11.12.2013 в 19:47:37
almeca написал : вогнутая часть должна быть
это кто определил( есть чёткое указание) я всегда видел и вижу наоборот и клею также и мне так больше нравится и логичнее
11.12.2013 в 19:50:50
Шуюп написал : вдоль стен местами остались щели шириной до 5-7мм. Обычно герметиком, пальцем притер и все Ок. Но здесь обои подвели - толстые, текстурные. Мазанул герметиком - влажной тряпкой обои не оттираются.
каким герметиком мажешь?
11.12.2013 в 19:56:37
Грэй написал : каким герметиком мажешь?
По пенопласту белым санитарным с запахом уксуса. Фирма обычно Титан. Виатон, обои на стене, от этого и вопрос.
11.12.2013 в 19:58:20
Шуюп написал : белым санитарным с запахом уксуса.
во как... Вообще-то это делают акриловым, он стирается с обоев.
11.12.2013 в 19:59:03
Шуюп написал : Виатон, обои на стене, от этого и вопрос.
увы таких деяний просто не приходится делать. всё что приходит в голову , клеть с щелями,потом снизу шпатлей фугеном заделывать или акрилом но он усаживается прилично в толстом слое
11.12.2013 в 20:03:44
витаон написал : не приходится делать.
на стену клеишь скотч, широкий, линия низа карниза должна быть примерно на треть ширины скотча от верха. Приклеиваешь карниз, щель заполняешь акриловым герметиком, выравниваешь, даешь просохнуть потом очень аккуратно прорезаешь под карнизом и снимаешь скотч.
11.12.2013 в 20:05:10
almeca написал : Вообще-то это делают акриловым, он стирается с обоев.
верно, это нужно делать акриловым. Он и смывается с обоев, и покрасить если что, можно. А силикон пожелтеет через год, и куда бежать?
11.12.2013 в 20:07:04
almeca написал : на стену клеишь скотч, широкий, линия низа карниза должна быть примерно на треть ширины скотча от верха. Приклеиваешь карниз, щель заполняешь акриловым герметиком, выравниваешь, даешь просохнуть потом очень аккуратно прорезаешь под карнизом и снимаешь скотч.
мне не надобно :). я просто не понимаю зачем клеить по кривому
11.12.2013 в 20:09:51
almeca написал : заполняешь акриловым герметиком, выравниваешь, даешь просохнуть потом очень аккуратно прорезаешь под карнизом и снимаешь скотч.
при такой метОде не обязательно герметиком, можно и фугеном, можно и любой шпаклевкой щель заполнять. Шпаклёвкой даже лучше - усадка меньше, и дешевле. А герметик лучше приберечь для нестабильных стен - для гипсокартона...
11.12.2013 в 20:11:10
almeca написал : во как... Вообще-то это делают акриловым, он стирается с обоев.
И гдеж-ты раньше был? Акриловый балон тоже в запасе лежал. Пора менять тактику: сообщать о проблеме до того как сделал.
11.12.2013 в 20:13:34
витаон написал : увы таких деяний просто не приходится делать. всё что приходит в голову , клеть с щелями,потом снизу шпатлей фугеном заделывать или акрилом но он усаживается прилично в толстом слое
Фугеном (и им подобными) Хоз даже деревянные напольные плинтуса не позволила.
11.12.2013 в 20:15:20
витаон написал : мне не надобно :). я просто не понимаю зачем клеить по кривому
Я тоже понимаю, но Хоз нет. Приходится и не такое выделывать.
11.12.2013 в 20:19:52
Есть у меня такие жизненные наблюдения, тоже постоянно шёл на поводу заказчиков. Экономил, думал денег не заработаю , заказов не будет если харчи начну перебирать, но как только принял твёрдое решение делать правильно или не делать вообще никак ,( потому как одни головняки которые и заработка не приносят и никто подвиги не оценит) стало намного лучше и работы не убавилось. Нужно менять подход а то всю жизнь барахлом будешь заниматься
11.12.2013 в 20:21:39
Грэй написал : при такой метОде не обязательно герметиком, можно и фугеном, можно и любой шпаклевкой щель заполнять. Шпаклёвкой даже лучше - усадка меньше, и дешевле. А герметик лучше приберечь для нестабильных стен - для гипсокартона...
Шпаклевка, как я понимаю "финишная". И затем покрасить(?).
