ланосовод написал : 1см
1см очень мало хотябы 5 тогда возможно хорошо сделать стык.
14.12.2012 в 21:19:29
14.12.2012 в 21:23:27
витаон написал : 1см очень мало хотябы 5 тогда возможно хорошо сделать стык.
значит это все таки возможно?
14.12.2012 в 21:29:59
ланосовод написал : а как тогда вот
это при отрезке края. понимаете расположение полотен надо подбирать с стартового полотна чтобы к углу приходил или загиб на соседню стену минимум 5см или наплыв чем меньше тем лучше. в первом варианте вы просто не режете и клеете встык встык во втором отрезаете тот маленький кусочек и чем он меньше тем точнее совпадение со след полотном. или стремится чтобы полотно заходило с большим заворотом на стену соседнюю, тогда вообще всё просто,если стены супер то просто заворот если нет то я уже всё описал .заворачиваете до угла режете ,отрезаный кусок тут же пристыковываете с небольшим пару мм нахлёстом и опять прорезаете
14.12.2012 в 21:35:11
спасибо.кое что проясняется.еще хотел спросить если стены вертикальные можно ли делать заворот на соседнюю стену до 50 см или не больше 5 см.
14.12.2012 в 21:37:44
ланосовод написал : 50 см
да хоть половину полотна, но это стены реально должны быть в идеал,иначе заворот потом не разгладить прилично вертикаль уходит и складки могут образ вот тогда этот большой разворот отрезают и снова уже пристыковывают с соблюденим вертикали естественно чуть напустив на уже поклееное, и прорезав. отсюда маленький загиб не так критичен к этому.
14.12.2012 в 21:41:54
короче лучше перебдеть и заворот делать не более 5 см.?
14.12.2012 в 21:46:07
ланосовод написал : короче лучше перебдеть и заворот делать не более 5 см.?
почему 5см потому что стыки 2х полотен пальчиками подгоняют друг к другу. и сли загиб маленький вы руку между углом и стыком не сможете приложэить ,чтобы ровнять. потому оптимален заворот 5-10см, более при не очень ровной стене начинаются проблемы, и без разреза в углу тогда никак
14.12.2012 в 21:50:02
только что перепроверил стены лазером отклонения в 2 мм максимум.просто в некоторых углах заворот до пол полосы метровой.
14.12.2012 в 21:53:30
ланосовод у тогда пытайтесь клеить без разрезания если получится
14.12.2012 в 22:04:54
витаон завтра буду пробовать.просто до этого клеяли с женой без рисунка там с подрезкой не было проблем.а тут рисунок крупный сбивает с толку.
плохо если попробую и не получится(((пол полосы в мусор
