MolurusAlbino
MolurusAlbino
26.12.2015 в 22:17:03
Вот и мы кажется попали на "профессионалов". Помогите разобраться.
Установили двери Волховец Галант, но широкие 40см доборы от Vario. В итоге наличники на дверях с широкими доборами на 2 см ниже, чем у дверей со стандартными. Монтажники уверяют, что всё дело в креплениях, но "не верю"(с).
Пожалуйста, дайте совет кто не прав. Так оставлять ужас ужасный =((
Прошу прощения за качество фотографий. Вложения в пост можно только добавить.
WEREG
WEREG
08.01.2016 в 12:05:25
Ring написал: Если наличник толстый (судя по фото), то без выборки с запасом при попытке поднятия полотна петля просто упрётся в наличник. Есть другие варианты?
Ага, петли/ю открутить.
vadim d
vadim d
13.01.2016 в 12:30:10
MolurusAlbino, ну не знаю такой большой перепад может быть если уровни пола разные. Конечно разница возможна в несколько мм если к примеру двери бы окрывались одно в помещение , другая в коридор и из за наличия добора , со стороны добора наличник будет выше ( 2-3 мм) одно настораживает на той двери где налички ниже расстояние от края коробки меньше чем у соседней.думаю что добор не вставлен в существующий паз в коробке.почему ?.... Быть может на это повлиялогеометрия проема..... Или еще что то так или иначе добор стои со сдвигом для равномерности остальные элементы добора расположены также вот тут и может набежать разница по высоте. На всякий случай проверьте высоту полотен, есть ли у вас под дверями стыковочные порожки или просто проги из за которых дверь может стоять выше.
Xewus
Xewus
14.01.2016 в 06:04:17
Возможно, там коробки разные.
aleks123
aleks123
03.02.2016 в 18:27:08
Приехал на заказ и увидел вот это.
*Boston*
*Boston*
Самара
15.02.2016 в 16:07:29
В каком спецназе учат таких профессиАналов, что ставят петли поверх(без врезки) и запил элементов коробки под 90гр? У знакомой увидал, ставил человек со стажем в 666лет и прочие понты. Самое главное они остались довольны :( Фоты двери, коробки чуть позже сделаю. Дверь из массива, жалко.
MaisterYurij
MaisterYurij
19.02.2016 в 00:07:05
Boston написал: ставят петли поверх(без врезки) и запил элементов коробки под 90гр?
Некоторые коробки с фабрики идут с возможностью запила только под 90гр. (стойки короткие, профиль без радиусов) А вот видел своими глазами замки AGB без врезки лицевой планки поставлены. Есно и ответки не врезаны, и петли. Двери не дешёвые, заказчик довольный -- быстро и недорого установили))
зы: сфоткать не было возможности
*Boston*
*Boston*
Самара
19.02.2016 в 01:30:55
MaisterYurij написал: Некоторые коробки с фабрики идут с возможностью запила только под 90гр. (стойки короткие, профиль без радиусов)
Это понятно, но я говорю про обычные такие элементы коробки. Под 45гр они пилятся.
userdb74
userdb74
Челябинск
21.02.2016 в 04:36:56
А че? Красиво! Я такое через раз вижу, либо сами пробовали,либо "спец" такой. У нас таких в Челябе -вагон. Я тут Фиолент (фрезер) продавал , так чувак с гордым видом отрекомендовался как монтажник дверей,так я его чуть не расцеловал(думаю,как хорошо что есть такие ребята - у меня работа будет всегда)!...зы...
aleks123 написал: Приехал на заказ и увидел вот это.
ivan001
ivan001
Ереван
21.02.2016 в 21:22:20
Да действительно профессионалы
санечка
санечка
Подольск
02.03.2016 в 22:25:10
Работа "местных" отделочников, которые умеют "всё"
