slob740
slob740
28.09.2014 в 18:12:29
Всем ДВС! Обои виниловые на флизелиновой основе. Хотелось бы спросить у профессионалов :
  1. На стенах шпатлевка Ветонит. Нужно ли еще сверху протись Шитроком? Где-т встречал мнение, что Ветонит разрушается от клея и когда елозишь обоями вправо влево.
  2. Стены под поклейку обоями нужно грунтовать 2 раза? Нужно ли после грунтовки "грунтовать" обойным клеем ?
  3. На внутренних углах стыковать ( нахлест и вертикальный разрез ) непосредственно в углу или обои поворачивают по углу , а стык ( нахлест и вертикальный разрез ) в 3 - 5 см. от угла ( фото ) ?
  4. В каком - то ролике видел , что вообще каждый стык делается первоначально с нахлестом, а потом с вертикальным разрезом. Имеет ли смысл так делать ? Если нет , то как тогда точно придвинуть один наклеенный лист к другому ?
  5. Как лучше сделать поклейку, если во внутреннем углу есть наружный угол 15 на 15 см. ( торчит вертикальная балка ) . Нужен ли наружный пластиковый уголок здесь , а также в местах стыка обоев с откосами окон? Если нужны, то эти уголки клеяться непосредственно к обоям ?
  6. Есть ли какие нюансы поклейки обоев в отопительный сезон за стояками отопления - температура выше, высыхает быстрее и есть верояность отклеивания?
7.Есть обойный нож FIT ( на фото ). Как пользоваться этим мечом, если у него затупленные края? Вообще резать под потолочными плинтусами лучше по месту , прикладывая широкий шпатель? Но шпатель все равно уже 1 метра ( ширина рулона ). Будет же видно место остановки ножа ?
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.09.2014 в 18:57:12
slob740, 2) грунтовать жидким обойным клеем до полного впитывания. 3) наружной угол "да". 4) режутся сразу два полотна, стык получится как надо (на Вашем рис). 6) на батарею отопления положите влажную тряпку со стороны стены. 7) после того как отрежите часть обоев нож держите на месте, а шпатель передвиньте, нож будет как опора.
Грэй
Грэй
28.09.2014 в 19:09:01
slob740 написал :
Не нужно - шитрок ещё более "нежный" )))
slob740 написал : Стены под поклейку обоями нужно грунтовать 2 раза? Нужно ли после грунтовки "грунтовать" обойным клеем ?
Один раз достаточно, два раза - хуже не будет) Обойным клеем грунтовать не обязательно, но можно ещё и им пройтись.
slob740 написал :
  1. В каком - то ролике видел , что вообще каждый стык делается первоначально с нахлестом, а потом с вертикальным разрезом. Имеет ли смысл так делать ?
НЕТ
slob740 написал : как тогда точно придвинуть один наклеенный лист к другому
потренироваться надо :)
slob740 написал :
  1. Как лучше сделать поклейку, если во внутреннем углу есть наружный угол 15 на 15 см. ( торчит вертикальная балка ) . Нужен ли наруж
...вопрос некорректен. "как лучше" - это вам решать.... СпросИте лучше, "как обычно делают?" :)
slob740 написал :
  1. Есть ли какие нюансы поклейки обоев в отопительный сезон за стояками отопления - температура выше, высыхает быстрее и есть верояность отклеивания?
В этих местах должно быть очень хорошо загрунтовано (2-3 раза), клей наносить жирно, обои клеить быстро. Если не успели - отгибаем обои, намазываем ещё, и снова быстренько прикатываем....
Samar
Samar
Самара
28.09.2014 в 20:29:57
slob740 написал : Как пользоваться этим мечом, если у него затупленные края?
масло на хлеб, наверное удобно намазывать :o
novator08
novator08
Тюмень
28.09.2014 в 22:21:48
Скажите, если обои покрыть декоративным воском - перекрасить их потом получится? Краска не отвалится?
slob740
slob740
29.09.2014 в 00:38:34
Спасибо, Грей! . Хорошо, как бы Вы обычно сделали поклейку, если во внутреннем углу есть наружный угол 15 на 15 см. ( торчит вертикальная балка ) . Нужен ли наружный пластиковый уголок здесь , а также в местах стыка обоев с откосами окон? Если нужны, то эти уголки клеяться непосредственно к обоям ?
ussur
ussur
Уссурийск
29.09.2014 в 01:46:11
slob740, эти 15 на 15 пройти целым куском .подрезки сделать с наименее заметных сторон
slob740
slob740
29.09.2014 в 17:53:19
Грэй написал : Лучше внахлёст. Завернуть, отрезать лишнее ,оставив 5-10 мм, и наклеить отрезанное (либо целое полотно), нахлестнув на эти 5-10 мм.
Подскажите, а если при наклейке очередной полосы в сторону угла, край этой полосы завернулся после угла , например, на 20 см, тогда получится , что один стык - прорез нужно делать в углу , а второй через 20 см. ? Когда так близко стыки это плохо ? Или лучше эти 20 см пустить в отход и начать после угла с целой полосы с целью минимизации количества швов ?
ma-masha
ma-masha
29.09.2014 в 18:06:17
Товарищи, а за какое время можно оклеить комнату обычным винилом на флизелине, метровым, размеры комнаты 3х6 метров, высота потолка 2.75. Без подбора. В одиночку.Ну, естественно. качественно.:) У кого как получается?(Чтоб знать, к чему стремиться;))
slob740
slob740
29.09.2014 в 18:27:38
Если грунтовать стены грунтовкой перед поклейкой обоев, то подойдет UNIS универсальная или обязательно глубокого проникновения ?
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.09.2014 в 19:13:38
ma-masha, у меня обычно один день уходит. Но на второй день всегда "недоделки" найдутся. slob740, несколько раз "нарывался" - на прогрунтованную клей не липнет. Поэтому грунтую только жиденьким клеем.
