 41dB. Порог-гильотина, двойной притвор, особые требования к монтажу - в этом случае обязательны, вентиляция, кстати, тоже.
waw0375 написал : но резко возрастают требования к геометрии проёма и плоскости пола
Высокие требования - правило для профессиональных отделочников.
waw0375 написал : В своей практике встречал коробки на итальянских дверях, где заводской зазор 5 и 7мм.
Во-первых, "итальянские двери" и "двери произведенные в Италии" не всегда одно и то же. Во-вторых, зазоры 5-7 мм могут быть в трех случаях: или если фабрика-производитель предполагает предварительно оговоренный заказ удлиненных стоек и наличников - это исключение из правил, или фабрика-производитель не регламентирует данный зазор и он с легкостью может быть как 5-7мм, так и 2-3мм - как фишка ляжет, или двери относятся к разряду так называемой "складской программы", реализуемой исключительно на территории России, тогда фирма-продавец заказывает удлиненные стойки и наличники, учитывая особенности подхода к ремонту большинства отделочников. Предметно об этом можно поговорить, если бы Вы обозначили производителя, с дверями которого имели дело.
maxima написал : Я правильно понимаю, что либо дверь ЗАкрыта, либо свежий воздух?
Нет. Пройдитесь по своей квартире и обратите внимание на открытость/закрытость дверей, все поймете. Свежий воздух в мегаполисе, откуда? Я правильно понимаю: либо окно закрыто, либо "свежий" воздух?
WEREG написал : он реально не понимает, что без поддувала ни одна печь гореть не станет.
Он реально все понимает, печкой уже давно не пользуется и считает, что дверь выполняет несколько иную функцию или ее пора включать в раздел вентиляционное оборудование, а WEREGу переквалифицироваться.
WEREG написал : када приходишь по заявке на дверь которая пол начала цеплять
Тут много вариантов, причин, мыслей, слов... Не все так однозначно. Впрочем WEREGу об этом ничего не известно, т.к. буквы не все знает, поэтому ставит многоточия и обходится своим словарным запасом. Словарь негра из людоедского племени "Мумбо-Юмбо" составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
