Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.02.2013 в 00:57:02
WEREG написал : Ежели коробка была запилена на фабрике, то установщики кои её собирали и ставили, разогнали по зазорам на сколько смогли.
Так они вроде сейчас пилят под 45 , и исходя из этого можно было подогнать коробку по ширине.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.02.2013 в 10:30:13
Паша 62 написал : и исходя из этого можно было подогнать коробку по ширине.
Если коробка запилена на 605, а ширина полотна 602, то как растянуть или нарастить?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
27.02.2013 в 19:34:37
Придя сегодня на объект где я укладывал плитку, спустя несколько дней отсутствия увидел замечательно установленную стеклянную дверь. Заказчик внезапно захотел стеклянную дверь в гардероб и никому кроме приходящего дверщика об этом не сказал, а мастеру, видимо, совершенно фиолетово что под такую дверь надо готовить проем, поэтому он установил дверь, а дальше - не его заботы :a http://s45.radikal.ru/i110/1302/83/bd45408ad4d4.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1302/7f/96e7e5400f4c.jpg http://s018.radikal.ru/i526/1302/c4/54c4db198a08.jpg
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
27.02.2013 в 22:49:59
vod|zig Ахренеть! Зак. полный ****! :D
ТГ @kartuz_martuz
hugos
hugos
Смоленск
27.02.2013 в 23:48:04
зак - покер,лупите цены атомно за косяки
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
28.02.2013 в 02:42:08
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Вот такая петля как на картинке - она не требует заглубления в косяк и полотно двери? Стоит ли их использовать или лучше обычные применить?
vadim d
vadim d
28.02.2013 в 08:05:20
igor2140sl, утапливать не надо, применяйте обычные.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.02.2013 в 11:07:43
igor2140sl написал : Дабы не плодить темы спрошу здесь. Вот такая петля как на картинке - она не требует заглубления в косяк и полотно двери? Стоит ли их использовать или лучше обычные при
Эти петли ставить можно если полотна лёгкие, т е с заполнением из гофрокартона, поскольку карта не врезная и не упирается на полочку, на тяжёлой двери будет провисать. Кроме этого есть ещё очень не хороший момент, коробки на таких петлях тянет, а дабы этого избежать их надо либо подтапливать не семитрично, либо коробку ставить с некоторым закосом. Ну и зазор по притвору будет на толщину карты 3,5 мм, тогда как на обычных петлях 2 мм.
vadim d
vadim d
28.02.2013 в 13:24:31
WEREG написал : Кроме этого есть ещё очень не хороший момент, коробки на таких петлях тянет,
А я думал что это у меня только так.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.02.2013 в 15:34:37
WEREG написал : зы а это точно волховец? по канилюрам царги очень похоже на брянский лес?!
Сегодня уточнил-Майкоп ОСБ.
zyuziakin
zyuziakin
01.03.2013 в 14:12:42
Доброго всем дня! В понедельник или во вторник предстоит принять установку дверей. При приемке на какие моменты обратить внимание? Понимаю что главное вертикальность, врезка фурнитуры, ровность запилов - может есть еще какие особенности на которые стоит обратить внимание
