витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 17:50:26
cul8er написал : не получается, остаются воздушные пузыри,
ну так ножиком надрез на пузыре и выгоняйте воздух или клей. плотнее не надо
cul8er
cul8er
Железнодорожный
11.12.2012 в 18:31:49
Слишком много складок воздушных.. считай все полотно порезать придется (и в этих местах они друг на друга значит будут находить).. Где особо большие, начинаешь переклеивать - обои вытягиваются(натягиваются) и уже по всей длине не избежать больших пузырей.
Клеили давно обычные толстые белые обои.. никаких проблем с замятием.. а пузыри просто натягивались когда высыхали. А эти настолько тонкие, что и сравнить не с чем. Бумага для принтера и та толще.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 18:39:42
значит неправильно клеите. надо чтобы один держал полосу слегка вниз и натянутую а другой потихоньку по ходу поклейки разглаживал шпателем движениями от центра к краям. 85гр это как ватман практически ,значит вас обманули с плотностью, тогда они у вас размокают сильно и тянутся, раз такие тонкие.
клин
клин
Красноярск
12.12.2012 в 16:43:07
cul8er написал : Подскажите с обоями под покраску на потолок!) Две попытки были предприняты и обе безрезультатны. Как их правильно клеить? или купить более плотные?
Неделю назад клеил на потолок немецкие виниловые AS CREATION. Результат нормальный, хотя клеил один . Так что рекомендую эти обои . А вообще убедился , хороший результат без тщательной подготовки потолка не возможен . Грунтовка должна быть качественной и грунтовать хотя бы на два раза и затем на третий - жидким клеем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2012 в 19:33:38
клин написал : два раза и затем на третий - жидким клеем.
эту мантру я заклинаю на протяжении года. и не только потолок стены так же
ланосовод
ланосовод
Краматорск
13.12.2012 в 23:16:30
всем привет.подскажите как клеить такие обои в углах?углы ровные по маякам штукатурил(с прим.лаз.нивелира).думаю делать запуск 1-2 см на смежную стену,и далее новое полотно в стык.получится?а если не получится какие есть варианты прирезки с рисунком?опыт поклейки без рисунка и подрезки в углах имеется.обои палитра винил на флизелине.жду предложений...заранее спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 23:24:09
ланосовод написал : 1-2 см
Зачем так много. 5м более чем достаточно и отрезка по углу. ежели стены ок ,можно и не резать а просто с поворотом и поклеить. Но тут стена в идеал должна быть . иначе если уровень бздит, и есть разноуклонка смежных стен , полотно уплывёт от вертикали. Тогда по углу разрезается полотно и отрезаный кусок уже ровно вертикально пристыковывается ,небольшой напуск отрезается в итоге и рисунок и вертикаль соблюдена. так чтобы на угол всегда приходилось новое полотно не бывает иначе на обоях можно разорится
AndyMirror
AndyMirror
13.12.2012 в 23:35:50
1-2 см ещё сильно уведут рисунок. Можно точно измерить расстояние и необходимо учесть растяжение обоев при наклейке. Тогда и без прирезки можно обойтись. Но занятие это нервное.;)
ланосовод
ланосовод
Краматорск
14.12.2012 в 19:07:16
витаон написал : Зачем так много. 5м более чем достаточно и отрезка по углу. ежели стены ок ,можно и не резать а просто с поворотом и поклеить. Но тут стена в идеал должна быть . иначе если уровень бздит, и есть разноуклонка смежных стен , полотно уплывёт от вертикали. Тогда по углу разрезается полотно и отрезаный кусок уже ровно вертикально пристыковывается ,небольшой напуск отрезается в итоге и рисунок и вертикаль соблюдена. так чтобы на угол всегда приходилось новое полотно не бывает иначе на обоях можно разорится
вы имели ввиду заворот в 5 миллиметров? если бы рисунок был мелкий тогда прирезка понятна,а в моем случае рисунок очень крупный две вертикальные лианы .как быть чтоб прорезать надо пол полосы выбросить.или я что то не понимаю?если прирезать в углу рисунок не сойдется а вот вертикаль получится.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2012 в 20:56:29
ланосовод написал : сойдется
сойдётся всё, просто в углу часть недостающую вы не заметите. практически нет таких рисунков которые не сходятся.вот ваш же пример выпадет небольшой кусочек 5-8мм на прямой стене это бы было заметно, а в углу веточка будет иметь такое же продолжение. и небольшое несовпадение никто никогда не разглядит.
ланосовод
ланосовод
Краматорск
14.12.2012 в 21:16:45
а в моем случае возможен ли загиб полотна с заводским краем на смежную стену до 1см и далее новое полотно в стык? и как быть если загибать не заводской край а резаный?как состыковать резаный край с заводским с таким крупным рисунком.
