Apecs
Ташкент
12.09.2014 в 11:44:58
Арс Ди Коль написал : Полосы нумеруйте мажте первую , первую же и клейте первой.
Это для опытных наверно, я пока не дорос еще до того, чтобы клеить метровой ширины обои столько же времени, сколько и мазать :)
ввв, Арс Ди Коль, спасибо, буду пробовать.
ввв
Beloozerskiy
12.09.2014 в 11:54:40
Apecs написал : Это для опытных наверно, я пока не дорос еще до того, чтобы клеить метровой ширины обои столько же времени, сколько и мазать
не надо мазать 2-3 полосы. Мажете одну, складываете, мажете стену, делаете глубокий вдох и клеите:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
мурик
Уфа
12.09.2014 в 17:14:11
Я недавно имел дело с такими,ширина 1,06м,основа бумага,поначалу пытался делать как обычно пропитываешь клеем но вот сложить в гармошку проблема!попробовал так-наносишь клей на нарезанную полоску обоев(бумагу) не складывая,пока клей пропитывает основу обоев клей наносите на стену а дальше как обычно.Поклеились хорошо,стыки тоже.Клей тоже был корейский.
ввв
Beloozerskiy
12.09.2014 в 19:12:47
мурик написал : сложить в гармошку проблема!попробовал так-наносишь клей на нарезанную полоску обоев(бумагу) не складывая,пока клей пропитывает основу обоев клей наносите на стену а дальше как обычно
если не складывается, то и не надо. Клей на стене есть, если на обоине чуть где подсохнет- не страшно
Apecs
Ташкент
12.09.2014 в 20:10:26
мурик, ввв, а вы рисунок подбирали на них когда клеили? Или у вас другой рисунок был? Я когда на кусках тренировался, то там где стык без подбора, шов был заметен, хотя может я прорезал не очень хорошо. Но там где я просто один кусок обоев на 2 части обрезал и приклеил их встык, шов вообще потерялся.
midav
Ульяновск
16.09.2014 в 09:48:29
Вчера пришлось уменьшить высоту дверных проемов на 100мм, заказчики переиграли двери. Толщина слоя нанесенной гипсовой смеси 5-10мм. Завтра клеить обои... Смесь, понятно что застыла, но не высохла и высохнет дней через пять. Понятно что и обои клеить рано, но надо... А можно ли? Такого опыта у меня нет. Да и клеить буду не я, но отвечать мне. Обои -винил на флизелине. Отложить поклейку нельзя по ряду причин.
ussur
Уссурийск
16.09.2014 в 12:13:28
midav, дольше просто обои сохнуть будут и важно что бы клей не менял цвет на месте заделок.а так частенько приходится по свежему ротбанту клеить обои и ничего.плохо если только тонкие обои .которые требуют ровный светлый цвет стен перед оклейкой
slob740
28.09.2014 в 18:12:29
Всем ДВС! Обои виниловые на флизелиновой основе. Хотелось бы спросить у профессионалов :
  1. На стенах шпатлевка Ветонит. Нужно ли еще сверху протись Шитроком? Где-т встречал мнение, что Ветонит разрушается от клея и когда елозишь обоями вправо влево.
  2. Стены под поклейку обоями нужно грунтовать 2 раза? Нужно ли после грунтовки "грунтовать" обойным клеем ?
  3. На внутренних углах стыковать ( нахлест и вертикальный разрез ) непосредственно в углу или обои поворачивают по углу , а стык ( нахлест и вертикальный разрез ) в 3 - 5 см. от угла ( фото ) ?
  4. В каком - то ролике видел , что вообще каждый стык делается первоначально с нахлестом, а потом с вертикальным разрезом. Имеет ли смысл так делать ? Если нет , то как тогда точно придвинуть один наклеенный лист к другому ?
  5. Как лучше сделать поклейку, если во внутреннем углу есть наружный угол 15 на 15 см. ( торчит вертикальная балка ) . Нужен ли наружный пластиковый уголок здесь , а также в местах стыка обоев с откосами окон? Если нужны, то эти уголки клеяться непосредственно к обоям ?
