Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
26.02.2013 в 00:55:17
WEREG написал : Паша 62, ты помоему очень критичен. Неужели ты сам ангел воплоти и мелких косяков не допускаешь?
Я конечно тоже ошибаюсь , но такого не допускаю. Посмотри внимательнее , косяки явные. Хотя бы притвор что палец лезет сборка коробок , запилы на порогох ножовкой и чиркающее полотно о порог , провисшие петли от тяжести полотен потому что не закреплены , разный зазор притвора на спарке и т.д.Да и ответки на таких дверях можно было врезать.
Саш, покажи мне на каком фото я не прав ?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.02.2013 в 01:10:05
Паша 62 написал : разный зазор притвора на спарке и т.д.
Можно отнести к неправильной съёмке, у тебя весь блок вышел трапецией.
Паша 62 написал : сборка коробок ,
Это скорее к производителю, ибо эти дятлы сами так присадку делают.
Паша 62 написал : чиркающее полотно о порог
этого я не узрел, где?
Паша 62 написал : провисшие петли от тяжести полотен потому что не закреплены
Мне так показалось, что этому причина скорее всего что коробка установлена просто на пену. Провисания петель там нету, палладиум соренто вполне нормальные петли.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
26.02.2013 в 01:22:56
WEREG написал : Можно отнести к неправильной съёмке, у тебя весь блок вышел трапецией.
Это был просто общий вид.
WEREG написал : Это скорее к производителю, ибо эти дятлы сами так присадку делают.
Там явное смещение относительно друг друга.
WEREG написал : этого я не узрел, где?
Там есть пару рисок пока , но вскоре сотрется лак . При закрытии двери чувствуется что полотно чиркает о порог.
WEREG написал : Мне так показалось, что этому причина скорее всего что коробка установлена просто на пену.
Да ,ты правильно сказал , я не точно выразился.
Очень сложно сделать фото с правильными геометрическими формами на близком расстоянии , наверное можно , но для этого нужны хорошие навыки, а у меня их пока очень мало.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.02.2013 в 01:30:16
Паша 62 написал : Это был просто общий вид.
Если ты хочешь показать одинаковый зазор по притвору, то снимать лучше частями и без вспышки на высокой чувствительности, потом через редактор сращивать, либо при съёмке прикладывать линейку, ну не телепаты мы, о чём ты думал или хотел сказать но не сказал (написал)
Паша 62 написал : чувствуется
Тактильные ощущения это корошо, но ты сам понимаешь :)
зы а это точно волховец? по канилюрам царги очень похоже на брянский лес?!
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
26.02.2013 в 01:30:51
WEREG написал : чиркающее полотно о порог этого я не узрел, где?
Десятое фото.
WEREG написал : Если ты хочешь показать одинаковый зазор по притвору, то снимать лучше частями
Это есть для тех дверей что в ванной и туалете. Верх , у ручек и низ.
WEREG написал : зы а это точно волховец? по канилюрам царги очень похоже на русский лес?!
Врать не буду , мне сказали что Волховец.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.02.2013 в 01:44:31
Паша 62 написал : Десятое фото.
На этой фоте порог из бука, для волховца это почти норма и запил на нём идёт штатный, то есть ничего с ним делать не надо только ставить. Другое дело ежели только порог от воховца, а всё остальное от брянского леса, потому что у волховца канилюров отрадясь не было. Брянский лес же напротив из бука ничего не делает, у них из материалов только ольха и дуб.
Паша 62 написал : Верх , у ручек и низ.
Извини но на фото то же трапеция.
vadim d
vadim d
26.02.2013 в 05:07:36
WEREG написал : Не понял в чём косяк? Ежели за ручки, так многие просят для симметрии на второе глухое полотно ручку без защёлки
Саш, я не считаю НОРМОЙ соряжение радиусных наличников под 90 грд. И суть не важна хотелка ли это клиента или инциатива мастера это корч на 146%.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.02.2013 в 09:19:03
vadim d написал : это корч на 146%.
Я тебя поддерживаю, но если зак хочет. Вряд ли ты будешь делать по умолчанию.
vadim d
vadim d
26.02.2013 в 11:44:54
WEREG написал : Я тебя поддерживаю, но если зак хочет. Вряд ли ты будешь делать по умолчанию.
Быть может когда стану старым маразматиком и сзади будет сыпаться не песок а опилки чойнибудь такое и отчебучу:) На самом деле все мы делаем ошибки, к примеру вот на фото при врезке защелки ушло перо , да сколько раз оно уходило:) но ведь не оставляем вот так как есть. По поводу КЕП волховец понятно что распашка нестандарт а верхний элемент ограничен в размерах производителем, но можно было подобрать воск или герметик. На лицо небрежность и " и так сойдет".
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
26.02.2013 в 18:24:07
WEREG написал : Извини но на фото то же трапеция.
Фото 2,3,4 Неужели и здесь трапеция?
WEREG написал : На этой фоте порог из бука, для волховца это почти норма и запил на нём идёт штатный, то есть ничего с ним делать не надо только ставить.
И такой ***** запил делает завод?:eek:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.02.2013 в 00:36:16
Паша 62 написал : И такой ***** запил делает завод?
Эта фабрика и не такое делает :cool:
vadim d написал : На лицо небрежность и " и так сойдет".
С этим не поспоришь, косячки то такие мелкие, легко исправляемые, даже как то странно что так оставили..
Паша 62 написал : Фото 2,3,4 Неужели и здесь трапеция?
Не там трапеции не наблюдаю, есть конечно к чему придраться, но не суть. Ежели коробка была запилена на фабрике, то установщики кои её собирали и ставили, разогнали по зазорам на сколько смогли. У волховца да и не у него одного очень часто бывает что полотна по ширине колеблются в приделах +/- 2 мм. Чем обусловлен такой малый зазор по порогу хз, у стоек запас по умолчанию 20 мм.
