ionchik
21.09.2012 в 00:44:30
витаон написал : надо прогрунтовать клеем
значит обычным грунтом не надо, а пройтись обойным клеем разведённым в два раза больше водой?
Samar
Самара
21.09.2012 в 10:12:11
ionchik написал : значит обычным грунтом не надо
обычная грунтовка изменяет свойства материала стены, влияет на впитываемость и может даже создать водонепроницаемую пленку. Обычно это акриловые полимеры. Многие производители не затрудняют себя расшифровкой свойств грунтовки, поэтому применять их стоит осторожно, строго следуя инструкции производителя и своему опыту. Иногда грунтовка может оказаться пахучей или цветной или пачкающей всё и вся. Наверное, если стена хорошо впитывает (пенобетон, шлакоблок и т.п.), то обойного клея недостаточно, клей будет быстро высыхать не выполняя свою роль. Если стена не впитывает (алкидная краска и т.п.), то грунтовка обойным клеем улучшает адгезию. Обойный клей - обратимый (кмц), если влага впитывается, то клей высыхает частично проникая с влагой в структуру материала стены.При нанесения второго слоя клея или воды, "сухой остаток" на стене тоже растворяется и увеличивает обьем клея, упрощая или усложняя процесс приклейки.
Дмитрий Р
21.09.2012 в 10:23:43
Samar, +1
Только что хотел написать примерно то же самое. Все необходимо делать по технологии, грунтовать грунтовкой, клеить клеем, соответственно подбирать под используемые обои и стены.
З.Ы. Я не говорю, что если прогрунтовать клеем то обои не приклеишь, но при поклейке могут вылезти дополнительные проблемы о которых сказал выше господин Samar.
Alive2011
Томск
21.09.2012 в 13:11:13
Еще вопрос относительно эстетики (или дизайна) - обои формально без совмещения рисунка (->|0), но рисунок на них идет сугубо регулярный, с периодом 53 см. - . Как правильнее их все-таки клеить - выравнивать одинаковые фрагменты по горизонтали или клеить как придется, в разброс? Никак не могу представить, как оно будет в большом объеме смотреться. Есть какие-то рекомендации на этот счет?
Master111
Тула
21.09.2012 в 17:38:44
Alive2011 написал : Еще вопрос относительно эстетики (или дизайна) - обои формально без совмещения рисунка (->|0), но рисунок на них идет сугубо регулярный, с периодом 53 см. - . Как правильнее их все-таки клеить - выравнивать одинаковые фрагменты по горизонтали или клеить как придется, в разброс? Никак не могу представить, как оно будет в большом объеме смотреться. Есть какие-то рекомендации на этот счет?
Здесь всего два варианта выравнивания. Первый - рисунок в линию, второй - рисунок по диагонали. Это самые распространённые варианты. Разложить на полу и посмотреть. что будет лучше.
витаон
Ростов-на-Дону
21.09.2012 в 17:41:55
ionchik, надо. я говорил про конкретный случай с пва
stroika
Кишинёв
21.09.2012 в 21:15:09
Alive2011 написал : виниловые обои на бумажной основе 0.53м, Rasch немецкие
как обои, не проблемные ? ИМХО такое г.... этот РАШ, никогда не буду с такими связыватся
stroika
Кишинёв
21.09.2012 в 21:17:23
Alive2011 написал : Есть какие-то рекомендации на этот счет?
по горизонту клеил что-то подобное
almeca
Пенза
21.09.2012 в 21:21:01
Alive2011 написал : обои формально без совмещения рисунка
А разве это не обрезанная картинка?
aa09
21.09.2012 в 22:23:58
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,оштукатуренная бетонная стена,дом панельный,не шпаклёвана.Содрал обои,остались наклееные газеты,примерно 3/4 стены,12 м, кв.,причём участками,где-то отслаиваются,где нет.Где отходят смогу убрать,а как быть с остальным? Наклеить бумагу,потом обои? Или сразу обои можно,закроет?Ремонт бюджетный,не для себя!
Samar
Самара
21.09.2012 в 22:48:58
aa09 написал : Ремонт бюджетный,не для себя!
вместо обоев газетами свежими заклеить и пойдет:o А если серьезно, то водичкой и шпателем/скребком. 12 кв.м - не смешите - 2-3 часа работы. Там небось клейстер гадкий/сопливый - вылезет ржавыми пятнами через обои любой толщины.
aa09
21.09.2012 в 23:43:25
Samar написал : вместо обоев газетами свежими заклеить и пойдет:o А если серьезно, то водичкой и шпателем/скребком. 12 кв.м - не смешите - 2-3 часа работы. Там небось клейстер гадкий/сопливый - вылезет ржавыми пятнами через обои любой толщины.
Спасибо за Ваш "заумный совет"! Приглашаю,заплачу за проезд и работу 2-3 часа! Небось не дорого выйдет!
aa09
21.09.2012 в 23:47:58
До этого прошёл 3 стены,правда две шпаклёванные,3 слоя обоев,последний-газеты и клей.Кдей сдирал вместе со шпаклёвкой,и вода и шпатель,все инструменты.Но не 3 часа!
Master111
Тула
22.09.2012 в 00:45:46
aa09 написал : До этого прошёл 3 стены,правда две шпаклёванные,3 слоя обоев,последний-газеты и клей.Кдей сдирал вместе со шпаклёвкой,и вода и шпатель,все инструменты.Но не 3 часа!
Если приклеено не бустилатом, то сдирать не долго, но муторно. Вам Samar правильно сказал.
Хомич
Донецк
22.09.2012 в 01:06:31
Master111 написал : Если приклеено не бустилатом, то сдирать не долго, но муторно.
А если ПВА, то ОПА большая.
