C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2013 в 21:21:02
я клею целые полотна а лишнее по откосам отрезаю. это- если с рисунком.
romamit
romamit
Челябинск
05.05.2013 в 08:36:25
возле окна мне нужно подогнать рисунок и еще лишнее в углу подрезать
как правильно подрезать обои во внутр. углу, если по углу то получится щель?
Samar
Samar
Самара
05.05.2013 в 19:33:06
romamit написал : как правильно подрезать обои во внутр. углу
поискать поиском, например потому как в этой теме только обсуждалось милион раз. Нет четкого закона по вашему вопросу. В основновном все загибают, хотя бы 1 полотно, хотя бы на 4-5мм, а второе либо клеют от угла, либо подрезают прямо в углу, либо на расстоянии от угла, позволяющим скрыть стык. В большей степени это зависит от фактуры обоев. Например если углы кривые и обои в полосочку, то никак не сделаешь
romamit
romamit
Челябинск
05.05.2013 в 20:31:44
спасибо за ответ
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2013 в 20:36:30
romamit, так режу в углу. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=235612&d=1318780272
romamit
romamit
Челябинск
06.05.2013 в 13:59:39
C2h5-OH написал : romamit, так режу в углу. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=235612&d=1318780272
КЛАСС
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.05.2013 в 21:28:49
согласен с zzaazz во всем, кроме п.2
masterok2013
masterok2013
Ростов-на-Дону
19.05.2013 в 00:54:55
Привет коллегам! Есть один вопрос, который хотел бы обсудить. Занимаюсь отделкой лет 10, обоев переклеял тьму. Недавно был у клиента, смотрел очередной ее объем, также обговаривали количество обоев. У нее квартира 2,5м потолки, хочет 0.53 обои по 10м с рисунком раппорт 64см. Я естественно ей считаю, что с рулона при таких потолках выходит три листа с подбором полноценных. Она мне оьвечает что до этого была уже в магазине и уже так считали(она продавцу сказала что с рулона идет три листа), на что продавец ей отвечает мол технология поклейки неправильная и нужно (дословно цитирую) нарезать сразу с двух рулонов. Сначала нарезаем по 2,5 без подбора первый рулон, затем второй рулон подбираем к каждому листу по первому рулону- получается только три со второго, зато с третьего получается четыре, потом опять три и снова четыре. Я такой херни в жизни не слышал. Честно я к клиентам отношусь всегда с вниманием и уважением, сказал ей что не представляю возможным такой метод, привел доводы, но пообещал подумать над этим методом,поэтому на всякий случай я хочу спросить у вас слышали ли вы когда-нибудь о таком? Может я что-то пропустил?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2013 в 01:33:07
masterok2013 написал : Я такой херни в жизни не слышал.
я слышал и видел , но это не со всяким подбором а с симетрично повторяющимся мелким рисунком и то процентов 10- 20 , если всякие листики розочки то не прокатывает. а так херня и есть пусть голову мутят другим
Резон
Резон
Киров
19.05.2013 в 02:22:00
masterok2013 написал : Сначала нарезаем по 2,5 без подбора первый рулон, затем второй рулон подбираем к каждому листу по первому рулону- получается только три со второго, зато с третьего получается четыре, потом опять три и снова четыре
masterok2013 написал : хочу спросить у вас слышали ли вы когда-нибудь о таком?
Допускаю такой вариант и даже участвовал в таком процессе, только раппорт у нас был 32см. И делалось немного по другому: на столе (два листа фанеры на козлах) раскатывались сразу четыре рулона один поверх другого, раскатывался первый рулон не обрезаясь, поверх второй, но рисунок у него начинался на другом расстоянии от края рулона чем у первого, третий рулон повторял рисунок первого, четвертый рисунок второго. Подогнав все четыре слоя по рисунку, отрезались в размер сразу четыре полосы, далее процесс повторялся в итоге раскрой получался как Вы описывали и стопка из 14 полос. Затем как на конвеере: намазал, свернул, пока набухала первая полоса, намазывалась вторая и т.д. Эту операцию делали втроем (клеили актовый зал), две женщины отделочницы клеили и я как подсобник намазывал, не всегда успевал за ними. Из нечетных рулонов получалось 4 полосы из четных 3. Повторить такой опыт не рискнул бы. На мой взгляд проще взять обои с запасом. Договориться в магазине - после поклейки остатки вернуть, оставить деньги в залог, а чек пробить по завершении работ. А вдруг не хватит. Не пришлось бы в "ладоши хлопать" с заказчицей, т.к. такой партии обоев в магазине при докупании может и не оказаться.
Samar
Samar
Самара
19.05.2013 в 21:35:55
нет, не так надо делать. Слушай сюда: раппорт 64 см, следовательно повторяющаяся длина обоев 64*4=256см, если линия потолка в горизонте, то имеет смысл нарезать по 256см, чтобы отрезать только низ потом, а верх у вас будет одинаковым (ну понятно с припуском на подрезку) Если длина обоев стандартная =10,05м, то четвертая полоса получается неполноценной - 10,05-2,56*3=237см (это теория). не хватает всего немного 20см.Вывод: при рапорте 64см, с гарантией считаем 3 полосы. Если нарезать рулоны на полосы по 2,5м ровно (это ошибка начинающих), не факт, что из 10 рулонов вам по длине подойдет хоть одна полоса. P.S. Также надо учитывать, что в рулоне первый оборот может быть выцвел рисунок или углы замяты от транспортировки полезно отмотать немного и рулон начать спустя 25-30см. Другое дело, если рапорт 32см и меньше, и при этом потолок меньше 250см, то возможны варианты А также мне попадали рулоны обоев длиной более 10м, например 10,5м, 15м, 20м.