  6. Есть ли какие нюансы поклейки обоев в отопительный сезон за стояками отопления - температура выше, высыхает быстрее и есть верояность отклеивания?
7.Есть обойный нож FIT ( на фото ). Как пользоваться этим мечом, если у него затупленные края? Вообще резать под потолочными плинтусами лучше по месту , прикладывая широкий шпатель? Но шпатель все равно уже 1 метра ( ширина рулона ). Будет же видно место остановки ножа ?
Шуюп
Саранск
28.09.2014 в 18:57:12
slob740, 2) грунтовать жидким обойным клеем до полного впитывания. 3) наружной угол "да". 4) режутся сразу два полотна, стык получится как надо (на Вашем рис). 6) на батарею отопления положите влажную тряпку со стороны стены. 7) после того как отрежите часть обоев нож держите на месте, а шпатель передвиньте, нож будет как опора.
Грэй
28.09.2014 в 19:09:01
slob740 написал :
Не нужно - шитрок ещё более "нежный" )))
slob740 написал : Стены под поклейку обоями нужно грунтовать 2 раза? Нужно ли после грунтовки "грунтовать" обойным клеем ?
Один раз достаточно, два раза - хуже не будет) Обойным клеем грунтовать не обязательно, но можно ещё и им пройтись.
slob740 написал :
  1. В каком - то ролике видел , что вообще каждый стык делается первоначально с нахлестом, а потом с вертикальным разрезом. Имеет ли смысл так делать ?
НЕТ
slob740 написал : как тогда точно придвинуть один наклеенный лист к другому
потренироваться надо :)
slob740 написал :
  1. Как лучше сделать поклейку, если во внутреннем углу есть наружный угол 15 на 15 см. ( торчит вертикальная балка ) . Нужен ли наруж
...вопрос некорректен. "как лучше" - это вам решать.... СпросИте лучше, "как обычно делают?" :)
slob740 написал :
  1. Есть ли какие нюансы поклейки обоев в отопительный сезон за стояками отопления - температура выше, высыхает быстрее и есть верояность отклеивания?
В этих местах должно быть очень хорошо загрунтовано (2-3 раза), клей наносить жирно, обои клеить быстро. Если не успели - отгибаем обои, намазываем ещё, и снова быстренько прикатываем....
Samar
Самара
28.09.2014 в 20:29:57
slob740 написал : Как пользоваться этим мечом, если у него затупленные края?
масло на хлеб, наверное удобно намазывать :o
novator08
Тюмень
28.09.2014 в 22:21:48
Скажите, если обои покрыть декоративным воском - перекрасить их потом получится? Краска не отвалится?
slob740
29.09.2014 в 00:38:34
Спасибо, Грей! . Хорошо, как бы Вы обычно сделали поклейку, если во внутреннем углу есть наружный угол 15 на 15 см. ( торчит вертикальная балка ) . Нужен ли наружный пластиковый уголок здесь , а также в местах стыка обоев с откосами окон? Если нужны, то эти уголки клеяться непосредственно к обоям ?
ussur
Уссурийск
29.09.2014 в 01:46:11
slob740, эти 15 на 15 пройти целым куском .подрезки сделать с наименее заметных сторон
slob740
29.09.2014 в 17:53:19
Грэй написал : Лучше внахлёст. Завернуть, отрезать лишнее ,оставив 5-10 мм, и наклеить отрезанное (либо целое полотно), нахлестнув на эти 5-10 мм.
Подскажите, а если при наклейке очередной полосы в сторону угла, край этой полосы завернулся после угла , например, на 20 см, тогда получится , что один стык - прорез нужно делать в углу , а второй через 20 см. ? Когда так близко стыки это плохо ? Или лучше эти 20 см пустить в отход и начать после угла с целой полосы с целью минимизации количества швов ?
