21.05.2013 в 20:57:57
извините, не понял вопроса. Усенки это что? Острый угол, то бишь высота колонны?
21.05.2013 в 21:07:09
усенок- внешний угол угол образуемый стенами. вопрос не про высоту колонны а про длину ее частей. хватит ширины одного полотна для того чтобы поклеить и левую и правую части одним полотном?
21.05.2013 в 21:14:41
Да, там стороны у колонн в комнате примерно 25-30 см, т.е. в сумме 50-60 см, обои метровые. Т.е. надо так - первой я клею колонну, оставив слева нахлест несколько см., справа от колонны тоже оставляю несколько сантиметров и клею следующее полотнище внахлест (выравнивая его правый край), потом прорезаю стык слева с полотнищем которое с колонны. Правильно?
21.05.2013 в 21:20:43
после того как поклеите первое полотно на колонну, обрезаете углы. фото = смотрите выше. потом клеите следующие полотна, с нахлестом на полотно на колонне в 1-2 см. и тоже обрезаете. если стенки Абсолютно вертикальны (?) то можно немного упростить.
21.05.2013 в 21:25:38
не, не абсолютно вертикальны. эконом-вариант, что поделать... Т.е. стык получается на колонне, примерно в сантиметре от угла?
21.05.2013 в 21:32:06
Подскажите:
21.05.2013 в 21:40:33
DsM, нет стык- в самом углу. но полотна режете по очереди.
режете так
21.05.2013 в 21:46:49
C2h5-OH написал : DsM, нет стык- в самом углу. но полотна режете по очереди.
режете так
Ясно, спасибо.
21.05.2013 в 21:47:31
Kosmos, все лучше делать после обоев. так как повысится влажность. но дверь ставить после обоев можно если проем и стенки хорошо выровнены.
21.05.2013 в 21:53:32
Мастер предлагает постелить ламинат до поклейки. Мотивируя, что пол грязный. И все это будет собираться обоями.
21.05.2013 в 21:58:50
мда... а положить на "козлы " лист гипсокартона или фанеры и организовать стол он не готов?
21.05.2013 в 22:06:36
C2h5-OH написал : мда... а положить на "козлы " лист гипсокартона или фанеры и организовать стол он не готов?
Это слишком круто для наших колхозников))))
21.05.2013 в 22:09:57
полиэтилен в помошники пусть возьмут. ))
21.05.2013 в 22:30:13
блин всю жизнь просто подметаю пол кидаю пару листов упауковочного картона и ничего под обои не собирается
21.05.2013 в 22:35:01
витаон написал : кидаю пару листов упауковочного картона и ничего под обои не собирается
темнота... Жизни не видел...:)
