26.04.2013 в 19:55:58
дядя Вова написал : Это увеличит срок эксплуатации ( чистка-мойка и т.п. ). Не нравится - не делайте...
Но вид то всё равно ужасный. :) Я у себя ставил узкий деревянный уголок, покрашеный в цвет дверей.
27.04.2013 в 14:22:47
Купил нож такой, завтра буду испытывать в кривых углах, кто что скажет?;)
29.04.2013 в 22:09:14
А вот если обои виниловые на бумажной основе, клей для каких брать: для виниловых или для бумажных или универсальный???
29.04.2013 в 22:13:01
Nemiroff написал : бумажных
шепну на ушко они все одинаковые практически:) разница только в консистенции,тот что под флизелин при одинаковом кол воды будет менее густой чем который под винил на бумаге, берите для винила
29.04.2013 в 22:36:45
Спасибо!
29.04.2013 в 22:42:21
надо будет тест сделать. на густоту, мне кажется что виниловый жиже а флизелиновыйй гуще.
29.04.2013 в 22:47:22
C2h5-OH написал : надо будет тест сделать. на густоту, мне кажется что виниловый жиже а флизелиновыйй гуще.
может и так щас не вспомню, я не смотрю какой клей развожу на глаз по густоте,
30.04.2013 в 00:21:10
и на что похоже должно быть по густоте для разных видов?
30.04.2013 в 00:35:56
Nemiroff написал : и на что похоже должно быть по густоте для разных видов?
Тут от обоев зависит. От студня до жидкого киселя.;)
30.04.2013 в 08:27:38
Nemiroff написал : А вот если обои виниловые на бумажной основе, клей для каких брать: для виниловых или для бумажных или универсальный???
нужно брать клей для виниловых. Дело в том, что виниловые обои тяжелее бумажных и клей для них гуще, как уже заметил Витаон.
Можно брать универсальный - там по таблице, опять же, если разводить - клей получится гуще. ...Можно брать клей "для бумажных", но воду при затворении лить не по инструкции, а несколько меньше, чтобы клей был густым...
30.04.2013 в 08:38:12
Спасибо за ответы! И дать впитаться им еще сколько примерно минут?
30.04.2013 в 19:57:45
Nemiroff написал : И дать впитаться им еще сколько примерно минут?
про это написано на обоях, на каждых по- разному, всё зависит от качества(толщины) бумажной основы.
30.04.2013 в 20:54:15
Nemiroff написал : Спасибо за ответы! И дать впитаться им еще сколько примерно минут?
Зависит от толщины обоев - чем толще, тем дольше. Обои считаются пропитавшимися, если их края выпрямились. Проверял - работает.
30.04.2013 в 21:46:35
Грэй написал : виниловые обои тяжелее бумажных
опять путаешь основу с покрытием....
