angor
angor
Барнаул
12.10.2012 в 08:51:13
Уважаемые специалисты по поклейке обоев. Помогите чайнику в этом деле. Имеется кухня. На кухне имеется арочная конструкция, как на фото видно. Имеются обои как на фото, винил на флизелиновой основе, 1 м. Как технологично их поклеить, откуда начать, в какой последовательности, где подрезать. Если можно, как более подробно. Один специалист поклеил- пришлось отдирать, всё внахлест. Решено переделать всё самому. Особенно интересует как оклеиваются арочные углы.
Денис Н.
Денис Н.
12.10.2012 в 22:08:40
Подскажите, как правильно подготовить стены из sip-панелей под флизелиновые обои.
sad1002
sad1002
Коломна
13.10.2012 в 16:46:08
SIP панели - это ОСБ? если толстые обои, то наверное можно так наклеить пройдя шкуркой слегка по стенам, если тонкие и светлые, то выравнивать...
Samar
Samar
Эксперт
Самара
19.10.2012 в 23:18:35
Денис Н. написал : Подскажите, как правильно подготовить стены из sip-панелей под флизелиновые обои.
Шпаклевать 100%, иначе вылезет какая нибудь бяка
oyakovleva
oyakovleva
21.10.2012 в 19:38:29
Проблема с обоями, которые никак не хотят клеиться.
Мастер (с этого форума, кстати) делает капитальный ремонт. Собственно, в другой комнате и в этой на другой стене все более-менее срослось. Но несущая стена, на которую ушло больше всего ротбанда, ни в какую не принимает эти же обои. Обои Zambaiti, винил на бумажной основе. Наклеил первый раз, сохли дней 5, все ждали, пока не уйдут пузыри. Пузыри не ушли, стыки вспучены. Стал подклеивать стыки, избавляться от пузырей - помогло на пару дней. Он отклеил обои, решил просушить стены еще 5 дней (обои тоже сохли). Приехал со своим клеем (Клео, мой был Метилан), наклеил по новому. Через день часть обоев стала "гармошкой", в этих местах как будто даже к стене не пристают. Оторвал частично, наклеил в третий раз. К вечеру опять "гармошка". То ему обои неправильные, то клей... В общем, то что он попал на пару новых рулонов (благо комната маленькая), уже не обсуждается. Хочу проконтролировать очередной процесс поклейки, как в этом случае подготовить стены (стены: ротбанд, поверх него финишная LR+), надо ли зачищать стены от клея? Или просто просушить их и сразу клеить? И почему, собственно, это произошло? Ведь на другой стене (она правда из пеноблоков) все нормально. Подозреваю, что стена просто недостаточно просохла.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
21.10.2012 в 19:48:07
oyakovleva написал : ротбанд, поверх него финишная LR+
А грунтовка поверх шпаклевки была? Стены обойным клеем грунтовались?
oyakovleva
oyakovleva
21.10.2012 в 19:58:54
Грунтовка была. Клей наносился на обои, на стену точно нет.
Master111
Master111
Эксперт
Тула
21.10.2012 в 21:00:42
Возможно стена внутри не просохла. И ещё вариант - недостаточно пропитались обои клеем.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
21.10.2012 в 21:10:20
Master111 написал : Возможно стена внутри не просохла.
да тут вроде как без вариантов.... А вот почему не просохла - вопрос....
oyakovleva написал : несущая стена, на которую ушло больше всего ротбанда,
Можно про стену поподробнее? Наружная или внутренняя? Вентканалы или стояки в ней есть? Какой слой штукатурки - примерно ?
Хомич
Хомич
Донецк
21.10.2012 в 21:27:48
oyakovleva написал : винил на бумажной основе.....сохли дней 5....Он отклеил обои
Как такое возможно? Основа останется на стене.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
21.10.2012 в 21:34:27
oyakovleva написал : Клей наносился на обои, на стену точно нет.
как можно бумагу клеить не нанося на стену клей:swoon это вообще первое правило. если бумага клей и туда и сюда .иначе не прилипнет нормально. когда мажут сами обои он впитывается в бумагу и они должны растянутся,и клей уже на них практически не виден
